Domande da neo possessore Tuono V4
Buonasera a tutti! Come da oggetto vorrei chiedere alcune micro curiosità sulla Tuono V4 ‘22. Purtroppo la moto mi è arrivata il 29/07 e il 2 ero in partenza per le ferie ergo non sono riuscito fugare i dubbi in autonomia… Chiedo ai più esperti: ma sul TFT c’è modo di visualizzare 1) la temperatura ambientale e 2) l’autonomia del serbatoio senza doversela calcolare con la media del consumo del trip selezionato??
Ultima: sul libretto (libro più che altro….. sembra il codice civile [emoji28]) ho visto un’immagine raffigurante il controllo pneumatici con pressione e temperatura ma sul sito Aprilia tra gli accessori non ho visto nessun TPMS ufficiale… ho visto male o effettivamente non è previsto per la Tuono?
Grazie mille [emoji1317][emoji1308]
Re: Domande da neo possessore Tuono V4
1) NO
2) NO
3) niente TPMS
2) NO
3) niente TPMS
Ma non te la calcolare nemmeno con la media del Consumo del cruscotto... Non sono mai precisi (nemmeno sulle auto...).
Aspetta che fai un po' di rodaggio perché all'inizio consumerà un po' di più, guida normalmente per il tuo percorso classico con la tua andatura standard e poi fai il conto elementare da pieno a pieno. Moltiplica i km/l per 17 l (hai 18,5l ma ne considererei 17) e hai la tua autonomia precisa precisa azzerando uno dei 2 contakm parziali ogni volta che rifornisci. Sempre fatto così per tutte le moto anche quelle che avevano i dati a cruscotto, e so anche quanti euro mettere nellautomatico per fare il pieno.
Io con la v4 factory mi calcolo una media di 13,5km/l, quindi a 230km ho il mio tetto massimo, intorno ai 190/200km mi fermo anche se la spia si accende prima (170km circa) perché "molto prudente", ma io me ne frego tanto so quanta benzina ho dentro.
non conviene usare il bancomat e non rischiare di dover lasciare i classici 50cent al benzinaioe so anche quanti euro mettere nellautomatico per fare il pieno
Io solo contanti, odio il bancomat.Gabro ha scritto:non conviene usare il bancomat e non rischiare di dover lasciare i classici 50cent al benzinaioe so anche quanti euro mettere nellautomatico per fare il pieno
I 50 cent li do al compagno di merende e poi mi faccio offrire il caffè con un guadagno netto di 50cent.
Un investimento che frutta il 100% dove lo trovi???
Io mi incazzo a bestia quando il distributore non prende la carta, faccio sempre ed esclusivamente il pieno e non mi preoccupo mai di avere i contanti con i tagli per poter gestire le situazioni che si possono trovare.
Già con un pieno non arrivo a 200km, se poi devo anche preoccuparmi di rabbocchi parziali e ipotesi di autonomia mi passa la voglia.
Ok grazie mille a tutti!
Se non lo hai già fatto, il libretto lo puoi scaricare in PDF dal sito Aprilia inserendo il numero di telaio e i tuoi dati.
Molto comodo perchè, oltre ad averlo sempre dietro, si può ricercare per parola chiave.
beh un 20ino per le emergenze sempre meglio portarselo però!virusfalco ha scritto: non mi preoccupo mai di avere i contanti con i tagli per poter gestire le situazioni che si possono trovare
ti hanno già risposto più che precisamente. io cmq quando sono in zona seconda tacca...al primo distributore rifaccio il pieno. Già capitato di trovarmi in zone che non conosco..seconda tacca..durata 2 minuti e arrivare in riserva..e andare a 20 all'ora pregando nel miraggio di un distributore perchè non so quanto dura la riserva (e con la tuono non credo molto).
Cmq confermo che ti puoi tenere circa 200 km di autonomia dal pieno.
Come detto le tacche sono molto conservative, sono arrivato a mettere benzina a 209 km e una sola tacca rimanente scendendo dal passo (dove avevo trovato il distributore rotto) praticamente a folle e col cul@ stretto. Salvo poi mettere con 14l il pieno a tappo (cioè avevo almeno altri 30 40km di autonomia).
Fai bene i conti di quanto consumi con la tua guida standard e prendi un po di margine, per quando dai più gas. Ti accorgerai che puoi vivere la spia della benzina con meno ansia, usando il contakm parziale e facendo sempre il pieno (che se usi la carta è pure facile.)
Spero che il caffè lo paghiate contanti, altrimenti il barista ha lavorato praticamente gratis.
Metto in tecnica V4
Sono solo storie di negazionismo.f@bio ha scritto:Spero che il caffè lo paghiate contanti, altrimenti il barista ha lavorato praticamente gratis.
La commissione per le carte di debito è normalmente inferiore all'1% e ci sono contratti che non prevedono commissioni fino ai 10 euro.
Su un caffè da 1 euro pagare 1 centesimo di commissione porta al fallimento del barista?
Certo, per fare notizia è facile riportare le commisioni Amex che però da tutt'altri servizi e garanzie.
Negazionismo una sega. 1% se paghi un canone, altrimenti stai al 2%. E è sul fatturato, non sul ricavo. Queste persone su quei centesimi del caffè ci fanno il fatturato annuo, e su 100000euro di lordo che diventano meno di 25 netti, devi dare 2000euro alla banca di turno. E non ho capito perché chi vuole pagare anche i centesimi con la comodità del bancomat non è disposto a farsi carico delle commissioni.virusfalco ha scritto:Sono solo storie di negazionismo.f@bio ha scritto:Spero che il caffè lo paghiate contanti, altrimenti il barista ha lavorato praticamente gratis.
