La mia old non parte!
Il bicilindrico V60 Rotax
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: TORINO - TO
Messaggio da supersimon »
Ciao a tutti, mi è successa una cosa strana, ho usato la mia rsv per 2 giorni di seguito dopo averla riesumata dal letargo invernale. Funzionava benissimo fino a stamattina, che ha deciso di non partire. La scintilla c'è, la benzina arriva. Cosa diavolo può essere?
Mi si è pure incollato il relais di avviamento mentre provavo a farla partire :-x :-x :-x :-x
Life is not about the destination, it’s about the journey.
Racer Boy
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Moto: my 98 - RSV MILLE
Re: La mia old non parte!
Messaggio da Racer Boy »
La pompa della benzina funziona? Occhio anche al sensore di caduta e a quello del cavalletto. Quest'ultimo qualche anno fa mi fece uscire pazzo.
Inviato dal mio Samsung Galaxy Core GT-I8260
tuonosubito
8000 rpm
8000 rpm
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 02 - RSV MILLE R
Messaggio da tuonosubito »
Che sintomi ha? Gira il motore ma non fa uno scoppio? O non gira il motorino avviamento?
L'aprilia è come una droga.....la provi una volta....e non ne fai più a meno....
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Il motore gira, a orecchio pare che giri con poca compressione, ma magari è un impressione!
La pompa gira, infatti allo scarico dopo un po' si sente puzza di benzina fresca.
La corrente alle candele arriva!
Se fosse uno dei due sensori, dovrebbe non girare la pompa o almeno non arrivare la corrente giusto?
Se hai scintilla, benzina agli scarichi e nessuna segnalazione al cruscotto qualche scoppio lo dovrebbe fare. Le candele in che condizioni sono?
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Ogni tanto lampeggia "efi" ma ogni tanto l'ha sempre fatto!
Comunque le candele avranno 3 mila chilometri, sono ancora belle!
tuonosubito
8000 rpm
8000 rpm
Magari ti si è solamente ingolfata.. smonta le candele le pulisci e poi stacca gli spinotti iniettori e fai girare a vuoto senza candele cosi sgolfi tutto poi Rimini e attacchi iniettori e accendila... cosi dovrebbe partire di nuovo
Infatti, per condizioni intendevo se sono bagnate di benzina oltre all'usura.
Anche io penso banalmente ad un'ingolfata.
Racer Boy
Regione: Molise
Se il motorino di avviamento gira puoi escludere i sensori sopra citati.
prova ad accendere tenendo il gas spalancato, e batteria belle in forma (magari a ponte con quella dell'auto)
Simo
V60 GURU
Messaggio da Simo »
Se fino al giorno prima partiva e non hai toccato nulla l'avrai semplicemente ingolfata,
se la batteria non è informissima può succedere sostituisci le candele carica la batteria e parti
Meglio non attaccare i cavi ad una batteria auto non fa mai bene un eccesso di tensione così si sono rovinati diversi cruscotti delle 2004 quelli che resettano il kilometraggio ;)
Immagine Immagine
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Appena apro il gas il motorino d'avviamento si blocca come se sforzasse troppo! Non capisco proprio il motivo!
Comunque oggi provo, anche se le candele sembrano in buono stato!
Sei sicuro che non gira quando apri il gas? Normalmente e' il contrario ...
Se il motorino fatica a girare gli imputati sono la batteria e/o il rele' (che se si e' incollato non e' sicuramente messo bene). In ultima analisi il motorino stesso o i sui collegamenti.
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Stranamente è così, aprendo il gas faceva più fatica e si bloccava, non so proprio il motivo.
In ogni caso, oggi, senza fare niente è partita al primo colpo! :banana: :banana:
Il relais lo cambio comunque, che se mi capita che si incanta in giro sono fregato!
Ho pensato al peggio, perché non mi era realmente mai capitato di ingolfare una moto "recente", grazie a tutti! :-)
