terminale akra E4
terminale akra E4
ciao a tutti,
mi ricordo di averlo letto in un post vecchiotto, ma con la funzione cerca non lo ritrovo più!
ho perso una delle 3 viti che fissano il paracalore in carbonio dell'akra E4 omologato.
qualcuno sa dove poterle ricomprare?
anche da una ferramenta per intenderci...
ho dato uno sguardo veloce anche su ebay ma non ho trovato nulla.
smontando il paracalore ho visto che ci sono anche 2 rondelle di cui una filettata (quella più grande che sta tra il catalizzatore e il paracalore).
grazie per un aiuto!
Re: terminale akra E4
Rondelle filettate mi sembra strano, probabile che sia un distanziale, ma sempre non filettato . Smonta una delle viti rimaste e misurala, così sai cosa comprare (da prendere inox, non arrugginisce, e da montare con un filo di grasso per evitare che grippi nel filetto del terminale).
sì è un distanziale che assomiglia a una rondella
magari qualcuno aveva già avuto la mia stessa sfortuna e mi diceva già come aveva risolto
Un amico ha risolto ordinandole originali, credo attraverso un concessionario ma non sono sicuro, pagandole una sassata e aspettando 4 o 6 mesi.
Comunque il distanziale non è filettato, non potresti avvitare altrimenti la vite sul terminale . Che forma ha la testa della vite? Perché se è particolare può darsi che in ferramenta non la trovi, e allora o le cambi tutte e tre per uniformità o fai come dice Virus, ordini l'originale e paghi a peso d'oro...
- Dende67
Se è come l'originale è svasata a esagono interno, la trovi facile dal ferramenta. Ottimo consiglio di matte cambiale tutte o ne smonti una e vai dal ferramenta con quella e vedi se prenderle tutte.
l'originale è una torx, il distanziale come la rondella sotto la vite hanno una filettatura.
sinceramente non mi sembrano nemmeno in acciaio, forse essendo materiale più morbido si sono filettate montandole.
eh infatti volevo un riscontro se qualcuno aveva montato gli originali e quanto li aveva pagati.
mi arrangio con 3 viti con la testa a brugola e via, o ne tengo una diversa spendendo 2 € in ferramenta piuttosto!
- Dende67
Brugola o torx che sia la trovi.
Non dare retta a Matte. Invece che dargli dell’olio metti una goccina di blocca filetti. Tra dilatazione per escursioni termiche e vibrazioni si allentano spesso.
Anche l’olio a contatto con lo scarico si cuoce e fa incrostazione secca.
Le rondelle sono in materiale simile al teflon e non sono filettate. Probabilmente serrate troppo forti si sono deformate anche verso l’interno fino al filetto e prenderne la forma.
Ma io non ho detto olio, ho detto grasso . Nello specifico, grasso ramato. Il distanziale, o rondelle che siano (non lo so, non l'ho visto), come confermi anche te, ribadisco che non può essere filettato, se è un materiale deformabile allora è vero che potrebbe aver "preso" una simil filettatura
come dice freddy sono simil teflon (scusate l'ignoranza), hai ragione si saranno deformate a furia di stringere.
pensavo che il frena filetti si sciogliesse con il calore dello scarico. proverò a metterlo comunque
comunque se può servire a qualcuno sono dell M5x10, adesso ho messo una vite con testa a croce delle stesse misure, spero di trovare quella con la testa a brugola.
sembra che tutti i negozi di ferramenta (leroy) non le abbiano...
Leroy non è una vera e propria ferramenta, però, trovi diverse viti, diverse misure e diverse teste, ma le più comuni, non tutte . Se vai in una ferramenta come si deve una M5x10 con "testa a brugola" la trovi tranquillamente
Aggiungo che il frena filetti me lo ha messo Fiorenzo per farmi un favore, altrimenti io avrei serrato in maniera idonea ad una vite di M5 e basta.
