Caschi e Intercom
- Eddy9000
- Provincia: VITERBO - VT
- Moto: my 22 - RS 660 E5
Caschi e Intercom
Ragazzi io ci provo, apro queato thread ma non so se sia OT, se così fosse mi scuso ed eliminatelo pure! [emoji1317]
Se invece non sono OT spero possiate aiutarmi perchè da solo non la spunto...vi spiego!
Vorrei collegare 3 caschi tramite interfono, gli apparecchi sono già montati sui caschi ma non abbiamo la minima idea di come fare, ciò abbiamo letto, ma poi ci fermiamo perchè anche facendo come ci sta scritto le cose non vanno...collegare lo smartphone è stato facile, ma collegare i caschi e fare un gruppo sembra impossibile, non volevo rompervi, ho cercato su Youtube ma niente, quindi prima che i cachi li usiamo come bersaglio al poligono chiedo a voi [emoji28]
I modelli da collegare sono:
•Xlite NCom B902
•AGV Ark
•Smart HJB 20B
Mi sento, ci sentiamo, deficenti ma niente non vanno, facciamo prima ad avviare la chiamata di gruppo su Whatsapp mentre siamo in moto, quindi per evitare queste cose da Fantozzi e Pozzetto, spero ci sia qualcuno di voi che c'è già passato e sa come fare!
Grazie [emoji1317][emoji1317][emoji1317]
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
•Xlite NCom B902
•AGV Ark
•Smart HJB 20B
Re: Caschi e Intercom
3 interfono diversi... In bocca al lupo.
Ho il midland e in teoria uno non midland lo dovrebbe supportare, ma mai riuscito a collegare il cardo di un amico. Con amici e compagna col midland nessun problema.
Ora so che i nuovi hanno tecnologia mesh che è migliore sulle connessioni multiple, ma c'è da pagare...
- Eddy9000
Ahaha grazie per l'incoraggiamento Fabio [emoji1787]
Sui manuali di ciascuno dei tre c'è scritto che sono compatibili con altri dispositivi di altri brand che hanno la funzione "universal intercom" e dato che tutti e tre ce l'hanno a livello teorico non ci sono problemi...a livello pratico è un macello [emoji24][emoji24]
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Non sono esperto ma può essere che non si colleghino tutti e tre assieme... mi spiego: tu vorresti collegarli cosi (credo) 1-2-3 per parlarvi assieme? hai provato a collegarli 1-2 / 2-3 ? Mi informo sulla possibilità e funzionalità di collegamento dello Smart.
Anche se riuscirai a collegarli sarebbe un pessimo abbinamento.
A volte si riesce ma poi si perde la connessione ogni volta che si spengono e che si perde il segnale, sempre che ci riusciate.
Lavorando saltuariamente in un negozio di accessori per moto, la cosa di abbinare dispositivi diversi non è mai consigliata.
La call di gruppo con whatsapp è la soluzione.
- Giobbe
Et voilà.virusfalco ha scritto:La call di gruppo con whatsapp è la soluzione.
Mi sono informato e a parte la difficoltà molto alta, mi hanno detto che tra modelli diversi che la distanza per comunicare spesso si dimezz e la qualità del segnale crolla.
- Giobbe
Esatto, stessa cosa che hanno detto a me.Fastandfreddy ha scritto:Mi sono informato e a parte la difficoltà molto alta, mi hanno detto che tra modelli diversi che la distanza per comunicare spesso si dimezz e la qualità del segnale crolla.
- dadeejaydade
Eddy9000 ha scritto:Ahaha grazie per l'incoraggiamento Fabio [emoji1787]
universal intercom funziona solo con due auricolari. Le multiconference sono solo con apparecchi monomarca (e certe volte monomodello)
FORSE l'unica speranza è se avessi un Midland tipo BTX2 Pro S puoi usare il suo universal su un tasto per un amico e sull'altro tasto per l'altro amico, ma non è detto che poi loro possano parlarsi attraverso il tuo auricolare. Bisognerebbe provare.
Oppure i metodi analogici...
metodo 1: ... I soliti segni con le mani... O ci si è capiti oppure vedi l'altro che ti risponde ok e parte a razzo... Invece di fermarsi e tornare indietro...
metodo 2: pisciatina e siga bordo strada per concordare di fermarsi al bar dietro la curva
Come famo noi tutti interfono dotati ma di Marche differentiJayZ ha scritto:Oppure i metodi analogici...
