Leva freno che varia la posizione
Motorizzazioni V4
spagnoeto
2500 rpm
2500 rpm
Provincia: VENEZIA - VE
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da spagnoeto »
Ciao, ogni volta che vado in pista la leva del freno varia diverse volte il punto di attacco della frenata
Le pinze sono le m4, pastiglie zcoo, la pompa rcs17.
Cosa potrebbe essere la causa? Pompa da revisionare? Ha 6 anni e una decina di pistate.
Oppure può dipendere dalle pinze?
Re: Leva freno che varia la posizione
Normalissimo.
I piloti usano un rimando, al centro della piastra, della regolazione della leva per regolarla con la mano sinistra durante la gara quando varia l'altezza.
BAT21RSV
5000 rpm
5000 rpm
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da BAT21RSV »
Comincerei a cambiare il fluido dei freni con uno racing ( io uso il motul rbf660 ) e sostituirlo almeno una volta all'anno. Poi da quando ho Aprilia ( 3 RSV 1000 V2 ed ora una RSV4 ) le prime frenate la leva e' lontana poi si assesta e finisci il turno con la leva nella giusta posizione. Tutto ciò sia con le pompe originali che con la pompa Rcs di Brembo.
spagnoeto
2500 rpm
2500 rpm
Io non sono un pilota quindi penso di stressare così tanto l'impianto frenante. Cmq varia molto il punto di attacco
Penso che a fine stagione farò la revisione sia delle pinze che della pompa.
A proposito per la pompa chi fa revisioni?
Coda
2500 rpm
2500 rpm
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Salve a tutti.
Ho sostituito la.leva del freno ma per centrare la vite ce ne vuole....avete qualche trucchetto?
Enricoatuono660
2000 rpm
2000 rpm
Provincia: VERONA - VR
Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Messaggio da Enricoatuono660 »
Coda ha scritto: lunedì 14 ottobre 2024, 19:28 Salve a tutti.
prova a guardare se ti è di aiuto
https://www.youtube.com/watch?v=8lgJ8hKKXjs
Le volte che la leva ha fatto fatica a centrarsi era perchè non aveva le quote esatte per lavorare con la pompa.
Ficcata dentro con un po' di forza appena l'impianto si scaldava e dilatava un po', il pistoncino non liberava il foro verso la vaschetta e l'impianto si pressurizzava ... leva dura e non frenava.
Successo anche con una leva uscita da una busta aprilia, roba di decimi di mm che fanno la differenza.
Coda
2500 rpm
2500 rpm
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Vi ringrazio tutti per i consigli.
Alla fine con un po di forza è rientrata, non lho provata su strada ma credo che il pistone faccia il suo lavoro all'interno
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
