Fatta prova di montaggio, questo il risultato
Così in versione espansa
Questi i telaietti a sgancio rapido, montabili con oppure senza pedane passeggero
E infine ciò che resta sulla moto se si tolgono i telaietto a sgancio rapido, sempre con oppure senza pedane passeggero
Ora manca la prova dinamica ma sono molto soddisfatto, sono fatte molto bene come da tradizione SW Motech e mi pare siano assolutamente pratiche; non sono enormi, per chi cerca tanta capacità di carico meglio cercare altro, ma per le mie esigenze (massimo 4/5 giorni senza passeggero) e abbinate alla borsa da serbatoio che uso da sempre penso siano perfette. A meno di 200 euro come le ho trovate io direi anche più che perfette...
Borse Laterali- Non capisco
Re: Borse Laterali- Non capisco
- pgiorgio
- Regione: Molise
- Provincia: CAMPOBASSO - CB
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Sono belle borse. Le avevo con la gsx-s 1000.Unici limiti x me:
- che vanno chiuse sopra la sella passeggero
- l'apertura dall'alto che limita il carico di alcune cose (esempio un casco ci sta me è un pochino scomodo da mettere dentro).
Io avevo messo un pezzo di tubo di pompa x innaffiare trasparente sulle staffe x far ballare un po' meno le borse.
Ottimo suggerimento, se vedo che serve lo faccio anche io.
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Ci stanno un sacco bene! E sono belle anche le borse in sè...
Info: eventualmente si potrebbe far passare sotto la sella gli strappi superiori oppure proprio non si riesce?
Proverò, ma a sensazione direi che i "denti" di aggancio sella/base potrebbero essere di ostacolo.
- pgiorgio
- Regione: Molise
Potresti provare a fare degli occhielli con una fustellatrice in corrispondenza dei ganci della sella
Si potrei, ma preferisco lasciare le borse integre al 100% anche perché non mi crea alcun problema far passare la fascia sopra la sella, tanto viaggio sempre solo.
- Stylus
virusfalco ha scritto:RTP.
Scusa, ma non tendono a flettere all interno così lunghi?
Quasi nulla, strutturalmente non abbastanza robusti.
Considera che le borse vanno legate anche sotto tra di loro (hanno anelli appositi) e io uso due cinghie elastiche messe a X che tengono in tensione tutto, caricando quindi i telaietti trasversalmente nella direzione della minima flessione che possono fare.
- Stylus
Da valutare allora, l impatto visivo è basso se non caricati.E non costano molto. <Li avevo sempre scartati.. Grazie.
