[Andydj31] Tuono 660 touring pack!
Re: [Andydj31] Tuono 660 touring pack!
Bravo complimenti. Spero però che smontare tutto serva solo la prima volta che metti i telaietti, spero che smontaggio e montaggio successivi siano facili e veloci...
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Quindi i telaietti li sfrutti solo come appoggio, giusto? Nel senso che avendo preso le borse di Marca differente non avranno, credo, l'attacco rapido per quei portavaligie.
- andydj31
- Moto: my 21 - Tuono 660
Le valigie hanno l'attacco C-bow con la loro chiave, non sono appoggiate.Giobbe ha scritto:Quindi i telaietti li sfrutti solo come appoggio, giusto? Nel senso che avendo preso le borse di Marca differente non avranno, credo, l'attacco rapido per quei portavaligie.
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
- andydj31
Altrimenti non arrivi agevolmente ai controdadi sotto la sella passeggero. E' per lavorare meglio, anche perché ci si mette un'attimo a togliere i fianchetti.rsvsteve ha scritto:Non ho capito perché va tolto il codone x montare i telaietti
- Giobbe
Ottima soluzione!
Grazie per il chiarimento
Bello...funzionale..ed anche esteticamente sono piu che digeribili.
Ma...86 cm totali non espanse?
Espanse ci stanno sotto i 100 Cm?
- andydj31
Si l'espansione è di qualche cm, quindi non ci sono problemi....
Aggiorno questo post: studiando bene la cosa mi sono accorto che le cinghie che fissano la base SeatLock alla sella possono essere fissate alle asole della piastra inferiore anziché alla sella passeggero, rendendo tutto molto più stabile e sicuro; in questo modo, anziché andare a tirare sulla sella, le cinghie vanno a tirare sulla piastra sottostante, che è molto più rigida e robusta [emoji1303]pave ha scritto:Per chi fosse interessato a trasportare bagagli su Tuono ed RS senza passeggero, segnalo una soluzione a costo relativamente contenuto e molto efficace: base da sella posteriore Givi SeatLock fissata con le apposite cinghie, sulla quale fissare a sgancio rapido qualsiasi borsa Givi della serie TankLock, ce ne sono da 3 fino a 26 litri.
Aggiungo anche un dettaglio, la cinghia anteriore di fissaggio sella/base nemmeno a farlo apposta va a sfruttare due asole originali presenti sotto la sella, garantendo maggiore stabilità e sicurezza al tutto.
Soluzione super comoda per mettere del bagaglio dietro... e così almeno quella cavolo di piastra viene utile [emoji38]
- andydj31
Ora manca la presa Usb, che ho già in casa e che spero di montare questo weekend di pioggia. L'originale è introvabile ma ne ho trovata una uguale anche esteticamente e riesco ad adattarla nel suo alloggio, mancandomi il gommino. Seguirà report fotografico...
Io ho quella originale messa dal precedente proprietario, non mi è ancora capitato di usarla ma ho provato in garage, con un cavetto carica comodamente lo smartphone custodito nella borsa da serbatoio.
- andydj31
Ultimo aggiornamento, per il momento... Stasera ho montato la presa USB, ne ho trovata una su ebay uguale all'originale però sprovvista del gommino per fissarla sulla predisposizione. In casa avevo l'attacco a due vie che ho saldato a stagno alla presa e ho usato della guarnizione spugnosa per farla stare in sede.
Il risultato è più che soddisfacente, con una spesa di circa 15€.
Perché non l'originale? Sulla v4 l'ho pagata 14 e spicci montataandydj31 ha scritto:Ultimo aggiornamento, per il momento... Stasera ho montato la presa USB, ne ho trovata una su ebay uguale all'originale però sprovvista del gommino per fissarla sulla predisposizione. In casa avevo l'attacco a due vie che ho saldato a stagno alla presa e ho usato della guarnizione spugnosa per farla stare in sede.
- andydj31
Era o è introvabile. Come molti accessori ultimamente...
andydj31 ha scritto:Era o è introvabile. Come molti accessori ultimamente...
Allora m'ha detto c@#o
Ben fatto !
P.S. quei connettori sono affidabili ? Li sto valutando per il navi Garmin.
