Valter, vai al Bricoman e prendi una delle loro ..molto bassi i prezziMatte ha scritto:Mettici una litio da 12 Ah....padella ha scritto:A me invece oggi non mi partiva il Doblò...batteria alla frutta anche quello
[Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Re: [Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Allora...visto che devo cambiare la batteria della moto..
E metto di nuovo una litio..mi sono un attimo documentato su queste BS che Aprilia ha scelto come litio di serie od optional.
Da quel che ho capito...il contenitore é completamente resinato all'interno..il che dovrebbe renderle più isolate dal freddo e quindi più efficaci d'inverno.
Quasi quasi la provo al posto della Skyrich.
Non per deluderti, ma se la batteria non genera calore che l'isolamento trattiene è tutto inutile.
Quando fuori la temperatura è sotto soglia critica l'isolamento garantirà un giorno in più sopra soglia, dopo lo spegnimento, magari due ... forse, se fuori non è troppo freddo.
Dici che non conta?
Magari per il primo avviamento dopo giorni che é ferma in garage,no...però se sei in giro col freddo e ti fermi al ristorante qualche ora od al lavoro con la moto parcheggiata all'aperto,può essere che aiuti la ripartenza?
Sicuramente qualcosa da, ma a una volta che è ben calda dentro ci mette un bel po' a raffreddarsi, un pranzo non è sufficiente, anche per una skyrich.
Si in effetti...Skyrich va,che costa meno.
Le ho viste nel nuovo catalogo fidaty.padella ha scritto:Si in effetti...Skyrich va,che costa meno.
Insieme all'abbonamento di motociclismo
Pesa poco...é un attimo ciulargliene una.
I punti fidaty servono per la scottex igienica ..confezione risparmio da 32
La monsterona montava la classica al piombo. Moto mai stata ferma (52000km/4anni), in posto mai freddo (garage chiuso a latina) e quando non in uso sempre attaccata al mantenitore di carica. Nessun GPS attaccato, fatta controllare in officina se avesse dispersioni particolari...
Il massimo che ho fatto è stato 2 anni. Ho cambiato 2 volte la Batteria.
Per la tuono non ho preso nemmeno il mantenitore di carica, avendo la litio e non lasciandola spenta per più di un mese non credo serva.
Ma di serie la litio sulla factory 2021?
Avevo scritto volutamente da 12 Ah, sul doblò ti basta si e no per l'accendisigari.....padella ha scritto:L'ho vista una litio adatta al doblò..
Peccato che viene 500 euro
Si per mantenere il peso con l euro 5padella ha scritto:Ma di serie la litio sulla factory 2021?
Non sai la sigla?
É la stessa BS da 280 cca della rs660?
- tatanka
- V60 nel cuore
Io ho due Bs da 14, una sulla DUCATI, l'altra l'avevo sulla shiver ma ora la tengo in auto.Matte ha scritto:Avevo scritto volutamente da 12 Ah, sul doblò ti basta si e no per l'accendisigari.....padella ha scritto:L'ho vista una litio adatta al doblò..
Qs estate la mia auto non partì per batteria scarica e volli provare se riusciva a far partire la mia focus appunto, beh senza problemi, l'auto partì ricaricò la sua e tutto risolto.
Ma una Bs che ha correnti superiori a molte altre, comprese le marchiate Fiamm
