Compatibilità cerchi OZ
- Stakky78
- Provincia: BRESCIA - BS
Ho riletto un paio di volte tutto il topic, ma non mi ? chiara una cosa... (sono di coccio, lo so).
Sulla mia tuono che monta la forcella ohlins radiale e gli OZ EVO bianchi,
quali cerchi posso montare?
O meglio, posso montare i cerchi originali delle RSV/Tuono OLD senza adattamenti?
Oppure posso montare solo le versioni OZ EVO, quindi anche delle versioni nuove?
Un grazie anticipato alle persone buone di cuore che mi aiuteranno a chiarire i miei dubbi...
Posteriore:
puoi montare tutti i cerchi OZ usati sulle RSV fino al '03
anteriore:
puoi usarli tutti fino alla produzione attuale. Per usare quelli delle RSV fino al '02 (pinze tradizionali non radiali praticamente solo i cerchi non EVO) devi mettere due spessori sul mozzo per tirare in fuori i dischi di 2.5mm per parte.
Gab
anteriore:
Gab
- Stakky78
Grazie mille!!Gabro ha scritto:Posteriore:
anteriore:
Gab
Quindi per esclusione i cerchi di serie non OZ non li posso montare, vero?
li posteriore "vecchio" si.
il post nuovo no
l' anteriore vecchio lo puoi montare solo con i distanziali
l' anteriore nuovo (quello simil OZ) si
Mo ti complico la vita:
il post delle nuove rsv 04 in poi si pu? montare ma i lavori di spessorazione sono pi? complicati
il post nuovo no
- Stakky78
Gabro ha scritto:li posteriore "vecchio" si.
il post nuovo no
OoooooooooooooK!!! Ancora grazie!!
Adesso mi faccio uno schemino cos? non mi dimentico...
Per il prossimo anno volevo recuperare una coppia di cerchi per uso pista dove montare le slick... per questo cercavo la compatibilit? piena, meglio evitare spessori e adattatori vari per il monta/smonta in pista...
nn lo so... cmq robbba giapponese nn la monto di principio
visto che sulla mia rsv old monto i cerchi della tuono '06 stradali (quelli simili agli OZ),era gia da un p? che stavo pensando a come fare per recuperare quei 2,5 mm in piu che ci sono sul cerchio '06 rispetto al mio vecchio,in modo da allineare corona pignone e catena.avendo a casa un portacorona in pi? ho fatto modificare qst ultimo,abbassandolo di 1,8 mm sia per la fusione esterna che per il perno interno...ora devo montarlo ma facendo i calcoli dovrei esser riuscito a recuperare quei 2 millimetri che mi mancano per allineare corona catena e pignone...nel caso cmq ho anche una corona '04 nuova (di quelle svasate all'interno) per recuperare ancora qlc...stasera faccio le foto e vi faccio vedere dove ho apportato le modifiche
- AndreaC
Riporto la mia esperienza, ho appena montato una coppia di cerchi Oz Evo oro ex Rsv-R 2003 su una Tuono 2006:Gabro ha scritto:Tentiamo di fare chiarezza!
>i cerchi OZ si distinguono in 2 grosse famiglie; la prima serie, usata sulle RSV-R dal '00 al '02 e la serie EVO montata >dall' RSV '03 ad oggi.
-l'anteriore monta senza adattamenti
-il posteriore necessita di un rasamento da 2,5mm posto tra cuscinetto ruota e mozzo porta corona
Riepilogando ci sono:
Oz forgiati
Oz forgiati Evo 03
Oz forgiati Evo 04->
AndreaC
- polly
- Provincia: COMO - CO
Re: Compatibilitàcerchi OZ
Non ce la faccio
Ho letto tutta la discussione ma non ho capito un c@@@o
Vorrei sapere se sulla mia tuono Old del 2005 posso montare i cerchi dellla RSV del 2003.
Polly
Polly
- Max-S
- Moto: my 02 - RSV MILLE
ANTERIORE:polly ha scritto:Non ce la faccio
Polly
OZ RSV old pinza assiale ≡ Tuono old pinza assiale
OZ RSV old pinza radiale ≡ Tuono old pinza radiale
OZ RSV old pinza assiale ≡ Tuono old pinza radiale + spessori da 2.5 mm per lato (mi sembra)
OZ RSV old pinza radiale ≡ Tuono old pinza assiale + tornire attacco cerchio 2.5 mm per lato (c.s.)
POSTERIORE:
OZ RSV old monta tranquillamente senza problemi su Tuono old
Io avevo capito così, quando a suo tempo mi ero informato...nel caso attendi conferme da qualcun'altro...
- polly
Grazie max, però scusa la mia Totale ignoranza ma come si riconosce una pinza assiale da una radiale
Polly
Polly
OK, max ha fatto una bella tabellina!
pinze assiali (le tue):
Radiale:
Radiale:
