Mitas montate ieri, strana sensazione
- tafazzi
Allora , ieri finalmente ho montato le sport force, ma mi è successa una cosa che non mi era mai capitata appena cambiate le gomme.
Con questa moto ci ho fatto pre cambio gomme ben pochi km, ma comunque circa 200 di curve si è mi sono subito trovato in feeling curvoni veloci e curve strette.
Ieri uscito dal gommista, nelle rotonde quella sensazione di m di andare sulle uova tipica dei cuscinetti di sterzo da stringere, ma che prima non c'era, ne curvoni veloci sensazione di non sicurezza soprattutto all'anteriore.
Considerate che prima del cambio montava 120 70 e 190 50 ora 120 65 180 55 ed erano gonfiate a c@@@o le ho sistemate arrivate in garage erano 2.5 anteriore e 2.8 post.
Messe 2.3 e 2.5, non riprovata per mancanza di tempo.
Mai capitata una sensazione del genere o un'esperienza del genere?
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Re: Mitas montate ieri, strana sensazione
Tranquillo, è la normale sensazione da barbone per aver montato gomme di merd@..!
Alcune considerazioni:
1 non so lì da voi , ma qui in un paio di giorni si è passati / tornati "quasi" dalle infradito al pellicciotto di Abatantuono in Attila un freddo..
2 gomme appena montate , un po' di rodaggio per togliere la cera , non glielo concedi??
3 a seconda dei venditori a cui mi sono rivolto, ho ricevuto treni di SF+ con "ceratura" differente. Di conseguenza tempi e km per levarla e iniziare ad avere confidenza , differenti.
Ma il barbone gira col carrello della spesa ! che siano le mitas per la fornitura delle' EuroSpin ??torakiki.gt ha scritto:Tranquillo, è la normale sensazione da barbone per aver montato gomme di merd@..!
In generale comunque, ogni volta in cui ho sostituito gli pneumatici sulle moto, ho sempre riscontrato sensazioni di guida , nettamente differenti, provenendo dal treno, sfinito, precedente. Probabilmente in maggior misura cambiando marca e modello , ma anche solamente rimettendo lo stesso prodotto.
- tafazzi
Lo avevo pensato anche io...[emoji23][emoji23][emoji23]torakiki.gt ha scritto:Tranquillo, è la normale sensazione da barbone per aver montato gomme di merd@..!
- tafazzi
Si si ho pensato a tutto, ma è stata una sensazione fastidiosa, ma mi sa che dovrò usarla bene, settimana prossima volevo prenderla per andar al lavoro ma come dicevi si sono abbassate le temperature, alle 6.45 mio orario di partenza, sono effettivamente le 5.45 e ci sono 2 gradi...c@@@o.[emoji23][emoji23]Aleevo ha scritto:Alcune considerazioni:
Le mitas funzionano solo su motodimmerda... Una new merita di meglio...tafazzi ha scritto:Si si ho pensato a tutto, ma è stata una sensazione fastidiosa, ma mi sa che dovrò usarla bene, settimana prossima volevo prenderla per andar al lavoro ma come dicevi si sono abbassate le temperature, alle 6.45 mio orario di partenza, sono effettivamente le 5.45 e ci sono 2 gradi...c@@@o.[emoji23][emoji23]Aleevo ha scritto:Alcune considerazioni:
... Padella suka ...
- tafazzi
Taleban mode on..[emoji1787]JayZ ha scritto:Le mitas funzionano solo su motodimmerda... Una new merita di meglio...tafazzi ha scritto:Si si ho pensato a tutto, ma è stata una sensazione fastidiosa, ma mi sa che dovrò usarla bene, settimana prossima volevo prenderla per andar al lavoro ma come dicevi si sono abbassate le temperature, alle 6.45 mio orario di partenza, sono effettivamente le 5.45 e ci sono 2 gradi...c@@@o.[emoji23][emoji23]Aleevo ha scritto:Alcune considerazioni:
Stai tranquillo Lele...quelle sono le sensazioni "da rodaggio" che hanno provato almeno metá di quelli che hanno montato le mitas la prima volta.
A me sembrava di avere lo sterzo che andava per i c@@@i suoi...ma era durata circa 30/40 km..giusto il tempo di togliere la cera e permettere il miglior assestamento sui cerchi delle gomme nuove.
E comunque sta cosa nei primi kilometri con gomme appena montate non mi è successa solo con mitas...
- tafazzi
Esatto non volevo dirlo ma la sensazione era che il gommista mi avesse staccato le forcelle [emoji23][emoji23][emoji23]padella ha scritto:
Stessa cosa capitata a me quando misi le Sport Force + sulla Street 675 R, passai i primi 50 km a chiedermi che mer#a di gomme avessi messo... poi tutto cambiò e mi trovai bene fino alla fine della loro vita.
Perché e cosa sia successo non l'ho mai capito... e non mi è successo con nessuna altra gomma.
- tafazzi
Grazie per i feedback
Ho cambiato diversi treni di Mitas e i primi 70/100km ho sempre avuto questa fastidiosa sensazione che poi all'improvviso lascia il posto ad una grande confidenza e sensazione di grip soprattutto proprio all'anteriore.
Che sistemano tutto sono le strade curvose.
Abitando in collina.. per me bastano 20 km intorno a casa e le gomme sono rodate.
Chiaro che se uno sta in posti dove per trovare le prime curvette movimentate deve farsi 50 km di tangenziali o statali piu o meno dritte...i kilometri necessari per arrivare alla piena efficienza delle gomme nuove aumentano.
