Tuono Old Luci posteriori saltate
Il bicilindrico V60 Rotax
Re: Tuono Old Luci posteriori saltate
pole ha scritto:Ti avevo risposto sul gruppo su telegramm....metti i fili blu al posto di quelli gialli... Vedrai ha fatto corto e sono saltate le lampadine, smonta il vetrino del fanale e controlla i filamenti delle lampadine... Se sono rotti, lampadine nuove e torna tutto apposto.
Me la spieghi meglio?
Fino a quando non metti due fili dello stesso colore sulla stessa lampada non fai nessun corto e in caso dalla il fusibile molto prima del filamento delle lampade.
Gianni Stabile
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: GORIZIA - GO
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da Gianni Stabile »
Basterebbe trovare wuale è il filo di massa ed attaccarlo sul conettore laterale. I 2 contatti sul retro delle lampadine sono uno per le luci di stop e uno per la posizione. Quello laterale è la massa.
E' il cavo blu, come dice Pole fin dall'inizio ... anche se non esplicitamente.
Onestamente non ti saprei dire... Nella mia esperienza di scarsissimo elettricista, ho fulminati di tutto e di più... Quindi direi che è possibile :ROTFL: ..
Anche perché come ho scritto, mi pare che il fusibile dello stop alimenti anche il cruscotto... Mi è successo in una uscita che mentre andavo mi si è spento il cruscotto, ma la moto rimaneva accesa e girava senza problemi... Cambiato il fusibile dopo 50 metri di nuovo bruciato, era una lampadina dello stop che sì era staccato un filamento e toccava sull' altro...
Se il relè fa rumore, il cruscotto si accende, lo switch stop non si può di certo bruciare, anche perché sono due( almeno uno dovrebbe andare)... Rimangono le lampadine.
biscione
Regione: No Italia
Provincia: No Italia
Moto: my 03 - TUONO MILLE
Messaggio da biscione »
Riassumendo: le lampadine non sono, le ho messe nuove ieri e il problema rimane. Ho ordinato i relè per sicurezza…. Fusibili sono integri…
Biscione
Aprilia Tuono 1000 OLD '03
Aprilia Caponord 1200 TP '13
(+ex RSV4 RR 2016)
Ma col tester hai visto se arriva tensione ai cavi? E poi, le lampade anteriori funzionano? Il tasto sul blocchetto lo hai controllato (non c'entra però con le luci stop)?
Ma hai messo i cavi nelle posizioni giuste?
biscione
Regione: No Italia
Matte ha scritto:Ma col tester hai visto se arriva tensione ai cavi? E poi, le lampade anteriori funzionano? Il tasto sul blocchetto lo hai controllato (non c'entra però con le luci stop)?
Il tasto sul blocchetto non ha mai funzionato, i cavi sono ora montati correttamente ma finché non sostituisco i relé non potrò sapere[emoji1787]
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
Quali relè? Non c'è un relè per le luci di posizione nè tantomeno un relè per gli stop, le lampade sono collegate direttamente ai rispettivi interruttori.
virusfalco ha scritto:Quali relè? Non c'è un relè per le luci di posizione nè tantomeno un relè per gli stop, le lampade sono collegate direttamente ai rispettivi interruttori.
Non l'ho detto perché non sono credibile!! Aspettavo lo dicesse qualcun'altro! :ROTFL:
Parassita :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
Davvero... :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Come dicono....la fama arriva prima! :ROTFL: ... Virus ha la fama giusta! :angel:
A me comunque, c'è qualcosa che non torna!.... :borg:
pole ha scritto: A me comunque, c'è qualcosa che non torna!.... :borg:
Cosa?
Cosa?
Saperlo....i contatti son ok, il relè non c'è, le lampadine sono nuove, il fusibile è ok, gli interruttori sono due e direi improbabile si siano guastati tutti e due...
Che poi non ho ancora capito, è solo lo stop a non andare?... Se accende le luci, dietro il fanale si accende?
