Metzler Sportech m9 rr
Il bicilindrico V60 Rotax
9000 rpm
9000 rpm
Re: Metzler Sportech m9 rr
Che non è molto diverso dai valori del supercorsa, nonostante sia una gomma molto diversa. Anche io usato pressioni di 1.6 1.7 a caldo in pista, come consiglia pirelli, e tuttora 2.5 a freddo in strada senza problemi.
ugduibill
2500 rpm
2500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Messaggio da ugduibill »
ugduibill ha scritto:direi che parliamo di cose decisamente diverse, sul sito Dunlop c'è una pagina apposita per le pressioni consigliate per questo preciso pneumatico, che non è esattamente il pneumatico da sportivo turistico.
metzeler invece non ha una tabella di pressioni specifiche per i propri pneumatici m9 e il riferimento da seguire è quello scritto a libretto della moto
mi correggo, Dunlop sul proprio sito ha le solo pressioni per uso pista: sulla pagina del pneumatico elenca tutte le pressioni in modo diciamo poco "esplicito" ed in basso c'è un link specifico per le pressioni per uso pista, che però a guardarle bene sono... le stesse dell'altra pagina
le pressioni consigliate dal costruttore della moto vanno bene.
Basta capire che se viene consigliata una sola pressione(i classici 2,5/2,9) è la pressione A PIENO CARICO(con passeggero e/o bagaglio)....la pressione a prova di asini. :mrgreen:
Quindi regolarsi di conseguenza se invece si va da soli a far 4 pieghe...(2,3/2,5).
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Se invece si è motociclisti di quelli che la pressione se la fanno mettere dal gommista al cambio gomme e poi non la si caga piú(che si vada in due,che si vada da soli,che si faccia autostrada oppure montagna)...2,5/2,9 è l'ideale in questi casi e bene fanno le case a consigliare quell'unica pressione tuttofare :fr:
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Teo_80
4500 rpm
4500 rpm
Regione: Marche
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 07 - TUONO R Factory
Messaggio da Teo_80 »
io uso da anni 2.4 ant. e 2.6 post (non vado mai in 2) e mi sono sempre trovato bene; aumento giusto di 0,1 al post. se devo viaggiare e diminuisco altrettanto sia ant. che post. col caldo torrido ... ma è giusto per una fisima mentale visto che non ci sono reali differenze di guida su strada ... della serie, già che faccio lo sforzo per abbassarmi a gonfiare regolo in base all'utilizzo e sono felice :ROTFL:
ma infatti...basta solo usare un po la cognizione e l'esperienza...alla fine si balla sempre intorno a quesi valori.
poi se c'è chi va in giro per strada con 2,0/1,8...alla fine saranno un po c@@@i suoi.
C'è anche chi girando in strada inchioda l'idraulica delle sospensioni perchè cosí è piu ressing...il mondo è bello perchè vario
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
in strada(che infatti non è la pista)con pressioni da pista si rischia di far fuori anche i cerchi....
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
ugduibill
2500 rpm
2500 rpm
padella ha scritto:ma infatti...basta solo usare un po la cognizione e l'esperienza...alla fine si balla sempre intorno a quesi valori.
purtroppo le questioni saltano fuori quando questi geni consigliano ai neofiti cose assurde
Purtroppo sembrano cose banali per chi ha esperienza..ma per i neofiti è tutto da capire e sperimentare.
Bene o male ci siamo passati un po tutti.
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Io che non la controllo quasi mai... Ho perso il conto delle volte che mi sono trovato l'anteriore a 1,9
. E poi ogni volta quando me ne accorgo e la gonfio... Il primo pensiero è sempre il solito "c@@@o che maneggevolezza" :ROTFL:
pave
Provincia: MANTOVA - MN
Moto: my 21 - RS660
Messaggio da pave »
[emoji1][emoji1][emoji1][emoji1]
Teo_80
4500 rpm
4500 rpm
Regione: Marche
a me le pressioni da pista fa brutto anche usarle in pista ... ma li hanno un senso e va bene così; in strada penso sia comunque più importante controllarle spesso che non lo 0,2 in più o meno ...
9000 rpm
9000 rpm
Io ho la mia routine. Rientro olio catena e gonfiata alle gomme fino a circa 3/ 3.5 atm a occhio col manometro del compressore. La sera prima dell'uscita levo il telo alla moto, la parcheggio davanti alla macchina e sgonfio le gomme a 2.3 e 2.5 col manometro buono.
Il problema di chi da i consigli magari è che sono i motociclisti che "io ci ho la moto da 30anni... Se non lo so io..."
Questo è un superclassico, a chi non è capitato... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
