luce targa dpm by Aprilia
Motorizzazioni V4
marcomanuel
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da marcomanuel »
Ciao a tutti ho montato sulla mia tuono v4 my11 il portatarga dpm by Aprilia che era a catalogo.qualcuno sa dirmi dove posso trovare la lampada a led della luce targa perché si è guastata.già chesto al conce ma dice che non riesce a trovarla.grazie x le info
Thunderciccio
4500 rpm
4500 rpm
Provincia: TORINO - TO
Re: luce targa dpm by Aprilia
Messaggio da Thunderciccio »
provato a vedere se una di quelle barracuda/lightech o commerciali si riesce ad adattare?
alla fine dovrebbero essere 3 buchi (due di fissaggio e uno per i cavi).
esempio :
http://www.ebay.it/itm/Luce-Targa-Porta ... Sw4A5YnY5p
Ainon669
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: CREMONA - CR
Moto: my 24 - Tuono 660 Factory
Messaggio da Ainon669 »
Chiedo anche io se qualcuno sa dove trovare quella maledetta luce. Pare non esista in commercio.
L'unica che ci assomiglia è questa:
http://m.ebay.it/itm/77204425-LUCE-TARG ... 0408.m2460
Per ora ho preso quella, vediamo se va bene.
Kawasaki Z750 My08 - Aprilia 1100 Factory 2015 - Aprilia tuono 1100 Speed white 2023
marcomanuel
1500 rpm
1500 rpm
Hai pienamente ragione pare sia impossibile trovare il ricambio.tienici informati sulla compatibilità quando la monti.grazie
Ainon669
1500 rpm
1500 rpm
La luce targa è arrivata. Sembrerebbe essere la stessa tranne che in quella che avevo io i led erano 4 mentre in questa sono 3. Ora quando ho tempo smonto la vecchia e monto la nuova ma non penso ci siano problemi. C'è solo da attaccare 2 cavi e sulla luce è già presente il biadesivo per collegarlo al portatarga.
Magari sono led con una potenza diversa dall'altra lampada ;-)
Ainon669
1500 rpm
1500 rpm
Allora confermo che la luce va benissimo per la targa originale Aprilia. Unica pecca è che la luce originale ha il cavo che fuoriesce da sotto, dove c'è il biadesivo. Questo che ho preso, esce da dietro e quindi nel montarlo, non lo si fa più passare nell'asola del portatarga ma la si fa passare sopra.
Cmq montata è perfetta.
liukliuk
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: VARESE - VA
Messaggio da liukliuk »
CIao,
rispolvero questo vecchio messaggio perchè anche a me pare presentarsi il problema:
ho il portatarga "Aprilia by DPM race" con la luce targa che sfarfalla...saranno i led guasti?!?
Il cablaggio sembra corretto, ho provato a muovere i fili per vedere se fosse qualche contatto che va a mancare con le vibrazioni, ma lo sfarfallio non ne risente (rimane comunque senza cambiare).
Visto che le foto sono sparite e i link non esistono più,
me le potete ripubblicare con le vostre soluzioni ?!?
Metto il mio, giusto per:
https://ibb.co/XSVMgXp
PS
avete idea se per caso si riesce ad aprire e cambiare solo i led?? :alcool:
PPS
ma per smanacciare sulla luce targa, devo tirar giu tutto il portatarga?!? Ricordo che mi ero sbattuto non poco a metterlo su !! :acciderba:
liukliuk
1500 rpm
1500 rpm
liukliuk ha scritto:CIao,
PS
PPS
Tra l'altro, ho appenda ricevuto la risposta da DPM che dice (cito testualmente): "La informiamo che il kit targa indicato ed i relativi ricambi vengono forniti in esclusiva dalla rete vendita Aprilia"
Quindi...c'è qualche buonanima, tra i vari negozianti che bazzicano qui in giro, che sa dare qualche informazione ?!? :allah:
Prova a sentire Pelo.vr, alias Ivano ;-)
marcomanuel
1500 rpm
1500 rpm
Io ho risolto due volte bruciato prendendo una luce targa praticamente uguale su eBay da un rivenditore di Brescia .X il montaggio ho messo una spugnetta a due vie e non serve smontare tutto.Basta mettere un traino e infilare i cavi e cambiarli.
marcomanuel
1500 rpm
1500 rpm
Per la ricerca metti luce targa moto adesiva e ne escono due quella nera e una in finto carbonio.
liukliuk
1500 rpm
1500 rpm
marcomanuel ha scritto:Per la ricerca metti luce targa moto adesiva e ne escono due quella nera e una in finto carbonio.
Trovata, grazie !
Il link è questo, credo (per chi fosse interessato):
https://www.ebay.it/itm/77204425-LUCE-T ... 0008.m2219
Effettivamente sembra molto simile all'originale...
:allah: :allah: :allah:
PS
Cos'è "una spugnetta a due vie" ?!? (scusa l'ignoranza)
liukliuk
1500 rpm
1500 rpm
Ainon669 ha scritto:Allora confermo che la luce va benissimo per la targa originale Aprilia. Unica pecca è che la luce originale ha il cavo che fuoriesce da sotto, dove c'è il biadesivo. Questo che ho preso, esce da dietro e quindi nel montarlo, non lo si fa più passare nell'asola del portatarga ma la si fa passare sopra.
Alla fine ho preso anch'io quella del "rivenditore di Brescia" (anche se ho penato un po perchè hanno mandato quella sbagliata, in finto carbonio, mentre io la volevo nera semplice).
Ho dato solo un'occhiata veloce, ma quella originale è attaccata col biadesivo al portatargo o sbaglio? Quindi bisogna scollarla per cambiarla, giusto?
A voler fare un lavoro fatto bene e rimettere su "la sua", coi fili che escono dalla parte giusta, si riesce eventualmente ad aprirla e scambiare solo il gruppo led?
marcomanuel
1500 rpm
1500 rpm
A sostituire solo i led non so se riesci.Io ho messo una spinetta a 2 vie e ho sostituito la luce intera. Quella guasta l'ho scollata x toglierla.
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
