L'ho sdraiata...
il bar del V60...
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: TORINO - TO
L'ho sdraiata...
Messaggio da supersimon »
Ragazzi è successo... Lombardore, giro con la mia un paio di turni, tutto molto bene, provo con la tuonazza del papi, appena ho iniziato a divertirmi mi è scivolata nell'unico sinistra della pista... Magari a voi non frega nulla, :fr: ma lo scrivo per consigliare a chi ancora non li avesse di montare i paratelaio... La moto non si è fatta quasi niente!! Se non ci fossero stati penso che si sarebbe scassato tutto!! Potrebbe essere secondo voi che la gomma non entra bene in temperatura da quel lato vista la pista con solo curve a destra??
Comunque prima volta in pista in vita mia, e a parte questo fattaccio, mi sono divertito da matti... Non si può spiegare quanto è bello!!!
Life is not about the destination, it’s about the journey.
Jim86
Provincia: VERONA - VR
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: R: L'ho sdraiata...
Messaggio da Jim86 »
Mi dispiace Simo!
Può essere sì...
Che gomme avevi? Termocoperte, pressioni e mille mila fattori sono cose che in pista diventano fondamentali ;-)
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Re: L'ho sdraiata...
Diablo supercorsa... Senza termocoperte, ma era già il terzo o quarto giro che facevo... La pressione dovrebbe essere sui 2.4 se non sbaglio, forse sono troppo gonfie, ma ci ha girato mio padre e andava benissimo... Pure io sulla mia con la k1 al posteriore avevo quella pressione e zero problemi... Voi a quanto le sgonfiate? Cambia da pista a pista?
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da AngeloTuono »
c@@@o 2,4 a freddo? Ci credo che è scivolata...
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Moto: my 02 - RSV MILLE R
Messaggio da DiegoRSV »
supersimon ha scritto:Ragazzi è successo... Lombardore, giro con la mia un paio di turni, tutto molto bene, provo con la tuonazza del papi, appena ho iniziato a divertirmi mi è scivolata nell'unico sinistra della pista... Magari a voi non frega nulla, :fr: ma lo scrivo per consigliare a chi ancora non li avesse di montare i paratelaio... La moto non si è fatta quasi niente!! Se non ci fossero stati penso che si sarebbe scassato tutto!! Potrebbe essere secondo voi che la gomma non entra bene in temperatura da quel lato vista la pista con solo curve a destra??
Io a lombardore ci sono stato un paio di volte...per un brocco come me una pista come quella basta e avanza per imparare, il fatto è che trovo pessimo il tracciato, non mi divertiva granchè..come apri devi rallentare, non ci sono chicane, le curve essendo strette oltre ad essere lente durano poco...insomma diciamo che potevano studiarsela meglio..lasciam perdere i cordoli, se li prendi voli al 100%..la cosa buona è che i turni sembrano non finire mai visto che si fatica come bestie e il costo è abbordabile. Per me pero' le piste sono un'altra cosa..purtroppo anche i costi sono ben altri.
Molto probabilmente comunque avevi la spalla sinistra fredda e hai aperto troppo o troppo presto.I paratelai servono nelle semplici scivolate ma se capita che la moto si impunta son dolori...in quel caso sarebbe meglio non averli.
2.4 di pressione mi sembra tantino in pista..il fatto che tuo padre non sia caduto non significa granchè..ognuno ha il suo polso, basta aprire un pelo prima e un pelo troppo e voli. Magari quando sei scivolato avevi piegato leggermente piu' di prima e ad aderire all'asfalto c'era la parte piu' fredda della gomma.
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Non sono sicuro 2.4 sono gonfie a quanto sta scritto sul forcellone... A lombardore hanno un manometro solo che manco segna giusto e non mi sono fidato a sgonfiarle...
Jim86
Simò non devi guardare il forcellone...
Quelle sono pressioni da strada...
La pista è un altro mondo...
La pista necessita anche di gomme da pista... E non stradali...
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Jim86 ha scritto:Simò non devi guardare il forcellone...
vabbè ma se uno non guida come un pilota e fa le cose da amatore (alla prima volta in pista tra l'altro non lo so se tiri come una bestia, senza conoscere alla perfezione il tracciato) non penso che girare con le supercorsa ti faccia cadere...li' è volato di sicuro perchè aveva la pressione delle gomme altissime e ha aperto troppo con la gomma fredda e non perchè le gomme erano scadenti..la pista ha tutte curve a destra e una a sinistra (bella eh? :acciderba: ) ed è normale che ci voglia tempo per scaldare bene la parte sinistra della gomma.
Ultima modifica di DiegoRSV il sabato 1 giugno 2013, 22:32, modificato 1 volta in totale.
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Il fatto è che non sono scivolato quando ho aperto, ma appena dopo aver impostato la curva, è quello che non capisco... Comunque sono d'accordo su quello che dici della pista, ma per me che era la prima pistata in assoluto mi sono stradivertito... Mi sono fatto 3 turni di seguito e se non fossi volato magari avrei continuato :angel: :angel:
E' uno spettacolo il tiro del bicilindrico comunque, anche in una pistarella così...
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Ma sono sc2! Senza parentesi... Sono da pista quelle gomme... :-x :-x
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
ma ti è partito l'anteriore o il posteriore?
Quella pista è adatta per moto leggere..penso che il massimo del divertimento si abbia con un 250 2 tempi o un 650 bicilindrico bello pompato..tipo gli sv 650 preparati.
Hai visto come entrano secchi in curva quelli con le moto di piccola cilindrata? con i 1000 quelle cose non le fai...
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
E' lombardore che non è una pista :mrgreen:
supersimon
4000 rpm
4000 rpm
Mi ha proprio mollato così, sia davanti che dietro... Come se ci fosse dello sporco, ma ero in traiettoria, stavo per appoggiare il ginocchio e... Via...
Comunque c'era poca gente, i miei amici con i 600 o 750 andavano un pelo meno di me, ma c'erano un paio di r6 solo pista che staccavano fortissimo (io tra l'altro giravo con pastiglie stradali :acciderba: ) ma in uscita comunque gli riprendevo qualcosina...
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
comunque abbassa la pressione a 2 o giu' di li'..non sembra ma abbassare la pressione anche solo di pochi punti fa si' che la gomma abbia un contatto con l'asfalto esageratamente maggiore..magari non saresti caduto con una pressione piu' bassa.
Jim86
Allora tra pressione alta e unica curva a sinistra è venuto fuori il danno...
Torna a “Chiacchiere”
