Mi torna , in effetti sono circa i due denti che secondo me vanno tolti... tu ci hai girato con la 2021?virusfalco ha scritto:Al mugello serve il pignone da 16, con i rapporti originali si prende il limitatore prima dello scollino (270kmh circa).
Help catena Factory 2021
- gigi
Re: Help catena Factory 2021
Al mugello no, ma so di chi ha girato con la 19 come la mia che ha la stessa trasmissione e praticamente lo stesso motore della 21.
- gigi
perfetto grazie !! mi sa che sta per arrivare un pignone nuovo o forse meglio ancora una bella trasmissione 520 ...virusfalco ha scritto:Al mugello no, ma so di chi ha girato con la 19 come la mia che ha la stessa trasmissione e praticamente lo stesso motore della 21.
- gigi
Giusta osservazione (praticamente obbligata) nel caso si voglia conservare la catena originale
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
Probabile che ci stia anche il 16 senza cambiare catena...ma viene proprio al pelo,fin troppo.
- Dende67
Il 16 è di serie sulla '21.
Prova il 16/41 come la carenata. Poi puoi fare come fece il lucchese:
Registri ruota sempre fissi e si fece due supporti perno diversi per velocizzare il cambio corona in pista, corona alternativa montata su un altro portacorona. In un attimo si cambia
Ultima modifica di Dende67 il mercoledì 5 gennaio 2022, 18:06, modificato 1 volta in totale.
- gigi
Non ho smontato per contare i denti del pignone ma sul manuale riporta 15 42
Boh...
Da scheda tecnica per le tuono 2021 io ho letto 15/40 la RR e 15/42 la factory..poi non so
- Dende67
Infatti ho cannato di brutta è l'rsv che ha il 16. Sono rimasto alla '11 dove lo cambiai col 15
- Pasdaran
- Provincia: SIENA - SI
Confermo quanto detto sopra.virusfalco ha scritto:Al mugello serve solo il pignone da 16 (come la vecchia 1000), con i rapporti originali si prende il limitatore prima dello scollino (270kmh circa).
Con la 2019 ho provato diverse rapportature ma alla fine quella più equilibrata si è dimostrata la 16/42, almeno con motore di serie e mappa race e Akra slipon.
Non mi trovavo male nemmeno con la 16/41 (allo scollino con un filo di scia sono arrivato a 287 di strumento) ma con il 200/55 in diversi tratti della pista è un pelo lunga.
Quanto al cambio pignone da 15 a 16 la variazione di interasse è di appena 2 mm quindi praticamente ininfluente.
