Tuono factory o Speed triple rr
- Provincia: TRIESTE - TS
Re: Tuono factory o Speed triple rr
Si, invece quanto riguarda la temperatura che è arrivata a 115 mi ha detto che è normale in città , che se non si accende la spia rossa di protezione va bene , il liquido è corretto e le ventole funzionano, ora sono a fare la un giro temperatura esterna 14 gradi strada libera in 5 marcia per tutto il tempo a 777 gradi è bastato rallentare entrando in città è salita a 95 gradi ,poi ho preso un semaforo e è salita a 105 , ed è partita la ventola, per precisione la ventola parte a 103 gradi , io ne ho avute di moto ma se adesso è così in estate ?
In estate al semaforo la spegni ... Start&stop manuale.
777 gradi secondo me è un po' troppodagor1 ha scritto:Si, invece quanto riguarda la temperatura che è arrivata a 115 mi ha detto che è normale in città , che se non si accende la spia rossa di protezione va bene , il liquido è corretto e le ventole funzionano, ora sono a fare la un giro temperatura esterna 14 gradi strada libera in 5 marcia per tutto il tempo a 777 gradi è bastato rallentare entrando in città è salita a 95 gradi ,poi ho preso un semaforo e è salita a 105 , ed è partita la ventola, per precisione la ventola parte a 103 gradi , io ne ho avute di moto ma se adesso è così in estate ?
Comunque scherzi a parte scalda tanto e soprattutto la euro 5, non è pensata per andare piano e fare città. occhio pure al livello dell'olio che va controllato, un minimo lo mangia ed è normale ma se non lo sai dopo 5000km rischi di stare abbondantemente sotto il minimo. Una occhiata ogni 1000 1500km ci va.
Se è nella media dipo 5.000km ne mancherà da 700cc ad 1 litro.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
con la mia tuono in piena estate vado (tranquillamente) al mare in calzoncini corti....
difficile vedere oltre 80 gradi
Questa mattina mentre stavo andando via ho notato che come ho acceso il display i gradi dell'acqua mi segnavano 12 gradi a moto spenta , sono tutte così ? Dato che la temperatura va alle stelle o pensato che lo strumento non sia starato
È la temperatura che rileva nell'ambiente dove si trova ...dagor1 ha scritto:Questa mattina mentre stavo andando via ho notato che come ho acceso il display i gradi dell'acqua mi segnavano 12 gradi a moto spenta , sono tutte così ? Dato che la temperatura va alle stelle o pensato che lo strumento non sia starato
- Kawa-Nero
- Provincia: MACERATA - MC
dagor1 ha scritto:rsvsteve ha scritto:Solito problema dei misfire...ma l'hanno aggiornata o no prima di consegnarla?
Coretto mancata accensione del cilindro anteriore, misfire, i corpi farfallati erano disallineati, più due aggiornamenti di cui uno per l'akrapovic, adesso va che è un tuono , mi sa che questa moto si fa perdonare tutto, è un piacere guidarla
la moto si fa perdonare, la rete vendita/assistenza...
l'importante è che adesso sia ok
Certo, ora tutto è ok , l'unica cosa sul veloce non è proprio una sportiva la sento un po' instabile sul posteriore
- Devid72
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Beh... dai siamo in inverno... non puoi pretendere che il grip sia ottimale come in estate... aspetta il caldo... per dare giudizi.. ti posso assicurare almeno per me! che la tuono e una vera sportiva...
Oltre ad un discorso temperature ormai quasi invernali, magari è da settare meglio
Se sei in ASC3 è il mono molto permissivo che fa muovere il posteriore, evidente se vieni da sospensioni sportive meccaniche che sono più rigide rispetto a questa modalità e fisse, mentre con le dinamiche sul dritto la sospensione è ancora più morbida.dagor1 ha scritto:Certo, ora tutto è ok , l'unica cosa sul veloce non è proprio una sportiva la sento un po' instabile sul posteriore
Da solo in modalità sport è morbida in tour non ne parliamo, bisogna in user settare una profilo personale, una domanda per smorzamento si intende il precarico ?
Assolutamente no, il precarico è esclusivamente meccanico non elettronico (semiattive), lo smorzamento è la frenatura idraulica compressione ed estensione.dagor1 ha scritto:Da solo in modalità sport è morbida in tour non ne parliamo, bisogna in user settare una profilo personale, una domanda per smorzamento si intende il precarico ?
Il comportamento lo devi valutare in frenata e accelerazione, dove la gestione dinamica interviene, nelle altre situazioni sono ben più confortevoli delle sospensioni meccaniche, specie se le confronti a sospensioni non ohlins molto meno scorrevoli nelle piccole velocità, quindi la moto si muove morbida.
Tour (ASC3) è per fare trasferimenti confortevoli ...
