Chi per il mugello?
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Re: Chi per il mugello?
Prezzo non male davvero....certo i primi di aprile si rischia di prendere una giornata bella fredda......
- Gian
- Provincia: BRESCIA - BS
Io dovrei esserci il 6. Se qualcuno viene sentiamoci così magari ci si incontra in pista e ci si beve una birretta (dopo la pista ovviamente )
Per noi da Roma a quel prezzo sarebbe tassativa la doppia giornata, almeno raddoppi le chance di girare...
...mumble mumble... ...
Domanda per I più esperti ...in pista con il manubrione mi riesce difficile trovare la posizione e sporgermi dalla sella....cosa sbaglio?
Difficoltà comune ... Ci si deve lavorare, con i semi mi viene molto più naturale.
Ciò non toglie che la saponetta a terra arriva comunque ma l'estetica non è granché.
Sbagli che vai in pista con il manubrione....
Ma così su due piedi potrei ipotizzare che non muovi le spalle/ busto...
Col manubrio è meno naturale "lasciare" le mani attaccate così larghe e andare fuori dalla moto ... Ma si fa, serve tempo e lavoro.
Eh si viene meno naturale e si è meno belli, la mano esterna alla curva resta molto "lontana" e ti limita molto nello sporgerti con le spalle, se poi esageri uscendo con entrambe le chiappe dalla sella finisci per avvitarti. Quindi eviterei i tentativi di emulazione di marquez, una chiappa fuori basta, abbassarsi col busto (che sulla naked bisogna pensarci mentre coi semimanubri viene più naturale) aiuta ad uscire meglio con la parte superiore.
Con la Tuono ci si diverte molto in pista, l'amatore pure di più che con la rsv.
Infatti tendo ad avvitarmi....ho anche pensato a dei semimanubri rialzati per trovare un compromesso ma un po mi dispiace perché su strada mi trovo bene...
Mah... Se in pista ti devi divertire e basta perché cambiare 1000cose che poi perdi più tempo per trovare la quadra che altro, pensa a guidare bene e divertirti e stop... Almeno come la penso io
- Dende67
Rispondo da niubbo della pista. Non è facile, dopo anni e anni di strada, cambiare postura, un pò la tuono aiuta essendo caricata. Sono certo di essere sdraiato sul serbatoio gomito piegato, poi guardo le foto e ho sempre quel manico di scop@ nel c@lo. La parte bassa del busto è ok ma sopra lasciamo stare.Giak83 ha scritto:Domanda per I più esperti ...in pista con il manubrione mi riesce difficile trovare la posizione e sporgermi dalla sella....cosa sbaglio?
Dende67 ha scritto:Rispondo da niubbo della pista. Non è facile, dopo anni e anni di strada, cambiare postura, un pò la tuono aiuta essendo caricata. Sono certo di essere sdraiato sul serbatoio gomito piegato, poi guardo le foto e ho sempre quel manico di scop@ nel c@lo. La parte bassa del busto è ok ma sopra lasciamo stare.Giak83 ha scritto:Domanda per I più esperti ...in pista con il manubrione mi riesce difficile trovare la posizione e sporgermi dalla sella....cosa sbaglio?
Anche a me è successa la stessa cosa, prima volta in pista e c'era il fotografo... Nella mia testa ero convinto di aver già un buono stile... Niente di più falso... Inguardabile, sembravo un pilota degli anni 60!...
La seconda pistata mi sono concentrato molto sulla posizione e la terza è andata molto meglio..
Peccato poi che ho perso tutti i riferimenti che avevon in strada, peggiorando molto.
Altro problema è che non ho più trovato il fotografo per capire se effettivamente il cambio di posizione sulla moto fosse stato corretto, in testa si ha una percezione non sempre veritiera.
Una cosa che mi ha aiutato molto è stato provare 5/10 minuti al giorno la posizione del corpo con la moto sul cavalletto alzamoto, ha fatto davvero il miracolo
Infatti anche io ho la sensazione di fare tutto giusto invece sto sempre impalato sulla sella e faccio pure fatica a sporgere il c@lo....io ho imparato ad andare in moto con i semimanubri ma ora la schiena non digerisce più...in pista mi devo solo divertire ma non sentendomi a mio agio sulla moto perdo molto del piacere di guida che ho invece su strada....
Si può provare la posizione sul cavalletto alza moto anche se faccio parte della categoria dei cinghiali? non è che mi cappotto?
