STATORE RSV4/TUONOV4
- 1500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
- Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Ciao a tutti ragazzi...bazzicando in giro ho letto di qualcuno che con il V4 ha bruciato lo statore...anche su questi motori salta cosi di frequente??
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Re: STATORE RSV4/TUONOV4
C'è Oasis con una rsv4 2010 con più di 35.000 km e zero problemi allo statore. Io 26.000 km e zero problemi. Bisogna sempre verificare, frequenza tagliandi, che olio è stato usato ecc....quindi prima di gridare al lupo al lupo..........
Tuono V4 1100 Factory E5 '22
Tuono R 1000 '04
Tuono R 1000 '04
- 1500 rpm
non voglio mica creare nessun allarmismo sia chiaro...ho sentito un ragazzo che ne ha già riavvolti 12/13 su tuono v4 per questo chiedevo se qualcuno sapeva qualcosina di più...sai com'è...venendo dalľesperienza del magnesium...
- Moto: my 20 - Tuono V4 1100 Factory
Digli di cambiare con un originale intanto. Di solito chi commette un errore si ferma/fermerebbe alla terza... perseverare e diabolico o da ...fai tu. Mettendo a calcolo solo un centino per volta il tuo amico ha gia speso 1200/1300 euri ...Pole V60 ha scritto:... ne ha già riavvolti 12/13 su tuono v4
Detto ciò prima di montare un nuovo componente si fa un controllo dell'impianto con un tester
Poi mi dai il nome dell'artigiano che ha eseguito il lavoro di riavvolgimento così evito di andarci.
Per il tuo amico, tradotto dal partenopeo, ho un consiglio: "non rompere il c@@@o ai chiodini se non sai fare il calzolaio"...
IMHO
- 1500 rpm
ciao J scusa non mi sono spiegato bene! il tizio ne ha riavvolti 12/13 ma non alla stessa moto! a moto diverse!
Quindi il tizio che ha riavvolto gli statori lo fa per lavoro non per necessità ...
- 1500 rpm
non so che lavoro faccia ma è sul gruppo Facebook "io e la tuono"
Ho dato un'occhiata ... tutto parte da uno statore riavvolto in vendita a 170 euro, ne ha qualcuno in più ma uno lo tiene per sé, non si sa mai.
Dice che il suo è perfetto a 45.000km ... ma lui cambia olio e filtro ogni 3500km [emoji15] [emoji15] [emoji15]
Erano 11 12 rsv4 che poi sono diventate 12 13 tuono ...
Qui sul forum un bel po' di tuono ci sono, sia ben chilometrate che maltrattate da manette violente sia in pista che in montagna. Magari postare qui porta fortuna ... Però con i magnesium non funzionava. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
- 1500 rpm
si in effetti non è molto chiaro... proprio per questo ho chiesto info qui per avere un riscontro...in ogni caso 2 misure col tesre ogni tanto penso non facciano male per verificarne il corretto funzionamento! comunque sia mi pare proprio strano che anche su questi motori ci siano problemi di questo tipo!
- Moto: my 02 - CAPONORD ETV 1000
scusate,ma lo statore V4 se non erro è a bagno d'olio o sbaglio?
se così fosse,allora c'è o un problema negli avvolgimenti che sono andatiin corto per i fatti loro,oppure (ma lo dico grattando) il regolatore di tensione;non c'è molto da fare,le cause possono essere solo queste.
ah,mi è stato riferito che il regolatore di tensione originale delle V4 è di tipo serie (NON serie)
- 1500 rpm
sicuro è a bagno ďolio!
Ok che è nell'olio, ma la qualità dell'olio non c'entra nulla con il raffreddamento dello statore ...
- 1500 rpm
direi proprio di no.
Si potrebbe anche usare la coca cola per raffreddare lo statore...ma non so quanto ne sarebbero felici bielle e pistoni[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
e quindi chi si incolpa stavolta?
- Saintz
- 4500 rpm
per la statistica... oggi mi hanno confermato che lo statore della mia Tuono V4 R s'è svampato!
