Abbigliamento touring su moto sportiva
Allora l'idea che mi frulla in testa è quella di dotarmi di abbigliamento touring, almeno la sola giacca.
La giacca invernale che ho è una dainese in pelle non traforata, ha il trapuntino interno che prende anche le maniche, ha svolto egregiamente il suo lavoro, ha 10anni e io qualche kg in più. L'idea sarebbe quella di prendere una giacca in tessuto più pratica per l'inverno ma soprattutto riutilizzabile in alcune occasioni, tipo qualche viaggio lungo sulle Alpi dove passi da 40 a 0 gradi, altrimenti per le sole poche uscite invernali non varrebbe la pena affrontare una tale spesa.
Per uso solo invernale un laminato sarebbe ok come l'alpinestars st 7 2l goretex, grande vantaggio di non dover portare lantipioggia ma poi so che per temperature più alte sono insopportabili, non passa aria a sufficienza.
Allora avevo puntato la clover gts 5, ha uno strato impermeabile non perfetto, dichiarano 80%, quindi sotto pioggerella può andare, ha strato interno impermeabile per l'acqua vera che si può mettere e togliere sia sotto sia sopra , anche da solo per andare in giro senza il guscio esterno. Stessa cosa col trapuntino. Quindi all'occorrenza diventa un 3 strati. Alloccorrenza pero ha ampie aperture avanti e dietro e quindi è fresca anche col caldo. È elasticizzato quindi forse compatibile con lairbag che un domani vorrei prendere, ma non lo dichiarano (a differenza dellalpinestars).
Inoltre sulla moto sportiva, a parte la bruttezza estetica, la giacca lunga diventa scomoda?
Avete esperienza in merito?
Re: Abbigliamento touring su moto sportiva
Se ha la doppia cerniera che si apre anche da sotto è gestibile.
Ma io non la metterei mai
Troppo brutta dici?virusfalco ha scritto: ↑lunedì 5 maggio 2025, 13:31 Se ha la doppia cerniera che si apre anche da sotto è gestibile.
Alpinestar 3 strati... Preso acqua a sfare e sempre asciutto sotto. Per le temperature idem, con la termica sotto e la sua imbottitura c'ho fatto viaggi ed uscite da ottobre a febbraio (tra cui Los Picos de Europa...da 1000m in media a strade sopra i 2200m... Con coda finale al Pas de la Casa che si ferma a 2000). La pelle impermeabile, le cuciture, i materiali... Top... ovviamente... IMHO
Io uso da sempre giacca in tessuto.
Ho la Dakar di Clover che se togli gli inserti davanti e dietro che sono asportabili, diventa una giacca traforata al 100%.
La Gts5 è la versione più specialistica (la mia ha solo due strati, niente imbottitura che mi son comprato io) Clover è un ottimo prodotto per rapporto qualità prezzo.
Lascerei andare le Dainese sempre più prodotto Cinese, come del resto le altre, ma il loro standard è calato decisamente, ancora prima che diventasse un’azienda straniera.
La giacca la trovo top. Ora come ora non ingombrano, hanno resistenza all’usura simile alla pelle, eson diventate confortevoli più di qualsiasi altro indumento.
Laminato è una giacca che va bene da fine settembre a marzo circa dopo comincia a fare caldino!
Io devo cambiare la mia che ormai è logora, ma penso di prendere l’evoluzione della Dakar 2, là Rally, che oltre ad avere gli inserti asportabili ha anche la manica esterna asportabile
Cioè, giusto la prova su moto.it
Sulla tuono non ti da fastidio? Io sono diversamente alto, sicuramente mi arriva alle ginocchia...Fastandfreddy ha scritto: ↑lunedì 5 maggio 2025, 16:13 Io uso da sempre giacca in tessuto.
Ultima modifica di f@bio il lunedì 5 maggio 2025, 16:44, modificato 1 volta in totale.
Quale modello?JayZ ha scritto: ↑lunedì 5 maggio 2025, 14:34 Alpinestar 3 strati... Preso acqua a sfare e sempre asciutto sotto. Per le temperature idem, con la termica sotto e la sua imbottitura c'ho fatto viaggi ed uscite da ottobre a febbraio (tra cui Los Picos de Europa...da 1000m in media a strade sopra i 2200m... Con coda finale al Pas de la Casa che si ferma a 2000). La pelle impermeabile, le cuciture, i materiali... Top... ovviamente... IMHO
E col caldo?
Esattamente questa del link...
https://lacasadelmotociclista.it/prodot ... ne-e-nera/
Presa nuova nel 2018 e pagata se ricordo bene 240€ è ancora integra nonostante gli strapazzi.
Con il caldo, senza gli strati interni è bella ventilata ma sempre protettiva... a me non piace andare a "pelle" in moto.
Volevi indicare questa?
https://www.motobeat.it/giacche-in-tess ... html#/ue-s
Sarebbe in pratica la versione aggiornata e non brandizzata della mia...
https://youtu.be/9d8-fQJcxSc?si=F5rK3xQIVaaN3UOP
Mi sembra un bel prodotto, massimo della versatilità.
Resta solo da capire quanto sono brutto da vedere e quanto è scomoda sulla supersportiva
L'ho utilizzata senza problemi su Casolera... il mio oramai ex Gixxer... Apertura di braccia comoda.f@bio ha scritto: ↑lunedì 5 maggio 2025, 22:22 https://youtu.be/9d8-fQJcxSc?si=F5rK3xQIVaaN3UOP
Per il lato estetico non mi pronuncio... E nel caso...sarai brutto forte ma asciutto.
Anche perché tanto tolto il casco e la giacca non è che la situazione estetica migliori
Nera poi passa più inosservata e si dovrebbe sporcare meno .
Ti dirò che con il mio giacchetto dainese, una buona termica e all'occorrenza antipioggia sono andato sempre bene. Certo se parti e torni col freddo... Manca di versatilità. Se parti da Bolzano a 40 gradi e vai sul glossgnocker devi stare a spogliarti ogni 3x2, qui magari chiudendo le prese d'aria il frescolino e la pioggerella la gestisci. Certo se poi arrivi a 5 gradi ti devi fermare cmq e indossate il trapuntino
... quando ci vai chiama... Che poi si allargano le cinghie altezza panza...f@bio ha scritto: ↑lunedì 5 maggio 2025, 23:10
Anche perché tanto tolto il casco e la giacca non è che la situazione estetica migliori![]()
Ottimo marchio ...le Clover sono fatte molto bene e fanno anche i pantaloni...
