Frecce Tuono 1000 OLD (2003)
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
- Provincia: MESSINA - ME
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Re: Frecce Tuono 1000 OLD (2003)
Ok perfetto. Ti risulta siano alogene (di quelle che bisogna evitare di toccare il bulbo) o semplicemente ad incandescenza? Inoltre, hanno una polarità?
Quelle che ho visto sono tutte alogene, per questo costano un po' di più delle classiche BA15.
Nessuna polarità, sono sempre lampade ad incandescenza, la polarità si deve rispettare solo nelle lampade led (e xenon) che sono elettroniche.
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Perfetto! Grazie a tutti.....
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Continuo questa discussione in quanto il negozio di ricambi dopo un paio di settimane e diverse telefonate ancora non mi ha procurato il relè da 21W per ovviare al problema che lui stesso ha creato vendendomi delle frecce con lampade da 21W invece che da 10W come le originali nonostante gli avessi fatto presente il problema del diverso wattaggio prima dell'acquisto. Siccome mi infastidisce rincorrere la gente, cancellerò il negozio dalla mia vita e intanto mi procuro il relè online. Sono un pò confuso su cosa acquistare e sul libretto uso e manutenzione non trovo nulla a riguardo.
Va bene questo a due pin che ho trovato online?
https://www.amazon.it/dp/B09Z6QVKGX/ref ... 9kZXRhaWwy
Dalle recensioni leggo che la gente lo ha acquistato per usare le frecce a led! Va bene anche per il mio problema? Cioè dover usare frecce da 21W al posto di quelle da 10W originali? Per la sostituzione leggo che alcuni hanno dovuto usare dei faston, non è dunque un attacco universale? Il relè inoltre si trova sotto il cupolino?
Funzionerà, è elettronico quindi insensibile al carico e sopporta oltre 42W, che sono le due lampade da 21W più quella della spia a cruscotto.
Su come montarla non ho idea, l'originale dovrebbe aere due lamelle analoghe, nella rsv è nel cupolino a dx vicino alla scatola dei fusibili, nella tuono non so se è li, c'è spazio o è più grossa.
Ma non fai prima a cambiare le lampade?
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Perfetto, lo prendo.... Grazie.
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Guarda visto le frecce pessime che mi hanno rifilato, preferisco cambiare il relè in modo che non appena se ne romperà una (suppongo presto).....mi ritrovo già il relè per mettere le frecce led di buona qualità.virusfalco ha scritto: ↑lunedì 16 ottobre 2023, 18:16 Funzionerà, è elettronico quindi insensibile al carico e sopporta oltre 42W, che sono le due lampade da 21W più quella della spia a cruscotto.
Queste hanno una qualità costruttiva veramente pessima, figurati che la gemma si fissa sul corpo della freccia con una vitina che entra in un recesso e, diciamo, la blocca. La vitina in metallo avvita sulla plastica e già una si è spanata....penso che le fermerò tutte con del silicone visto che le vitine si allentano spesso per le vibrazioni..... la marca dovrebbe essere Arrow, veramente una cinesata doc!
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Relè montato, perfetto, non c'è più quel rumore di scarica elettrica quando accendo le frecce.
