Help catena Factory 2021
Re: Help catena Factory 2021
E poi tutti i kit con 43/44 denti per la tuono col vecchio forcellone sono venduti con la stessa catena ... Quale è quella casa che tira fuori dalla fabbrica le moto col perno al limite inferiore?
A vederlo c'è spazio "tecnico" per aumentare l'interasse ...
Nessuna...soprattutto se si tratta di una sportiva.virusfalco ha scritto:E poi tutti i kit con 43/44 denti per la tuono col vecchio forcellone sono venduti con la stessa catena ... Quale è quella casa che tira fuori dalla fabbrica le moto col perno al limite inferiore?
Nella foto si vede chiaramente che la rr con la 40 ha il perno piu vicino a metá slitta con un bel po di spazzio per accorciare senza cambiare numero di maglie alla catena
Ultima modifica di padella il lunedì 27 dicembre 2021, 19:40, modificato 2 volte in totale.
Ricapitolando:
Sul. Manuale viene riportato lo steso numero di maglie catena per entrambe le versioni, anche se le corone sonobdiverse;
Ho posto I registri a fondo corsa, ma sulla base con catena 110 e corona 42 non entra la catena;
Togliendo i registri entra e va a fondo corsa sull'asola.
Come in effetti si vede dalle intelligenti foto mostrate dall'utente precedente, che ringrazio.
Non prendertela che si scherza.
Ci deve stare per forza la 42 con la stessa catena...monta il tutto e tensionala e vedrai che viene esattamente nella stessa posizione della factory che si vede in foto
Ovviamente la moto avrá un interasse diminuito di 7/8 mm come sulla factory
Ps..per fare andar su la catena agevolmente devi spostare leggermente in fuori sul perno le due slitte in modo che non facciano spessore contro le viti di registro...poi dopo le rimetti al loro posto.
No no, non me la prendo. Sui forum ho sempre trovato un bel supporto e confronto. Buona la dritta, provo.padella ha scritto:Non prendertela che si scherza.
- Dende67
Guarda che non era una "cazziata", anche se è vero che il manuale non lo leggono in molti. È vero anche che il formato liliput non incoraggia la lettura, almeno per me vecchio. Era una domanda perché ricordo che sul manuale my'15 è scritto.autarchico ha scritto:In effetti!
La cosa é così banale che... Non ci ho pensato!
In effetti il mio libretto è stato comune alla Factory.
Accolgo le reprimende che mi avete mosso.
Segui il consiglio di padella, anch'io sempre fatto così, il distanziale lo metto dopo aver messo la catena e infilato il perno nell'asola.
Il proprietario della moto può scaricare il manuale in formato pdf dal sito aprilia, il formato migliore per consultarlo potendo fare le ricerche per parola chiave.
Oltre alla possibilità di ingrandirlo secondo ipovedenza personale [emoji16]
- Dende67
Vero, preparato come sempre.virusfalco ha scritto:Il proprietario della moto può scaricare il manuale in formato pdf dal sito aprilia, il formato migliore per consultarlo potendo fare le ricerche per parola chiave.
Comunque ...
La catena io(ma anche voi credo) la metto sulla corona prima di infilare il perno..rileggendo mi pare di capire che Autarchico la catena ha provato a metterla sulla corona dopo aver infilato il perno.
Forse è da quello che nasce la difficoltá..se non ho capito male
Sei andato a scuola da Otelma e hai acquisito competenze da paragnosta? [emoji1787]
Mi sembra che in un post ha detto che non riusciva a fare andare la catena sulla corona...ma con la ruota senza perno la catena va su sempre e comunque..
O no?
Semmai se la catena fosse troppo corta...dopo non si riuscirebbe ad infilare il perno...quello si.
O no?
Mah, io la catena sulla corona col perno dentro non ci ho mai neanche pensato di metterla ... Non so come venga.
Neanch'io...ma visto la difficoltá che ha trovato...non vorrei fosse quello il problema.
Prima si fa andare la catena sulla corona con la ruota a terra...dopo si solleva la ruota in posizione e si imbuca il perno.
- Dende67
Esatto, ruota di traverso metti la catena infili il disco nella pinza e alla fine perno e distanziale
