[Mikkinen] Prima Aprilia!
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Buongiorno a tutti,
ho portato a casa la RS660!
Per ora ho fatto pochi km per il tragitto concessionario-casa, ma le prime impressioni sono molto positive!
Ho dovuto far ribassare l'imbottitura della sella per toccare leggermente meglio, sono "basso" e leggero e non si schiacciava nemmeno un pò, rispetto alla moto precedente ho trovato la sella con una conformazione un pò diversa a parità di altezza, mi dovrò abituare ad usare meglio le punte...
Re: Prima Aprilia!
Complimenti, è splendida, in questa colorazione poi anche di più...
Re: Prima Aprilia!
Davvero bella. Non l'avessi già, ne prenderei certamente una uguale.
Io sto a circa 240km percorsi, tra maltempo e lavoro negli ultimi giorni l'ho usata molto meno di quanto pensassi e sperassi, ma tolti i primissimi 15km per prendere un minimo di confidenza..... il resto è stato tutto un crescendo di GODIMENTO PURO.
Certo ancora la piena confidenza è lontana e non ho motivo di esagerare ma da subito mi ha trasmesso un grande senso di stabilità, manegevolezza e precisione. Il rumore poi, che l'avevo sentito fino ad ora solo nei video, dal vivo mi piace davvero un casino e come piace a me cresce bello corposo in proporzione al crescere dei giri.
Che altro ti posso dire se non...... OTTIMO ACQUISTOOOOOOOOOOOO
Re: Prima Aprilia!
L'ho presa da motorcenter...Davi#86 ha scritto:Bella , da che concessionario l'hai presa lì a Massa?
Army, il maltempo che ci ha colpiti è anche un pò colpa mia venerdi pomeriggio scorso aveva iniziato a diluviare appena ero arrivato dal concessionario per ritirarla... Sabato mattina ho provato comunque ad andare ma la tregua di pioggia è durata troppo poco...con tanto di neve nei monti intorno...
Re: Prima Aprilia!
A ma allora vedi che non è solo colpa mia
Dai che da qui in avanti ce le godiamo alla grande.... Vedrai vedrai che moto che hai preso.....
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: [Mikkinen] Prima Aprilia!
Complimenti!! Bellissima!!
Questa mattina finalmente primo giro... Per i pochi km fatti le sensazioni sono ottime, sia come motore (mi sono fermato a 7500rpm come indicato) che come sensazioni di guida...
Però.... Ahimè... Dovrò andare in officina... Sono riuscito ad arrivare casa con la leva del cambio che non stava sul pignone e cadeva... Ho provato a stringere il perno della staffa che va sull'asse ma non tiene (brugola per fortuna prestata, quella in dotazione è piccola)...
Strano, la vite oltre a serrare sul millerighe dovrebbe impedire che si sfili il pezzo entrando nella cava ricavata sull'albero... Facci sapere
Ok, è forato più in basso, allora il discorso scanalatura non vale, evidentemente però la vite non riesce a "strizzare" l'attacco sul millerighe, o la filettatura sul pezzo di alluminio non tiene (in tal caso attacco da sostituire) o semplicemente ci va del frenafiletti ed il serraggio della vite alla giusta coppia (ma la filettatura appunto deve fare il suo lavoro).
- Giobbe
La brugola la devi svitare tutta, praticamente toglierla, poi metti la pedalina fino a battuta e dopo nuovamente la brugola. La brugola deve stare praticamente in quello spazio tra i 2 millerige. Può essere questo il motivo per cui non riesci a fissarla bene, almeno questo mi è parso di capire dalla seconda foto che hai messo.
È chiaro che la vite va completamente tolta è infilata la leva fino al punto in cui la vite riesce ad entrare nella gola.
Ci sarà anche una posizione fissa per cui la leva non va montata a caso forse.
La brugola è avvitata nell’alluminio, quindi neanche tirata come una matta. Al massimo un goccia minuscola di frena filetti morbido.
