[Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Motorizzazioni 660
andydj31
5000 rpm
5000 rpm
Provincia: VENEZIA - VE
Moto: my 21 - Tuono 660
Messaggio da andydj31 »
Ecco che cominciamo... non sono un tipo che si lamenta con facilità, però mi girano un pò i coconess! :-x Moto usata costantemente in Ottobre e Novembre e accensioni normalissime senza esitazioni. Fermo moto di una decina di giorni a metà Dicembre e il 26 decido di far provare la sella passeggero alla moglie: accensione difficoltosa con quadro che si spegne e perde l'orario, e devo insistere 2/3 volte prima che il motore si avvii. Giro di una settantina di km e nel mezzo un paio di avviamenti sempre stentati. Metto sotto manutentore un paio di giorni e tengo monitorato col tester. Riprendo oggi la moto per un giro e stessa situazione. Giro di un centinaio di km e sempre avviamenti faticosi. Stasera armato di tester faccio vari controlli: moto a riposo da qualche ora la batteria segna uno scarso 12.5V che con chiave in ON (quindi quadro acceso, luci drl, pompa in pressione...) scende a 10V e non sale più con icona rossa della batteria sul tft.
Anche il vecchio proprietario, quando me la consegnò, mi disse che la moto ferma da giorni fece fatica a partire pure a lui...
Vedrò il da farsi con Agostini, penso ad una batteria fallata, anche se penso Aprilia NON vorrà passarmela in garanzia. Però che p@lle!! :-? :-?
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Re: [Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Una batteria fallata può sempre capitare..e se la moto é in garanzia non vedo perché Aprilia non dovrebbe rispondere.
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
andydj31
5000 rpm
5000 rpm
padella ha scritto:Una batteria fallata può sempre capitare..e se la moto é in garanzia non vedo perché Aprilia non dovrebbe rispondere.
Ho paura che venga considerata materiale di consumo. :roll:
No, consumo o meno la batteria non può durare meno di un anno, e neanche di due.
Capitato anche sulle v4 e sono state sostituite, sono batterie precaricate in fabbrica e ogni tanto ne capita una che ha mal digerito il periodo di stoccaggio (o ne ha subito uno troppo lungo).
Ok..materiale di consumo senz'altro..ma se la moto non ha nemmeno un anno,é evidente che la batteria aveva dei problemi per durare così poco.
Comunque guarda il lato positivo...é un ottima scusa per montare una bella litio. :mrgreen:
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
quartapiena
5000 rpm
5000 rpm
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da quartapiena »
padella ha scritto: Comunque guarda il lato positivo...é un ottima scusa per montare una bella litio. :mrgreen:
https://www.aprilia.com/it_IT/accessori ... o-607077m/
mi raccomando di comprarla originale aprilia!! :ROTFL:
https://www.aprilia.com/it_IT/accessori ... -2s001384/
questo invece è necessario.
come giustamente dice il LUM va evitato l'avviamento di emergenza con cavi/jumpstart e simili se si ha la batteria al litio
JayZ
Provincia: LIVORNO - LI
Messaggio da JayZ »
Ne compro tre e mi resta d'avanzo un cinquanino... ho seguito il consiglio del conte e ho preso questa qui:
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-LITIO- ... 637-2357-0
Aspettavo il momento giusto per cambiare l'originale con la litio ed è arrivato all'improvviso la vigilia di natale... dopo tre anni.
Stessi avvisi rilevati da Andy... difficoltà a mettersi in moto...1 mancata accensione... display azzerato... batteria morta.
Se proprio ci tenete ad avere la litio "originale" Aprilia...
É una BS Battery...la trovate su Amazon intorno ai 100 euro.
https://www.amazon.it/Motodak-Batteria- ... B07N5CKT92
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
quartapiena
5000 rpm
5000 rpm
si. quella "originale" è prporio quella lì
invece la tuono ha questa: YUASA YTZ10S, 12V 8.6 Ah
...per sostituirla con la litio servirebbe quel pezzettino di plastica da 5euro che la tiene ferma
una yuasa difettosa è una cosa non molto frequente. imho va verificato se durante il funzionamento della moto la batteria viene ricaricata correttamente
Ha detto che ha fatto le verifiche col tester..diamo per scontato che Andy abbia verificato la corretta ricarica dell'impianto.
Comunque negli ultimi anni ho sentito spesso su forum di altre marche di batterie yuasa di primo equipaggiamento durate da Natale a Santo stefano...
Non ci sono piu le yuasa di una volta?
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Quelle di una volta si riempivano prima di metterle su, queste di oggi per le nuove normative devono essere riempite in fabbrica e stoccate fino all'utilizzo.
Probabile allora che sia da quello che nascono piu "problemi"di un tempo.
Comunque io esattamente 2 anni fa montato sulla oldona una Varta ytx14 agm...messo io l'acido e fatto l'attivazione corretta...e ora sta già alla frutta..
Per cui me ne torno torno con gran piacere alle litio che almeno 4 anni mi erano durate.
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
JayZ
Messaggio da JayZ »
quartapiena ha scritto: ...per sostituirla con la litio servirebbe quel pezzettino di plastica da 5euro che la tiene ferma
Nella scatola di quella postata da me ci sono due spessori da mettere sul fondo per adattare l'altezza.
Ricompro la skyrich pure io...quella lì da 300 di spunto.
Avevo avuto già quella da 240 di spunto...che comunque i suoi 4 anni di onorato servizio sulla oldona(gran magnabatterie) li aveva fatti.
Ps...tra la yuasa ytx14bs e la skyrich c'erano 3,8 kg di differenza di peso...pesate personalmente.
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
andydj31
5000 rpm
5000 rpm
padella ha scritto:Ha detto che ha fatto le verifiche col tester..diamo per scontato che Andy abbia verificato la corretta ricarica dell'impianto.
Aggiornamento: caricata la batteria, 13.4V a vuoto. Montata sulla moto e acceso il quadro, precipitiamo a 10.4V con simbolo rosso +- sul cruscotto. Riesco ad avviarla a pelo, e il tester mi da 14.2 V al minimo e 14.5V a 4000 rpm. Direi che statore e regolatore sono ok. Spento tutto i volts faticano a risalire, dopo mezz'ora la batteria a riposo da solo 12.4V ....direi che è lei l'imputata. :acciderba:
