Problema temperatura liquido radiatore
Il bicilindrico V60 Rotax
Cescav89
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da Cescav89 »
Salve ragazzi, sono da poco iscritto al forum e vi scrivo perché devo risolvere un problema.
Qualche settimana fa la mia piccola è tornata a casa con principalmente 2 modifiche:
1. È stata trasformata factory;
2. È stato leggermente preparato il motore (soprattutto le teste).
Il mio problema è che il motore scalda dai 10 ai 15 gradi in più rispetto all'originale.
La temperatura è costantemente dai 92/93 ai 99/100.
In precedenza la temperatura non superava mai i 90 gradi!!
Tutto l'impianto è stato spurgato come si deve e non presenta nessun tipo di bolla.
È anche stato tolto il bulbo ma la temperatura è sempre dannatamente alta.
Non vorrei rovinare il motore visti i soldi spesi!!
Qualcuno di voi mi sa aiutare??
Spero di aver messo il post nel posto corretto e sennò scusatemi :roll:
Ciao
Re: Problema temperatura liquido radiatore
Sposto nella sezione corretta ;-) . Qualche domanda e precisazione: la temperatura normale di funzionamento è di circa 76 gradi, quando si è in movimento e in particolare durante la stagione fredda. Arrivando il caldo come un questi giorni e magari con qualche stop e riparti nell'uso i 90 gradi sono normali. Le ventole di raffreddamento lavorano? Devono attaccare a 92 gradi circa. Verifica anche che il termostato apra quando deve (quest'ultimo lo puoi comunque sostituire con uno che apre prima, se vuoi una temperatura più bassa). In conclusione, non vorrei che i gradi in più siano semplicemente da imputare, come scritto, alla temperatura esterna che è sensibilmente aumentata ;-)
JayZ
Provincia: LIVORNO - LI
Messaggio da JayZ »
Cescav89 ha scritto:È anche stato tolto il bulbo ma la temperatura è sempre dannatamente alta.
cosa intendi per bulbo?
Cescav89
Quello che decide quando far girare l'acqua in base alla temperatura.. Scusa il termine ma non so come si chiami.
È montato sotto il serbatoio sul lato sinistro
È il termostato ;-)
Cescav89
Sono abbastanza sicuro che funzioni tutto correttamente e non penso sia la temperatura dell'aria il problema perché l'anno scorso con circa 15 gradi in più (37') non accennava minimamente a superare i 95 gradi :cry:
JayZ
Messaggio da JayZ »
Cescav89 ha scritto:Quello che decide quando far girare l'acqua in base alla temperatura.. Scusa il termine ma non so come si chiami.
Per questo ti ho chiesto conferma. :sarcastic:
Matte ha scritto:È il termostato ;-)
Cescav89 ha scritto:Sono abbastanza sicuro che funzioni tutto correttamente e non penso sia la temperatura dell'aria il problema perché l'anno scorso con circa 15 gradi in più (37') non accennava minimamente a superare i 95 gradi :cry:
Se tutto funziona perfettamente non ti resta che girare in serenità. Magari prima un test con un termometro per verificare la reale temperatura dell'impianto la farei e poi aggiungerei del mocool (come ho fatto sulla mia)
Cescav89
Sostituire i tubi dell'impianto di raffreddamento con quel che vende ad esempio favaretti, può abbassare la temperatura leggermente??
riky79
Località: provincia di Vicenza...dove comincia il divertimento..
Messaggio da riky79 »
Ue' giovane...eccomi: la tua dovrebbe essere preparata come la mia..e io quella temperatura non l'ho mai vista!
Le ventole partono? Perche' hai fatto togliere il bulbo?
Sicuro non ci sia una bolla d'aria nell'impianto?
Comunque senti quello che ti ha fatto i lavori..no?
lacky ha scritto: L'APRILIA è COME IL MAIALE NON SI BUTTA VIA NULLA. :angel:
Gomme TOP!!;) http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 27&t=46123
Cescav89
Beh la tua è un mig :allah:
Comunque le ventole partono intorno ai 95 gradi e l'impianto è stato completamente spurgato per ben 3 volte e non presenta bolle d'aria!!
Non ho più idee al riguardo!
riky79
Cescav89 ha scritto:Beh la tua è un mig :allah:
Ma va..la tua e' appena fatta..quindi va de pi!
Senti, chi ti ha fatto il lavoro dello spurgo? Ciano?
Comunque se l'impianto e' a posto chiamerei chi ti ha preparato il motore..e dicendogli passo passo cosa succede.
Cescav89
Proverò a portarla nuovamente da ciano e vediamo cosa mi dirà.
Nel frattempo sento Caio che dice al riguardo.
riky79
Cescav89 ha scritto:Proverò a portarla nuovamente da ciano e vediamo cosa mi dirà.
Bene...e secondo me rimonta il bulbo visto che la usi anche in strada
Cescav89
Prima devo capire il perché è stato tolto.. Spero di riuscire a risolvere questo inconvegnente!!
