Bon-ton per le uscite in gruppo/Raduni
Visto che ultimamente ci stiamo dando al mototurismo e facciamo uscite con parecchie moto e con guidatori con passi notevolmente differenti, credo sia importante mettersi d' accordo e buttare gi? qualche regola base per migliorare l' efficenza, il divertimento e la sicurezza di tutti durante queste gite.
Adesso provo a scrivere qualcosa, integrate secondo le vostre esperienze per piacere
in seguito si penser? a mettere a posto il tutto e fare una piccola guida; credo sia utile!
per ora, un po di concetti a caso:
1) lo spirito base di questo tipo di uscite ?: facciamo 4 curve in compagnia, guardiamo il paesaggio, stiamo fra amici e andiamo ad infilare le zampe sotto al tavolo.
Se avete voglia di dare il gassone non venite .
2) si parte in gruppo e si ritorna in gruppo, possibilmente facendo tutti la stessa strada (!) e condividendo anche i momenti di sosta.
3) la strada si pu? anche decidere tutti insieme ma quando si accendono le moto e si parte, la strada la decide solo il capofila
4) si mette benzina, si mangia e si piscia tutti insieme. se ad una sosta dovete fare solo un piccolo rabbocco di benza fatelo lo stesso.. senn? vi dovrete fermare prima degli altri alla sosta successiva. Idem per pip? e cibo. Per le donne: fatela a tutte le occasioni che vi si presentano almeno rompete le palle il meno possibile .
Tentare di concentrare le soste... nn fare una sosta benzina + una sosta cibo + una sosta pip?... troviamo una stazione di servizio con bagno e mc donalds.. si fa prima!
5) tentiamo di tenere tutti lo stesso passo. se nn ci riuscite parlate col capofila o le altre figure-base (ne parlo dopo) per far tenere al gruppo un ritmo pi? blando. se siete fermoni DOC partite sempre fra i primi: in questa maniera il capofila vi terr? sott'occhio e regoler? meglio il ritmo e, se propio andate piano, gli altri vi sorpasseranno piano piano e probabilmente alla sosta successiva sarete ultimi ma il gruppo sar? ancora compatto.
6) Figure-base:
-> capofila
-> staffette
-> scopetta
del capofila ho gi? parlato prima.. deve indicare la strada; deve essere sempre primo, mai deve lasciare andare avanti a lui qualocun altro. Per questo ruolo in genere si sceglie il pi? esperto, quello con la cartina e le idee chiare sul da farsi (Foma infatti a fare il capofila ? una pippa! )
le staffette sono quelle che si fermano agli incroci ad indicare la strada presa al resto del gruppo. possono lasciare l' incrocio a cui sono parcheggiati solo quando avvistano la scopetta. A scopetta passata le staffette ripartono e sorpassano tutto il gruppo fino a riguadagnare la testa della fila (quindi ? il ruolo giusto per chi ha prudori al polso dx). Il numero delle staffette dipende dalla lunghezza della fila.. per gruppi medi ne servono almeno tre. Ad un incrocio la staffetta deve essere una.. nn serve fermarsi in 2 o pi?
Altro ruolo delle staffete ? "tirare" far vedere la strada, le traiettorie e la velocit? da seguire a gli altri meno esperti del gruppo. Teneteli dietro qualche curva se dovete fargli aumentare un po il passo per ricompattare la fila.
la scopetta ? l' ultimo della fila, serve a controllare che il gruppo sia finito.. se la scopetta ? in vista significa tutto OK. Inutile dire che anche il ruolo della scopetta deve essere ricoperto da persone esperte e all' occorrenza abbastanza veloci da riguadagnare la testa del gruppo rapidamente per seganlare eventuali problemi (che ne so: una moto in panne. La scopetta ? l'ultimo e ultimo deve rimanere... si cambia solo alle soste e dichiarando chi sar? la nuova scopetta
CONTINUA....
adesso a voi la palla!
ciao,
Gab
6) Figure-base:
-> capofila
-> staffette
-> scopetta
CONTINUA....
ciao,
Gab
Ultima modifica di Gabro il sabato 7 marzo 2009, 10:24, modificato 3 volte in totale.
- Sanguruci
...lo trovo intelligentissima sta cosa...scontata per chi ha esperienza, meno per chi nn sa guidare in gruppo!
Io porrei attenzione su:
- e' veramente opportuno che le staffette siano definite, altrimenti ci si trova ad un'incrocio dove si fermano tutti e per farli ripartire si perdono 30min!
- il gruppo e' tale perche' sta compatto: se vedete uno fermo che vi indica la strada, PROSEGUITE inutile fermarvi per vedere se serve aiuto, lui sta li per VOI no xche' c'ha i crampi!!!
- il comportamento: se uscite in gruppo, e il gruppo e' composto da piu' di 4/5 moto e' inutile fare i pirla!! staccate all'ultimo sangue e ingressi garibaldini lasciateli a casa....e vi assicuro che nn e' cosa banale da sottolineare!!! Ed evitate le aperte in mezzo alle altre moto...possono essere deleterie, oltre che fastidiose alle orecchie!!!
- APRITE GLI OCCHI, e' probabile che rintronati dal rumore della moto e da ore di viaggio, nn vi accorgiate di compagni al vostro fianco...OCCHIO!!!
- evitate i sorpassi a bruciapelo anche e soprattutto a basse velocita': la maggiore confidenza delle basse andature delle volte consiglia uno stiramento di un braccio o di una gamba, o magari di una migliore sistemazione dell'eventuale passeggero...trovarvi un "braccio teso" a 90allora nn credo sia cosa buona!
- cercate di individuare i "punti deboli" del gruppo: se notate qlc in difficolta' tra le curve, aiutatelo invece di metterlo in difficolta'!!! magari standogli davanti riuscite a fargli vedere qlc traiettoria giusta e facilitargli la fatica!
- limiti di velocit?:
? giusto starci attenti visto la quantit? di autovelox .. ma cercate di uniformarvi al traffico presente sulla strada... ad esempio in austrada non andate a 90 all'ora! rischiate di venire investiti da un Cayenne guidato da un pappone ubriaco!
- le staffette:
se siete fra le "pippe" del gruppo nn fermatevi a fare la staffetta... nn sareste in grado di riprendere la testa. Lasciate il compito alle staffette definite.
- in paese:
calma e sangue freddo.. e nn fate troppo rumore; essere ligi al limite di 50km/h. In caso di traffico, tentate di rimanere in gruppo. Compito delle staffette agli incroci ? anche di bloccare il traffico delle automobili per permettere alla fila di moto di rimanere compatta e nn incastrarsi in mezzo alle macchine
-> CONTINUA!
- le staffette:
- in paese:
-> CONTINUA!
- Sanguruci
- a proposito di autostrade...quotone per Gabro sui limiti MINIMI da mantenere...aggiungo: l'autostrada e' un vero massacro di marones per qualsiasi motociclista, ma se si decide di farla ci sara' almeno un buon motivo! Una "sparata" saltuaria potrebbe pure starci, ma deve durar poco e soprattutto deve esser fatta se si conosce il tragitto, altrimenti finisce che sbagliate uscita e costringete staffette e capofila a picchiarvi a sangue...oltre che prendere tutte le pedate delle zavorrine!! Inoltre: in autostrada i km si fanno "alla lunga", quindi e' moooolto piu' intelligente puntare su medie costanti piuttosto che andamenti a "fisarmonica" (se prendete i 220 ma poi rallentate a 80 per aspettare gli altri, avete solo consumato piu' benza e spiattellato la gomma post...e quindi romperete i marones che le aprilia consumano tanto e che ve dovete ferma' a fa il pieno! ...e oltretutto ve faranno male tutti i muscoli del collo!!)
Evitate zig zag tra le auto...spesso nn si rendono conto di quanto siete piu' veloci, ed e' facile che quando avete deciso di sorpassare a dx (bella cazzata...) l'automobilista sistematicamente si spostera' a dx, mettendo in difficolta' voi, se stesso, coloro che vi seguono alla vostra dx...usate gli abbaglianti per farvi vedere.
- s'e' gia' detto di camminare in fila?..meglio ribadire...e' bene camminare affiancati solamente con motociclisti esperti, che comprendono l'eventuale esigenza di allargarsi per una curva o l'anticipare una eventuale manovra...e nel caso di autovelox visibili a bassa velocita'...
- la segnaletica gestuale: non e' scritta da nessuna parte, molti l'hanno vista, tanti ne hanno viste le movenze, pochi la praticano e la "passano"! In genere un incrocio, una macchina che si immette sulla corsia, un ciclista, un pedone, un ostacolo, dello sporco, l'acqua insomma tutto c'ho che richiede piu' attenzione e' bene segnalarlo!!
I principali:
*braccio alto teso: frenata repentina e pericolosa, con ostacolo fermo sulla corsia
*braccio teso con dito puntato verso l'ostacolo: indica una qualsiasi cosa cui destare attenzione, da una foglia secca a della terra, dalle strisce pedonali scivolose ad una macchia scura indefinibile, da una bottiglia ad una carcassa animale...insomma tutto!!
*piede che gratta l'asfalto: indica scarsa aderenza, causa acqua, sporco, asfalto scivoloso o consumato, sabbietta, breccia...
*gamba tesa: alternativa al braccio teso: e' sempre un indizio di attenzione al pericolo e/o frenata repentina (nn e' sempre possibile togliere le mani dal manubrio e frenare compemporaneamente!)
*cenno con la mano di proseguire in fretta: di solito usato nei sorpassi tra le curve di mezzi pesanti e/o ingombranti. Nn sempre le curve danno visibilita', e il primo che si appresta al sorpasso ne ha sicuramente di piu'...li dove possibile con facilita' si incentiva il SOLO SEGUITORE, che ricambiera' al suo prossimo.
- SEMPRE tenere gli occhi oltre chi ci precede...anticipando le manovre si guida piu' sicuri
[/b]
I principali:
[/b]
- RST'72
- Moto: my 03 - FUTURA RST 1000
Trovo intelligentissimi i consigli di Sangu per quanto riguarda i segnali "manuali", infatti certe cose che per il mototurista sembrano scontate non sempre lo sono.
Giusto quindi indicare cose che le scuole guida non insegnano e che invece sono fondamentali quando si guida in gruppo (non conto le volte che la "gamba a terra" di quello davanti a me, mi ha aiutato a non arrivare troppo veloce su buche o asfalto sporco)
bravi !
.. bravi ragazzi!! bella idea! ... io ovviamente lo sapete nn avendo mai fatto niente del genere prima di 1 mese fa , ci ho messo un po' per capire gesti e segnali di quello che mi stava di fronte (?!?)... ma poi pian piano ho inteso e l'altro giorno (1 maggio - grande giornata , grazie come sempre!) ho provato a fare anche io il possibile per segnalare pericoli ..
e' vero, nessuno te lo insegna e penso sia utile come per me anche per altri che magari sanno andare decisamente meglio di me in moto ma nn sanno come comportarsi in gruppo!
p.s. grazie gab per la specifica:
" 1) lo spirito base di questo tipo di uscite ?: facciamo 4 curve in compagnia, guardiamo il paesaggio, stiamo fra amici e andiamo ad infilare le zampe sotto al tavolo.
Se avete voglia di dare il gassone non venite ."... me sento meno in colpa nel farvi aspettare agli incroci... ma imparo , ah si se imparo...
- Foma
- Admin
A cialtroni
Guidare (anzi pilotare ) e contemporaneamente controllare la cartina sul serbatoio, verificare negli specchietti chi ho appiccicato e leggere i cartelli stradali, ancora m'? un pochetto ostico....
