Compatibilità cerchi OZ
Re: Compatibilità cerchi OZ
Dunque, diciamo che terraterra le assiali sono le pinze classiche che ci sono semrpe state, hanno le viti che le fissano alla forcella che "entrano" nella ruota (intendo come verso ). Le radiali, molto più recenti, hanno le viti che "entrano" nella forcella. Metto due spaccati, va:
pinze assiali classiche
pinza radiale
'azz, SanGabro mi ha preceduto
pinza radiale
- Martello
- Regione: Sardegna
le pinze ad attacco "Assiale" hanno i bulloni di fissaggio paralleli all'asse della ruota
le pinze ad attacco "Radiale" hanno i bulloni di fissaggio paralleli al raggio della ruota
Gabro ha scritto:
ricordate:
- Max-S
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Fai una cosa...le pinze radiali sono solo quelle che hai visto oggi alle 14 in TV o che vedrai tra un po' (SBK)...quelle diverse sono assiali ...o a tamburo ...
- polly
- Provincia: COMO - CO
Re: Compatibilitàcerchi OZ
Grazie a tutti, soprattuto a Gabro per le foto, adesso ci sono
OK ho imparato una cosa nuova.
Polly
Polly
- Moto: my 08 - RSV R 1000
ehm ... scusate se ritorno sull'argomento a distnaza di tempo!Max-S ha scritto: ANTERIORE:
OZ RSV old pinza assiale ≡ Tuono old pinza assiale
OZ RSV old pinza radiale ≡ Tuono old pinza radiale
OZ RSV old pinza assiale ≡ Tuono old pinza radiale + spessori da 2.5 mm per lato (mi sembra)
OZ RSV old pinza radiale ≡ Tuono old pinza assiale + tornire attacco cerchio 2.5 mm per lato (c.s.)
POSTERIORE:
OZ RSV old monta tranquillamente senza problemi su Tuono old
Io avevo capito così, quando a suo tempo mi ero informato...nel caso attendi conferme da qualcun'altro...
Io ho una RSV1000R del 2008 (praticamente sono stato tra gli ultimi ad acquistarla nuova), sto cercando i cerchi cosiddetti leggeri.
Mi è stato detto/proposto una coppia di cerchi OZ di una RSV 2003 e mi è stato detto che sono "PERFETTAMENTE" compatibili con i miei,
nel senso che li compro, stacco i dischi ant e post dai miei cerchi e li metto su questi cerhci OZ e rimonto il tutto con i miei distanziali ecc ecc nulla dovendo fare per adattarli (canale, misure varie perfettamente identiche a quelli che monta adesso la mia RSV di serie).
Inoltre mi dicono che gli OZ sono anodizzati (in questo caso sarebbero color oro) e non come quelli forgiati di adesso che sono verniciati e inoltre pare che questi OZ siano addirittura più leggeri di quelli forgiati (quelli che si vedono anche sul sito Aprilia sotto "accessori").
Qualcuno può darmi lumi?
Vi ringrazio tantissimo
Ciao
Stone
ciao!
gli OZ sono perfettamente equivalenti ai forgiati attuali (la ditta russa che li fa ora li ha spudoratamente copiati )... addirittura pare che l'ultimo modello di OZosky russi, quelli montati dall'RSV4 sia ancora piu leggera. E sono anodizzati. dal 2003 in poi tutti i forgiati, OZ e non, sono anodizzati
(che è una gran rottura di balle per pulirli )
per montare questi OZ dorati OLD sulla tua NEW devi solo mettere un rasamento di 2mm circa sul perno ruota posteriore, fra mozzetto portacorona e cerchio.
L'anteriore va bene così com'è
Grazie Gabro!
Quindi solo un piccolo distanziale dietro, non compromette nulla giusto? Stabilità, rotolamento della ruota, ecc ecc ...
Probabilmente li prenderò!
Perché problemi di pulizia con l'anodizzato? Hanno una verniciatura porosa?
Ancora un'ultima domanda: è vero che sono "teneri"? Cioè che tendono a piegarsi con facilità?
Grazie ancora!
Ciao
Stone
Grazie ancora!
Ciao
Stone
- AndreaC
Non e' una verniciatura, ma una anodizzazione, in ogni caso per capirci la finitura superficiale del materiale e' porosa, per questo non e' facile pulirli.STONE ha scritto:Hanno una verniciatura porosa?
No, tutt'altro.Ancora un'ultima domanda: è vero che sono "teneri"? Cioè che tendono a piegarsi con facilità?
AndreaC
Thanks!AndreaC ha scritto:Non e' una verniciatura, ma una anodizzazione, in ogni caso per capirci la finitura superficiale del materiale e' porosa, per questo non e' facile pulirli.STONE ha scritto:Hanno una verniciatura porosa?
Stone
no, son belli tosti!STONE ha scritto:Ancora un'ultima domanda: è vero che sono "teneri"? Cioè che tendono a piegarsi con facilità?
se li pieghi vuol dire che hai preso una bella pigna!
(i peggiori sotto questo punto di vista erano i Brembo a 3 razze, di Ducati/Guzzi fine anni '90... erano di burro )
- Pierpiero
- Provincia: IMPERIA - IM
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Probabilmente c'è scritto bello chiaro, ma non l'ho capito....
Per montare un posteriore new sulla old bisogna togliere 2 mm di materiale dal portacorona sul lato interno, giusto???
ecco la modifica pierPierpiero ha scritto:Probabilmente c'è scritto bello chiaro, ma non l'ho capito....
viewtopic.php?f=141&t=24968
- ric811
- Provincia: BRESCIA - BS
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Ciao ragazzi, ho in garage appena acquistati 2 cerchi OZ azzurri di una RSV1000 R 05
Vi chiedo, riesco a montarli senza modifiche sulla mia RSV1000 R04 ??????
Grazie e portate pazienza ma in questo topic c'è un pò di confusione
credo di no, perchè la tua moto monta pinze freno anteriori assiali, invece il cerchio che hai in mano è per radiali, quindi col mozzo (dove si appoggiano/fissano i dischi freno) più largo di 5mm
- tuono_beta
- Provincia: VICENZA - VI
- Moto: my 09 - TUONO R
Ciao a tutti,
Se mi è concesso mi riallaccio a questa discussione:
Vorrei montare questi cerchi in vendita da albarsv
viewtopic.php?f=27&t=34574
Qualcuno che ne capisca più di me gentilmente mi da delle info
se sono compatibili con un tuono new del 2009?
Grazie in anticipo
Un Saluto
Grazie in anticipo
Un Saluto
