Tuono 660: Gubellini FSM11 vs Ohlins Stx 46
- Luca_I
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 21 - Tuono 660
Ciao ragazzi, secondo voi qual'è il migliore fra questi due?
1)Ohlins Stx 46
https://www.motostorm.it/it/accessori/ammortizzatori-moto/ammortizzatore-ohlins-stx-46-aprilia-rs-660.html?gclid=CjwKCAjwl6OiBhA2EiwAuUwWZcJTLaa9mShAK_DlUuEfhxnU2Ar99Re9WyhZctyp9hODjU36cBgUdhoCSlwQAvD_BwE
2)Gubellini FSM11
https://www.fggubellini.com/it/s-2/marca-aprilia/modello-rs_660_tuono_660_660cc/anno-2020_2021_2
Hanno lo stesso prezzo...
Magari se potete anche spiegarmi il perchè delle vostre scelte. Mille grazie a tutti
1)Ohlins Stx 46
2)Gubellini FSM11
Re: Tuono 660: Gubellini FSM11 vs Ohlins Stx 46
Seguo con interesse. Quando verrà il momento credo andrò da Gubellini direttamente essendo non troppo lontano, ma sono curioso di sentire un pochino di eventuali pro e contro o esperienze personali.
- 8.rec
credo che la qualità e il funzionamento siano pressochè comparabili, alla fine si tratta di preferenze. la cosa più importante è avere un meccanico/sospensionista che li conosca e che te li sappia tarare a dovere
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Da me a cagliari c'è solo uno che tratta Ohlins... nessuno purtroppo tratta la gubellini. So che entrambe le case ti danno il mono già tarato sul tuo peso solo che in un video americano ho visto un tizio che ordinava il mono da ohlins ma la molla mandatagli era secondo lui troppo rigida e l'ha dovuta cambiare.
Per cui... se dovessi andare su gubellini mi sa che tocca montarmelo....
p.s.
Ho notato che FSM11 è UN MODELLO RACING... cosa ne pensate di questo che costa 150 euro in meno? https://www.fggubellini.com/it/fqe31/6431-ammortizzatore-fqe31.html ha 3regolazioni invece di 4
p.s.
é basico...non ha regolazione compressione né serbatoio separato azoto...
io andrei di ohlins stx 46 street...ohlins é sempre una certezza e facilmente rivendibile un domani che cambi moto
Dovrebbe esserci anche la versione con precarico idraulico...spendi un 200 in più rispetto allo standard ma é davvero utile
- 8.rec
si probabilmente il precarico idraulico è la cosa più utile di tutte..
io ho l'Ohlins è funziona molto bene, ma la taratura di serie con cui esce è totalmente inadatta all'uso stradale, duro come la pietra. Per farlo andare bene ho dovuto montare una molla molto diversa e farlo aprire ben 2 volte per modificare la taratura idraulica interna, dopodiché sono arrivato ad una configurazione accettabile.
In pratica era tarato x uso pista/gare, lontanissimo da una configurazione accettabile su strada.
ma questo é diverso dal tuo ...il tuo dovrebbe essere il trophy che vende anche Aprilia come optional...
questo invece ha un altro codice ed é denominato "street" nei vari siti di vendita on line.
il tuo dovrebbe avere lo stelo da 16 mm...questo mi pare 14...
effettivamente può essere, il mio ha anche il precarico molla idraulico (assolutamente NECESSARIO in quanto alle ghiere non ci arrivi senza smontarlo)
Ultima modifica di rsvsteve il mercoledì 26 aprile 2023, 15:11, modificato 1 volta in totale.
si allora é lo stesso che vende Aprilia come accessorio specificando studiato per il trofeo 660 e quindi prettamente pistaiolo.
poi ci sarebbe quest'altro messo a punto come aftermarket da ohlins e studiato per migliorare la resa su strada del mono di serie.
l'importante é non sbagliarsi coi vari modelli e codici perché é un casino sui siti on line e non si capisce un cactus
in teoria lo street dovrebbe essere questo
https://www.ammotor.it/shop/ohlins/7182 ... -moto.html
il precarico idraulico penso si possa sempre aggiungere...
- Luca_I
- Regione: Sardegna
che casino... sul sito della andreani ne dà addirittura un altro... https://moto.andreanigroup.com/prodotto/amm-ohlins-aprilia-rs-660-2021-s46hr1c1l/
Ma secondo voi per sopperire al problema della molla troppo rigida come bisogna comportarsi? Dire che si pesa 10 kg in meno? oppure fare richiesta di molle non da pista.? perchè ordinare ilmono e poi la molla nuova.. che due **********
dimenticavo... ma come fanno i siti a vendere il mono Ohlins per la Tuono 660 ma con steli sia da 16 ( andreani ed altri ) sia da 14 ??
tu che modello hai che ha il precarico idraulico?rsvsteve ha scritto:effettivamente può essere, il mio ha anche il precarico molla idraulico (assolutamente NECESSARIO in quanto alle ghiere non ci arrivi senza smontarlo)
ma in effetti non si capisce un gazzo..
però vedo che in tutti i siti richiedono peso pilota e destinazione d'uso(strada oppure pista oppure strada /pista)..quindi credo che la molla te la diano giusta per il peso e l'utilizzo.
oramai le 660 sono in commercio da più di 3 anni..quindi si spera che il prodotto che ti vendono sia ampiamente collaudato e perfetto per il tipo di moto...molla compresa
comunque Andreani a catalogo ne ha due...
c'é pure questo cod.ag2051 con precarico idraulico
https://moto.andreanigroup.com/prodotto ... 46hr1c1ls/
apparentemente sarebbe come l'altro(cod.AP660) ma con in piu il precarico idraulico...
Quello che vende Aprilia come optional é ancora diverso perché ha il manettino del precarico idraulico direttamente sul corpo e non col tubo...
boh
La cosa migliore sarebbe telefonare direttamente ad Andreani e chiedere bene per capire ....
Sicuramente quello con codice ohlins AP660 senza precarico idraulico non si sbaglia per uso prevalentemente stradale..l'altro non so.
boh
- Luca_I
- Regione: Sardegna
padella ha scritto:comunque Andreani a catalogo ne ha due...
boh
Sicuramente quello con codice ohlins AP660 senza precarico idraulico non si sbaglia...l'altro non so.
si ma costa 400 eurozzi in più
