Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le ventole
Re: Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le vento
Più che tipo (deve essere uno statore 18 lobi di identici design e dimensioni) la marca da cui dipende la qualita, cioè la garanzia di durata.
Il migliore è quello OEM Aprilia ma costa un botto, quello Rick's Motorsport sembra essere comparabile a quello originale (si trova su aprilia special parts) ... basta, gli altri in condizioni gravose durano poche migliaia di km, anche se con il regolatore serie non dovrebbero essere stressati non vale la pena rischiare.
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Allora, al minimo ho 13,6V e a 4000 oscilla tra i 13,7V e i 12V, se vado sopra i 4000 oscilla tra 12V e i 13,6V.
Le fasi tra la 1 e la 2, la 1 e la 3 e la 2 e la 3 misuro 0,7ohm.
Al connettore al minimo ho 26V circa e ai 4000 ho 69V circa tra la 1 e la 2, tra la 1 e la 3 e tra la 2 e la 3.
Quando son ai 93 gradi partono le ventole e la tensione al minimo scende ai 12V se accellero sale ai 13V.
Le misure dello statore sono un pelo basse ma coerenti... Viene il dubbio che il problema sia il regolatore, riesci a rimontare il vecchio e provare se ai 4000 si stabilizza o continua a ballare e rimanere bassa?
Pensavo anche io di far le misurazioni con il suo originale nuovo perchè se fosse stato lo statore avrei avuto valori molto sballati o assenti penso.
Se no ho quello che avevo preso nuovo della shiver un SH744AB
Domani provo col suo originale e speriamo di trovar la causa
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
il SH847AA è originale?
chiedo dato che girano parecchi cloni anche di quello...
mane69 ha scritto:il SH847AA è originale?
Si è il suo originale della Shiver
Se no ho anche il suo originale che montava il vecchio proprietario.
Il serie SH847 AA che ho preso non son sicuro sia originale, lo avevo preso su ebay da Decarmoto.
Cosa intendi per originale? La shiver non mi risulta montasse un 847.
virusfalco ha scritto:Cosa intendi per originale? La shiver non mi risulta montasse un 847.
la mia era la Shiver 750 del 2010, quello statore era montato già quando la presi.
se faccio un cerca sulla baia, mi dà quello statore.
ho provato a cercare su google i datasheet dei vari regolatori ma nulla
Era stato sostituito, chissà per quale motivo ... Aprilia non ha mai montato regolatori serie, sempre shunt, e nel 2010 credo che l'847 non esistesse ancora.
Oppure hai letto male la sigla, quello che montava la shiver era sh744.
virusfalco ha scritto:Era stato sostituito, chissà per quale motivo ... Aprilia non ha mai montato regolatori serie, sempre shunt, e nel 2010 credo che l'847 non esistesse ancora.
Perdonami, errore mio.
il SH/44AB era sulla Shiver, il SH847AA è quello che ho montato sulla rsv quando l'ho presa
- mane69
BoBRSV2929 ha scritto:mane69 ha scritto:il SH847AA è originale?
se ha la serigrafia SH847 con il simbolo del diodo è originale
diversamente no e in quel caso i dubbi sul regolatore aumentano esponenzialmente
mane69 ha scritto:BoBRSV2929 ha scritto:mane69 ha scritto:il SH847AA è originale?
dall'annuncio del venditore e dalle foto non vi è il diodo e dice universale https://www.ebay.it/itm/382813436083
Stasera quando arrivo a casa, controllo la serigrafia e provo a montare quello che vi era montato per vedere se le misurazioni cambiano
Allora...mettendo il suo regolatore di serie ho tra i 12,5V e i13V al minimo, appena tocco l accelleratore sale a 14V e a 4000giri ho 14,3V circa
Direi che è il regolatore, giusto
Sembra essere proprio lui, anche se al minimo di solito riesce a tenere i 14v abbondanti.
A che regime sale oltre i 14v?
virusfalco ha scritto:Sembra essere proprio lui, anche se al minimo di solito riesce a tenere i 14v abbondanti.
Sale appena tocco l accelleratore, il minimo è sui 1200giri (un pò basso), non dovrebbe star sui 1400giri?
