Orbene, due domande veloci. Nonostante abbia cercato in lungo ed in largo, non trovo più il topic con foto dove si indicava che condensatori mettere nel cruscotto delle old per evitare gli azzeramenti del parziale/soglia contagiri quando la batteria si abbassa, qualcuno ha salvato la foto o si ricorda dove è? E, domanda numero due, come si smonta il pistoncino della frizione dalla relativa leva? Col cacciavite fa solo mezzo giro, poi basta (allego un paio di foto), vorrei sostituire la leva ma devo ovviamente spostare il pistone su quella nuova
rsv 2001: grano leva friz e condensatore cruscotto
Re: Varie domande rsv 2001 (leva friz e cruscotto)
Leggo con immenso piacere che stai lavorando sulla old.
Per i condensatori, non conosco l'argomento quindi mi taccio .
Per il "pistoncino"/ pompa leva frizione , proverei a scaldarlo...nulla di aggressivo, credo ci sia del frena filetti, unito agli anni faccia anubiare...
Già provato a scaldare, ma nisba, dopo mezzo giro si pianta e non ho voluto eccedere prima di rischiare di rompere tutto (per gli anubi non è un problema, semmai... ). In effetti la scorsa settimana ho rimesso la rossa sul ponte ed ho iniziato a lavorarci, dopo tempo immemore, sono contento . Avevo stampato la foto del cruscotto, ma ha preso acqua il foglio e si è scolorito
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
vado a memoria : con una brugolina fine sviti la vite centrale quindi estrai il pisello , a quel punto puoi sfilare il nottolino
fatto anni fa... potrei ricordare male ma la brugolina fine ti serve sicuro
o forse devi svitare la vite come hai provato a fare ma prima devi svitare con la brugolina fine
Dici che quel cazzillo nero ha uno scasso per una brugola? Potresti avere ragione, mi pare di ricordare una cosa del genere di cui si parlava e non mi spiegavo quel "pezzo" al centro del barilotto, grazie mille Mane . Domani provo e vi dico
- mane69
non potrei , hoMatte ha scritto:D Potresti avere ragione
non si direbbe ma ci va la brugolina...
Confermo... Quel cazzilo è un grano filettato... Brugolina a da 2 o 3 mille e si svita!...a quel punto il pistoncino viene via facile
Riguardo al condensatore seguo..
.. anche se ormai con la litio mi capita di rado, ogni tanto mi capita che si resetti il quadro.
Era un "potresti" pleonastico , quando ho letto della brugola mi si è accesa la lampadina tipo Archimede e mi è venuto in mente che se ne è parlato millemila volte, che se non sviti quel grano col kaiser che levi il pernetto... Grazie di nuovo ad ambedue (Pole per la conferma)
Per il condensatore, anzi, i condensatori visto che sono due, tanto la foto con i dati la ritrovo sul pc di lavoro e poi la metto qui, se non salta di nuovo fuori dai forumisti. Inutile dire che è un lavoro che dovevo/volevo fare da seicento anni...
Allora, a conferma di ciò che avete scritto, c'era il grano da svitare, meno male che prima di toglierlo ho fatto solo 1/4 di giro mangiando poca filettatura del perno (ripristinata quasi totalmente con una filiera) e non ho insistito forzando . Grazie ancora
Ho recuperato le foto dal pc di lavoro, le metto qui (peraltro erano in un topic preso da un sito, o forum, crucco all'epoca) . Il condensatore è uno solo, non due come avevo scritto prima, ed è da 1000 microfarad 35 volt, ovviamente elettrolitico (vedi foto), se messo direttamente nella strumentazione non c'è bisogno di aggiungere un diodo antiscarica, già presente nel cruscotto, se ne parla qui:
reset strumentazione
Occhio che, come evidenziato nelle foto, gli elettrolitici hanno un positivo ed un negativo, e così vanno collegati, se li mettete al contrario li bruciate subito (il meno è segnato sul corpo del condensatore stesso ed è comunque il piedino più corto dei due)...
Re: rsv 2001: grano leva friz e condensatore cruscotto
Ho migliorato il titolo così col cerca viene fuori meglio, semmai
- 8.rec
molto interessante, potrei farci un pensierino
