Rimozione volano per sostituzione ruota libera
Stylus
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Re: Rimozione volano per sostituzione ruota libera
Messaggio da Stylus »
DiegoRSV ha scritto:Cosa ti aveva consigliato? Hai un link?
viewtopic.php?f=145&t=61581
Il link specifico non si apre , se trovo altro posto...
Se ti serve anche l' ingranaggio, lo trovi come ricambio BMW, guarda anche la can-am...
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Messaggio da DiegoRSV »
Ok grazie!
Stylus
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Grazie, purtroppo le avvisaglie le aveva date prima di rompersi e dubito di cavarmela così a buon mercato. Credo tocchi cambiare due pezzi, l'ingranaggio invece forse è buono.
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Scusate ma è normale che nel cono tra volano e albero motore ci sia loctite? Prima di rimontare sto pulendo tutto e ho trovato appunto della loctite secca...senza lo spessore della loctite il volano immagino vada più a fondo non permettendo il perfetto allineamento degli ingranaggi...io pensavo che negli accoppiamenti conici non ci andasse la loctite..
Siccome per sicurezza sostituirei anche la flangia mi confermate che i pezzi ap0659123 e ap0659120 sono identici perch├® col secondo codice trovo prezzi migliori.. Grazie.
Si, è normale, per questo non è banale estrarlo e va scaldato ;-)
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Ok, è arrivata la flangia ma mi sono accorto che questa ha un gioco di circa mezzo decimo di mm (misurati diametri col calibro) nel volano, ovviamente senza fissarla con le viti, solo adagiandola dentro, mentre la mia vecchia non aveva alcun gioco. Va bene lo stesso? Il codice del pezzo è quello aprilia ma mi viene il dubbio che non sia un pezzo originale.
Non vorrei che ruotando ad alte velocità facesse poi danni anche se fissato bene.
Quando la Monti il gioco rimane o no?...se per mezzo decimo intendi 0,05 che sono 5 centesimi... Direi che son semplici tolleranze di produzione! Se i pezzi non vengono lavorati successivamente si certi macchinari!.
Comunque ci possono essere pezzi fallati, anni fa la vertex sbagliava le misure dei pistoni!
Puoi guardare sul manuale di officine, ci sono i limiti di servizio, se ci rientri... Montala e gas!
testone_RSV
Provincia: PRATO - PO
Moto: my 02 - CAPONORD ETV 1000
Messaggio da testone_RSV »
0,05 è una tolleranza minore di h7, a parte che vorrei vedere come la misuri senza micrometro ed è normale che ci sia, come lo monti altrimenti?
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Guarda il pezzo che ho tolto lo infili e non ha il minimo gioco... Questo si. Con la mano senti che si muove (ovviamente leggermente) . Misurato col calibro si tratta appunto di circa mezzo decimo di mm. Così mi ha detto mio padre. Anche io ho visto i pezzi incastrati ed effettivamente quello vecchio non ha il minimo gioco.
Credo anche io sia una normale tolleranza. Per├▓ meglio chiedere prima di montare e magari far danni perch├® il pezzo era difettoso.
Ps:il calibro misura i decimi..e se la misura sta tra 2 tacchette vuol dire che è circa mezzo decimo...o no? :-|
Facile che sia pi├╣ vicino al decimo di mm se anche a mano si avverte il gioco..in questo caso sarebbe una tolleranza accettabile?
Ultima modifica di DiegoRSV il venerdì 2 ottobre 2020, 15:48, modificato 2 volte in totale.
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
pole ha scritto:Quando la Monti il gioco rimane o no?...se per mezzo decimo intendi 0,05 che sono 5 centesimi... Direi che son semplici tolleranze di produzione! Se i pezzi non vengono lavorati successivamente si certi macchinari!.
Se avviti ovviamente il gioco sparisce ma non vorrei che sta piccola differenza ruotando facesse danni visto che le masse ruoterebbero in maniera non uniforme.
Mio padre è un maniaco di ste cose, scusatelo :ROTFL:
Io schiafferei pure una pietra storta al posto della flangia :ROTFL:
Il calibro tradizionale ha il nonio ventesimale e sulle tacchette misura il ventesimo di mm (o il mezzo decimo), tra due tacchette e' meno di mezzo decimo.
testone_RSV
DiegoRSV ha scritto:Guarda il pezzo che ho tolto lo infili e non ha il minimo gioco... Questo si. Con la mano senti che si muove (ovviamente leggermente) . Misurato col calibro si tratta appunto di circa mezzo decimo di mm. Così mi ha detto mio padre. Anche io ho visto i pezzi incastrati ed effettivamente quello vecchio non ha il minimo gioco.
La domanda è spontanea, sai utilizzare il calibro?
DiegoRSV
FuoriGiri
FuoriGiri
Guarda che io ho scritto mezzo decimo, non 5 centesimi come hai scritto tu... Pure un ciuccio sa che mezzo decimo sono 50 centesimi...il calibro io so usarlo...e pure mio padre che ha fatto il meccanico di professione anche se non di moto, la misura l'ha presa lui ed è giusta. Io ho sparato un decimo ora a casaccio per capire quali sono le tolleranze consentite esagerando...
Ho gi├á capito che rispondi solo a presa per il c@lo quindi puoi anche evitare... Mi ricordo perch├® per un anno son mancato dal forum. Un motivo eri tu. Quindi per favore se non hai nulla da dire se non prender per il c@lo evita direttamente di aprire i miei thread. Sto provando a essere gentile perch├® meriteresti un'altra risposta. Ogni volta che scrivo, su un qualsiasi thread c'├¿ una tua replica del c@@@o.
Non capisco perch├® devi rispondere ad uno che ti sta sui coglioni. E io ti sto sui coglioni ed ├¿ chiaro. Sentimento tra l'altro ricambiato. La molliamo qui o si continua? Porco giuda manco i bambini dell'asilo sono cos├¼.. un bel gioco dura poco..
Ultima modifica di DiegoRSV il venerdì 2 ottobre 2020, 16:27, modificato 7 volte in totale.
