Mono Ohlins factory 2019 vs. 2021
Qualche tempo fa osservando la Tuono 2021 del ns amico Dende67 ho notato che sul mono Ohlins della sua moto il precaricatore idraulico è montato notevolmente più 'alto' rispetto alla mia 2019 (ad occhio 2/3 giri di filetto), e la cosa mi sembrava piuttosto strana essendo le ciclistiche 2019 e 2021 identiche sulla carta. Quindi ho provato successivamente ad osservare altre Tuono 21/22 e su tutte queste il precaricatore era montato 'alto' come sulla moto di Dende, il che significa che le moto 21/22 a parità di molla e di giri del 'manettino' viaggiano con molto meno precarico rispetto alle vecchie 2019...possibile? Vi risulta questa cosa?
P.S. l'altra possibilità è che sia montato sbagliato sulla mia 2019 , ma non ne ho ancora trovata una con cui fare il confronto...
Re: Mono Ohlins factory 2019 vs. 2021
Non ci ho fatto caso ... dipenderà dalla differente geometria del forcellone, anche i leveraggi saranno diversi.
Non ho avuto modo di testarlo per bene, ma un amico di scorazzate passato dalla 2019 alla 2021 proprio quest'anno mi dice che la trova ben più agile ...
- Dende67
Esatto, come parlavamo, può essere che il forcellone rovesciato porti ad un'altra geometria
però secondo gli esplosi che si trovano in giro la 2019 e la 2021 montano gli stessi codici di mono e leveraggi...tutto identico
- 8.rec
appunto perchè cambia il forcellone alcune geometrie potrebbero essere diverse e richiedere diversa taratura, nonostante abbiano recuperato gli altri componenti. ad ogni modo sul libretto non danno la misura della precarica molla? intendo in termini "assoluti" quindi come differenza tra molla libera e molla precaricata... quello è l'unico valore che conta!
No, è idraulico a giri ... da tutto aperto 4 giri strada, 16 giri pista. That's all.8.rec ha scritto:appunto perchè cambia il forcellone alcune geometrie potrebbero essere diverse e richiedere diversa taratura, nonostante abbiano recuperato gli altri componenti. ad ogni modo sul libretto non danno la misura della precarica molla? intendo in termini "assoluti" quindi come differenza tra molla libera e molla precaricata... quello è l'unico valore che conta!
Quindi gli stessi giri della 2019
Si confermo 4/16 giri strada pista, da tutto sprecaricato.
Anche se io in strada mi trovo meglio con 8
- 8.rec
sì lo so... ma se lo smonti, il martinetto idraulico ha una posizione regolabile tramite filetto proprio come le vecchie ghiere, il martinetto ti dà solo un range di azione limitato con comando più semplice. il suo dubbio era proprio riguardo alla posizione iniziale del martinetto. se questa è stata cambiata dei giri te ne fai poco, e l'unico modo per essere certi è misurare l'effettivo precarico mollavirusfalco ha scritto:No, è idraulico a giri ... da tutto aperto 4 giri strada, 16 giri pista. That's all.8.rec ha scritto:appunto perchè cambia il forcellone alcune geometrie potrebbero essere diverse e richiedere diversa taratura, nonostante abbiano recuperato gli altri componenti. ad ogni modo sul libretto non danno la misura della precarica molla? intendo in termini "assoluti" quindi come differenza tra molla libera e molla precaricata... quello è l'unico valore che conta!
Tu hai chiesto a libretto e li non c'è scritto null'altro.8.rec ha scritto:sì lo so... ma se lo smonti, il martinetto idraulico ha una posizione regolabile tramite filetto proprio come le vecchie ghiere, il martinetto ti dà solo un range di azione limitato con comando più semplice. il suo dubbio era proprio riguardo alla posizione iniziale del martinetto. se questa è stata cambiata dei giri te ne fai poco, e l'unico modo per essere certi è misurare l'effettivo precarico mollavirusfalco ha scritto:No, è idraulico a giri ... da tutto aperto 4 giri strada, 16 giri pista. That's all.8.rec ha scritto:appunto perchè cambia il forcellone alcune geometrie potrebbero essere diverse e richiedere diversa taratura, nonostante abbiano recuperato gli altri componenti. ad ogni modo sul libretto non danno la misura della precarica molla? intendo in termini "assoluti" quindi come differenza tra molla libera e molla precaricata... quello è l'unico valore che conta!
dovreste misurare la lunghezza della molla. cmq per me "a sentimento" le 21+ sono sprecaricate rispetto alle vecchie
Fosse così ho un c@lo molto sensibile
Ho subito precaricato la nuova perché mi piaceva meno della 2018 che avevo provato. Io ho dato la colpa al mio peso
eh allora direi che questa è la conferma.Gabro ha scritto:dovreste misurare la lunghezza della molla. cmq per me "a sentimento" le 21+ sono sprecaricate rispetto alle vecchie
Magari c'è meno peso sul posteriore? Marmitta più leggera?
Dal 2019 ad oggi il codice del mono è cambiato, potrebbe essere solo per il diverso montaggio.
Nei cataloghi rimane comunque retrocompatibile ... tanto, basta dare un po' di giri in più di precarico.
- Provincia: TRIESTE - TS
Qualcuno che ha la Factory 21 ,quando si va in pista si carica un po' il precarico o lascia così com'è e va solo di idraulica?
