Allarme difettoso
- broombroom
Allarme difettoso
Salve ragazzi la mia rsv del 2008 ha montato l’allarme penso originale della META SYSTEM mod. def-com 30e mi sta dando problemi con l’accensione della moto.
Sapete come posso smontarlo senza fare danni???
Grazie e a presto
Grazie e a presto
Re: Allarme difettoso
Immagino tu non abbia il suo manuale di uso, hai provato a contattare l'azienda produttrice e/o a cercare su internet gli schemi elettrici per capire come scollegarlo?
- broombroom
Lo schema elettrico c’è l’ho ma non so dove mettere le mani apposta ho chiesto a voi…
Non capisco se parli dell' immobilizer di serie o se hai installato un allarme extra!... Perché per i due casi ci sono due soluzioni diverse.
- broombroom
Quando acquistai L moto era montato questo allarme e non so se é lui a darmi difetto o l’immobilizer
Sei di Roma quindi è un problema di facile risoluzione, lasciala parcheggiata incustodita per un po' vedrai che qualche professionista del settore ti smonta l'allarme in 30 secondi. Assicurati però di farti trovare accanto alla moto al 31esimo secondo
Seguitemi per altri consigli
broombroom ha scritto:Lo schema elettrico c’è l’ho ma non so dove mettere le mani apposta ho chiesto a voi…
Metti una foto dello schema
Ps: ma che problemi ha la moto? Da quanto ha iniziato ad averli?
f@bio ha scritto:Sei di Roma quindi è un problema di facile risoluzione, lasciala parcheggiata incustodita per un po' vedrai che qualche professionista del settore ti smonta l'allarme in 30 secondi. Assicurati però di farti trovare accanto alla moto al 31esimo secondo
30 secondi...? Non ci sono più i ladri di una volta, un tempo ce ne mettevano a dir tanto 15...
Matte ha scritto:f@bio ha scritto:Sei di Roma quindi è un problema di facile risoluzione, lasciala parcheggiata incustodita per un po' vedrai che qualche professionista del settore ti smonta l'allarme in 30 secondi. Assicurati però di farti trovare accanto alla moto al 31esimo secondo
Quelli Honda per gli sh sono più efficienti, quelli aprilia sono abituati ai motorini, con le moto non son capaci, solita storia
- broombroom
Quando giro la chiave non si sente la pompa della benzina che giraMatte ha scritto:broombroom ha scritto:Lo schema elettrico c’è l’ho ma non so dove mettere le mani apposta ho chiesto a voi…
broombroom ha scritto:Quando giro la chiave non si sente la pompa della benzina che giraMatte ha scritto:broombroom ha scritto:Lo schema elettrico c’è l’ho ma non so dove mettere le mani apposta ho chiesto a voi…
Beh... se è la pompa Non è detto che l'allarme sia il colpevole!!!... Hai controllato i fusibili?... Uno dei primi problemi che ho avuto sulla mia fu il cavo alimentazione pompa che non alimentava più.
- broombroom
http://cloud.tapatalk.com/s/63e28903036a0/5040342800%20Man.Uso%20DEFCOM30%20MSY-IT.pdfMatte ha scritto:broombroom ha scritto:Lo schema elettrico c’è l’ho ma non so dove mettere le mani apposta ho chiesto a voi…
Istallazione allarme
Non c'è schema elettrico, è "solo" il manuale U&M . La batteria della moto è carica?
- broombroom
http://cloud.tapatalk.com/s/63e2957ed6897/5040342900%20Ist.Mon.DefCom30-T.30-IT.pdf
Me so sbagliato [emoji23][emoji23][emoji23]
L'impianto elettrico dei V60 old ha un connettore dedicato al collegamento dell'antifurto, anche quello dei magnesium lo dovrebbe avere.
Se l'antifurto è stato montato "a regola d'arte" potrebbe usare quello.
