Altezza raiser Tuono V4 Factory 2021 in poi
Motorizzazioni V4
Tuono18
Provincia: VARESE - VA
Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Messaggio da Tuono18 »
Qualcuno che ha la Tuono 1100 factory dal 2021 in poi, potrebbe gentilmente misurarmi l'altezza dei raiser del manubrio?
Dalla base al "taglio".
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 21 - Tuono 1100 V4 Factory
Re: Altezza raiser Tuono V4 Factory 2021 in poi
Messaggio da Dende67 »
Ho dato un occhio stamattina presto quindi spero giusto, dalla base al taglio come l'hai chiamato tu il riser è 48mm. I tuoi sono più alti ma non so di quanto. Il conce ai tempi mi disse che aveva già fatto diverse modifiche su factory montando su richiesta i riser della tourer.
ImmagineImmagineImmagine
Mikkinen
2000 rpm
2000 rpm
Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Messaggio da Mikkinen »
Ciao, io sulla base ho messo i riser factory, appena riesco ti mando una foto di paragone con le quote se può esserti utile.
Tuono18
Grazie ad entrambi per le risposte.
Ho misurato i miei raiser e mi risulta un'altezza di 69mm.
Io vorrei montare i raiser del factory, per essere un pochino più caricato sul davanti.
20mm circa, che sembra essere la differenza tra factory e base, penso si sentano parecchio.
Tuono18
Mikkinen ha scritto: venerdì 26 luglio 2024, 14:32 Ciao, io sulla base ho messo i riser factory, appena riesco ti mando una foto di paragone con le quote se può esserti utile.
Si, grazie
Mikkinen
2000 rpm
2000 rpm
Ecco le foto anche se non venute benissimo...
La prima cosa che ho fatto è stata cambiare i riser, non l'ho nemmeno provata con riser alti, solo da fermo mi sentivo "appeso" al manubrio, sarà che è la prima naked e anche perché sono basso :-)
Tuono18
Ne ho trovati 2 bassi della factory e sto aspettando che mi arrivino.
Tuono18
Ieri ho provato la moto con i raiser bassi della factory. Un po' piu scomoda, ma da guidare mi piace di più....saperlo l'avrei fatto prima.
matteob81
Provincia: TREVISO - TV
Messaggio da matteob81 »
Tuono18 ha scritto: lunedì 5 agosto 2024, 17:25 Ieri ho provato la moto con i raiser bassi della factory. Un po' piu scomoda, ma da guidare mi piace di più....saperlo l'avrei fatto prima.
Riprendo questo argomento, xk starei valutando di montare i raiser della tuono factory sulla versione "tourer" 2021..tu che differenze hai notato? Grazie.
Tuono18
Come dicevo, piu scomoda, sei più caricato sul davanti, ma hai la sensazione di gestire meglio la ruota davanti.
matteob81
Tuono18 ha scritto: sabato 10 maggio 2025, 20:46 Come dicevo, piu scomoda, sei più caricato sul davanti, ma hai la sensazione di gestire meglio la ruota davanti.
Ottimo..sai indicarmi le due altezze factory vs tourer? Tu dove li hai trovati? Grazie. Ciao
Tuono18
20mm di differenza. Trovati su Subito. Il ricambio costicchia un po'
matteob81
Tuono18 ha scritto: domenica 11 maggio 2025, 18:26 20mm di differenza. Trovati su Subito. Il ricambio costicchia un po'
Ottimo..quindi la tourer ha 69 mm e la factory 48 mm? Che sono i valori che ho visto girare qui nel forum? Grazie.
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
