Quest'anno non sono andato su quella costa, ci siamo divertiti ad andar giù da Tempio per Oschiri, Ozieri, Pattada ... la Bosa Alghero fatta l'ultima volta nel 2019 ed era già messa abbastanza male, mentre per Villanova era ancora in buono stato.f@bio ha scritto:Perfetto. Quello che si dice appunto dall'inizio.virusfalco ha scritto: Inizia da qui, considerando che pesi quanto un pilota e mezzo passeggero abbondante.
P.s. vedo ora che sei di Sassari ... la moto la provi sulla Alghero-Villanova Monteleone o sulla Bosa-Alghero?
PS: quest'anno la bosa Alghero è stata una delusione, messa male. Sulla Villanova Monteleone semafori e sporco...
Sospensioni Shiver 900 2020
Re: Sospensioni Shiver 900 2020
Io invece sono andato giù da budduso bitti e quest'anno mi sono divertito molto sull'anello tonara Meana sardo e poi fulminimaggiore Iglesias. Hai fatto bene a saltare quella costa. Io sono andato perché alcuni volevano una serata con un pó di movida ad Alghero
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
- Provincia: SASSARI - SS
- Moto: my 20 - Shiver 900
Intanto grazie, l’ho provato su alghero putifigari Villanova solo una volta ieri.virusfalco ha scritto:Allora, dopo aver dissertato in lungo e in largo, questi sono i setting base per le sospensioni e il link dove scaricare il manuale l'officina (è in inglese ma le figure e i numeri sono internazionali ): https://www.manualslib.com/download/211 ... r-900.html
La sto provando di più nella zona di Nulvi Tergu e castelsardo.
Ieri però Villanova nn messa bene come un tempo, nn andavo lì in moto da almeno 10 anni.
Alghero boss pessima, nn ci andate ci sono stati anche crolli
In generale qui le strade hanno peggiorato
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Grazie per il manuale e la specifica mono. Mi pare che un po’ confermi la direzione per molla e estensione.
[emoji106]
[emoji106]
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Bellissima la fumosa, ozieri etcvirusfalco ha scritto:Quest'anno non sono andato su quella costa, ci siamo divertiti ad andar giù da Tempio per Oschiri, Ozieri, Pattada ... la Bosa Alghero fatta l'ultima volta nel 2019 ed era già messa abbastanza male, mentre per Villanova era ancora in buono stato.f@bio ha scritto:Perfetto. Quello che si dice appunto dall'inizio.virusfalco ha scritto: Inizia da qui, considerando che pesi quanto un pilota e mezzo passeggero abbondante.
Strade fatte tante volte sino a 10/12 anni fa
Si quello che ti era stato detto all'inizio... Fai conto che viaggi con mezzo passeggero, per cui più precarico e freno in estensione al mono. Davanti se vuoi più sostegno aumenta il freno in compressione (che non avendo registro significa mettere olio più denso).
Lo step successivo, e non è detto che serva ma questo lo sai tu se ti soddisfa o meno, è mettere cartucce coi registri e molle per il tuo peso (e a quel punto cambiare anche al mono).
Ps: io appena avessi una mezza giornata mi sparerei un Meana sardo...
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Grazie, riola sardo, si bellissimo e mega motoraduno annuale almeno ai miei tempi. Spero ri iniziare.f@bio ha scritto:Si quello che ti era stato detto all'inizio... Fai conto che viaggi con mezzo passeggero, per cui più precarico e freno in estensione al mono. Davanti se vuoi più sostegno aumenta il freno in compressione (che non avendo registro significa mettere olio più denso).
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Ciao a tutti, oggi provato moto con nuove regolazioni:
mono con molla compressa a circa 16.2 cm misurato come indicato da Aprilia, 10 click da tt chiuso per estensione.
Va molto molto meglio, forse comprimo ancora un giro.
Forcella precarico a 2 e 5 click da tt chiuso di estensione.
Benino ma forse è il caso di mettere olio più denso e/o dare un’altra tacca precarico.
Cosa strana, mentre la provavo…. E ogni tanto andavo un po’ di più…. Freni anteriori hanno completamente cambiato modalità di frenata diventando più sensibili e meno modulabili nell’ultima parte di staccata. Per un pelo in un tornante nn mi si chiude lo sterzo… ohi ohi… meno male ho messo piede in terra.
Comunque vs consigli molto buono grazie
Ultima modifica di Paolo 1972 il giovedì 1 settembre 2022, 18:43, modificato 1 volta in totale.
- 8.rec
il problema in staccata potrebbe essere la forcella che va a pacco. prova ad aumentare un po' il precarico... se non migliora forse quello è il suo limite
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Grazie, però rimangono almeno 2/3 cm dal piedino. Vero che nn conosco fine corsa Aprilia e che avendo una sola molla potrebbe essere fine corsa. Comunque provo, prox giro 3 su 4 tacche giù di molla forcella, venerdì metto sae 20.
Per freni mi dici qualcosa?
- 8.rec
basta un 10, col 20 mi sa che ti diventa un legno!
non credo sia un problema di freni..
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Sotto ho il 10 e mecca Aprilia dice che 15 nn vale la pena.
Però considera che è un 10 "sfruttato", balzare ad un 20 forse è eccessivo... . Valuta anche il 15
Soprattutto perché se hai ancora 3 Cm di corsa utile... Posta foto della fascetta, della gomma posteriore e della anteriore.
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Grazie, domani lo faccio
