Tuono Old Luci posteriori saltate
Il bicilindrico V60 Rotax
Re: Tuono Old Luci posteriori saltate
La massa è in comune a tutto ... indiziato numero uno.
A complicare le cose c'è anche il concetto di "massa fantasma" che si usava nei circuiti elettrici automotive, che quando i carichi non sono quelli corretti nei vari punti del circuito (le frecce ad esempio, ma anche ossido e collegamenti sbagliati) fanno accendere a caso altre lampade che condividono la massa.
Come nelle vecchie fiat quando, causa ossido nei fari posteriori, frenando o mettendo la freccia si accendevano luci a caso, ... la retromarcia, uno stop e una posizione, ...
Ho un PDF multipagina dell'impianto elettrico, con ogni pagina che evidenzia i percorsi fondamentali di alcuni apparati come le luci, velocizza la lettura e aiuta i profani.
https://1drv.ms/b/s!Akas0x1mmZrWpCX4tZt ... -?e=aWTz0b
Ossido?.. non so quanto tempo sia stata smontata la moto, ma non credo così tanto tempo da ossidare i contatti( certo, potrebbe essere possibile).. Se prima andava, poi è stato smontato il tutto. Al rimontaggio deve riandare tutto, ovviamente se rimontato tutto correttamente....
Se guardi l'impianto ci sono diversi connettori in giro prima di arrivare alla massa sul telaio, connettori che non sono mai stati aperti e si ossidano anche da chiudi ... vedi il connettore marrore.
Il connettore marrone è un caso un po' particolare... ci passa molta più corrente che sui cavi dello stop...a parte i soliti noti problemi, cavo cavalletto, sensore giri ruota, ruggine sul cavo motorino avviamento,switch stop
. Non ci sono molti altri problemi elettrici..
Oh poi si, non è una possibilità da escludere...
Son convinto che sia una cazzata, avessimo la moto sotto mano, penso che in 5 minuti si trova il problema.. Qui, sul forum è un po' più difficile.
Il fatto che ci passi tanta corrente causa il surriscaldamento ma non l'ossidazione che dipende da altro ed è responsabile del surriscaldamento.
Ogni connessione è un punto di potenziale ossidazione, nel tempo.
biscione
Regione: No Italia
Provincia: No Italia
Moto: my 03 - TUONO MILLE
Messaggio da biscione »
Sabato torno in Italia e controllo se montando i relè nuovi qualcosa cambia oppure no,
Biscione
Aprilia Tuono 1000 OLD '03
Aprilia Caponord 1200 TP '13
(+ex RSV4 RR 2016)
biscione
Regione: No Italia
Aggiornamento: sostituiti i relè ora non si accende manco il quadro strumenti… gli esperti mi dicono di riguardare nuovamente i fusibili… io sto perdendo la pazienza ehehe
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
amra75
5500 rpm
5500 rpm
Provincia: RAVENNA - RA
Messaggio da amra75 »
Anche a me lo stop dietro rimane sempre acceso.
Ho bisogno di spiegazione a prova di ingnorante.
Filamenti lampadine ok quindi se ho capito puo essere il microswitch sulla leva anteriore freno o un filo che fa massa (il blu?)
amra75 ha scritto:Anche a me lo stop dietro rimane sempre acceso.
Di solito è uno switch che si rompe, lo scopri facilmente, ne stacchi uno per volta e guardi se il problema rimane...a me per primo si è rotto il posteriore.
JayZ
Provincia: LIVORNO - LI
Messaggio da JayZ »
pole ha scritto:....a me per primo si è rotto il posteriore.
:shocked:
:ROTFL:
biscione
Regione: No Italia
Aggiorniamento: sostituiti interruttori stop anteriore e posteriore e tutto resta uguale.. qualcuno ipotizza un filo a massa, io ho le palle a carrara da quanto son scese [emoji1787]
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
Ma, hai misurato la tensione ai connettori sul faro? Cominciamo col capire se arriva o meno corrente, e da lì si indietreggia fino a trovare il bubbone (magari un connettore staccato). Tempo fa, ad inizio post, dicesti che lo stop rimaneva acceso (insieme alla posizione, presumo) poi hai invertito i connettori (ripresumo) e non si accendeva più nulla. I connettori sono stati rimessi nella posizione originaria? I fusibili sono effettivamente integri (misurali con un multimetro, per sicurezza)? Senza questi controlli basilari, mancano i dati per fare ipotesi a distanza ;-) . O anche per te, per poter lavorare.
biscione
Regione: No Italia
Matte ha scritto:Ma, hai misurato la tensione ai connettori sul faro? Cominciamo col capire se arriva o meno corrente, e da lì si indietreggia fino a trovare il bubbone (magari un connettore staccato). Tempo fa, ad inizio post, dicesti che lo stop rimaneva acceso (insieme alla posizione, presumo) poi hai invertito i connettori (ripresumo) e non si accendeva più nulla. I connettori sono stati rimessi nella posizione originaria? I fusibili sono effettivamente integri (misurali con un multimetro, per sicurezza)? Senza questi controlli basilari, mancano i dati per fare ipotesi a distanza ;-) . O anche per te, per poter lavorare.
I connettori collegati al faro son stati riposizionati correttamente, i fusibili sono nuovi, non ho misurato la tensione, la corrente arriva altrimenti non resterebbero accesi fissi…
Questo weekend torno in Italia e vedo cosa riesco a fare
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
