Centralina Tuono 2007 "che botta"
- AndreaC
- 8000 rpm
Re: Centralina Tuono 2007 "che botta"
se c'è qualcuno con una centralina rotta ed ha voglia di spedirla, posso provare a vedere se si riesce ad aprirla ed arrivare ai transistor...tanto sarebbe comunque da buttare
AndreaC
-- L'essenziale e' invisibile agli occhi --
attenzione che ci sono due hardware diversi. RSV '04-'05 è il primo, e RSV '06+ Tuono '06+ il secondo.
- 6500 rpm
NO EMULATORE !AndreaC ha scritto:il problema del on e off qualcuno sul forum l'ha risolto con un emulatore di sonda lambda
O2 OPTIMIZER ! Dato in dotazione alla PCV
Sono cose ben diverse...
E lo so perchè penso di essere stato il primo qui dentro a usare questa "tecnica" alternativa alla mappa2, con risultati che reputo eccellenti per quello...
Solo per precisare, un eliminatore di lambda non so se fa lo stesso lavoro (e secondo me NO)
ANDATE TUTTI AFFANCULO
- AndreaC
- 8000 rpm
Mi riferivo al 02 Optimizer ma non potevo fare una ricercaioni ha scritto:NO EMULATORE !AndreaC ha scritto:il problema del on e off qualcuno sul forum l'ha risolto con un emulatore di sonda lambda
AndreaC
- 6500 rpm
Era solo per specificare, c'è una certa confusione in tal ambito.
PECCATO non si trovi (così pare...) senza PCV o sarebbe una soluzione a bassissimo costo per chi non vuole caricare mappa2 e fare CO a iosa...
Ottima veramente, ai bassi addirittura superiore alla suddetta IMHO...
- 3500 rpm
- Provincia: CUNEO - CN
ma la centralina venduta qui non andrebbe bene? : http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 27&t=33248
è per le RSV '04, le più vecchie con il pickup a 3 fili. inusabile nè sulle RSV più nuove nè tantomeno sulle Tuono.05. Centralina Siemens VDO (modello 664583) 140 EURO
però mo vedo se paolo me la vende a 100euri
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
Infatti, io proprio non riesco a trovarlo.. se non con PCV!!ioni ha scritto:AndreaC ha scritto:
Mi riferivo al 02 Optimizer ma non potevo fare una ricerca![]()
ioni per gentilezza mi posteresti il codice prodotto??grazie
- 3500 rpm
...è CHE CON L'ELETTRONICA PROPRIO "NUN CE PRENDO"Gabro ha scritto:è per le RSV '04, le più vecchie con il pickup a 3 fili. inusabile nè sulle RSV più nuove nè tantomeno sulle Tuono.05. Centralina Siemens VDO (modello 664583) 140 EURO
Trovata, ordinata, arrivata, montata. IncrediBBile funziona tutto, il motorone Rotax si è rimesso a borbottare
correttamente
, non ho resistito e ho fatto un giro di prova, che bello splanacare il gas e sentire la ruota anteriore "galleggiare" per la spinta del V60
Ero talmente euforica che quando son tornata dal giretto ho trovato 3 viti e tre dadi, ma cosa sono? ...porcamiseria non avevo neanche fissato la centralina
Appena posso andro' dal meccanico (ma stavolta cambio) per fare la CO e altre messe a punto.
Grazie a tutti per lo sbatti e l'interessamento
Poi con calma provo ad aprire la centralina guasta, se riesco vi faccio sapere
correttamente
non la aprire, le 4 viti che vedi agli angoli non tengono nulla, dentro è tutta incollata e riempita di silicone.
- AndreaC
- 8000 rpm
se c'è solo il silicone, scaldandola e poi incidendo il silicone con un taglierino si dovrebbe riuscire ad aprire e a quel punto si può valutare la sostituizione del transistor bruciatoGabro ha scritto:non la aprire, le 4 viti che vedi agli angoli non tengono nulla, dentro è tutta incollata e riempita di silicone.
AndreaC
Si si Gabro, avevo gia provato, sembra cementata, sotto l'etichetta passando un dito si sente un foro che potrebbe essere quello usato per riempirla. l'avevo anche fissata nella morsa e cercato di aprirla forzando, ma niente.Gabro ha scritto:non la aprire, le 4 viti che vedi agli angoli non tengono nulla, dentro è tutta incollata e riempita di silicone.
Il problema è che se insisto è facile che si strappino i pin dei connettori, quindi provo in altro modo, aprirla la apro.
E' che son curiosa, tanto è inutilizzabile.
Grazie per la tua gentile assistenza
Grazie, ma... scaldandola non credo, se è silicone posso provare si con un cutter anche se per "pulirla" mi sà che ci vugliono delle ore, sopratutto per non rovinare i componenti e le loro scritte.AndreaC ha scritto:se c'è solo il silicone, scaldandola e poi incidendo il silicone con un taglierino si dovrebbe riuscire ad aprire e a quel punto si può valutare la sostituizione del transistor bruciatoGabro ha scritto:non la aprire, le 4 viti che vedi agli angoli non tengono nulla, dentro è tutta incollata e riempita di silicone.
visto che va aperta per trovare dove sono i transistor bruciati, secondo me è meglio tagliare via tutto il fondo, la parte in alluminio. va messa a banco e segata con flessibile e disco da taglio. Tutta l'elettronica sta dietro, non dalla parte dei connettori.
una volta che questa l'abbiamo aperta, alle successive per ripararle basterà fare un "tassello" come ai cocomeri... è necessario però che questa centralina cavia non venga massacrata durante la vivisezione, per verificare che la riparazione abbia effetto.
con simone ne aprimmo una anni fa ma era il modello vecchio, con un harware diverso.
io le buco in corrispondenza del processore per riprogrammarle.
