Problema cerchi forgiati
- Provincia: MACERATA - MC
Ciao a tutti, questa sera ho provato a pulire i miei cerchi, perchè erano pieni di residui ferrosi e polvere....dapprima ho utilizzato wd40 senza risultati, poi successivamente petrolio bianco, ma anche qui zero risultati, alla fine leggendo anche qui sul forum mi sono deciso di comprare il super pulitore della arexons, non essendo sicuro ho fatto prima una prova sul canale e vedendo che non rovinava, ho fatto tutto il cerchio (sono ritornati nuovi), però dopo averli risciacquati e asciugati con aria compressa, ho notato che in alcuni punti l'anodizzatura si è opacizzata, diventando quasi bianca, preso dal cagotto, gli ho dato una mano di wd40 ed è sparito tutto, ma credo che quando l'effetto finirà ritorni opaco, ora come ora per il cerchio posteriore mi fermo.
Visto che ho letto che qualcuno ha utilizzato questo pulitore senza problemi, mi riferite che è tutto "normale"? O già è successo a qualcun'altro? Ditemi che non ho fatto danni, altrimenti mi butto dal ponte :D
Re: Problema cerchi forgiati
Sta sereno... ruba il pronto mobili con cera d'api alla mamma e vai tranquillo... metti la cera... togli la cera..
...vero... sl limite ci dai una passata di acetone.Aleevo ha scritto:Danielsan, Evita i dischi ... mi raccomando
Non capisco se mi stai prendendo per i fondelli o dici veramente :DJayZ ha scritto:Sta sereno... ruba il pronto mobili con cera d'api alla mamma e vai tranquillo... metti la cera... togli la cera..
Me lo dici perchè ci sei già passato o veramente il lucidante per mobili risolve? Ma dopo non fa lo stesso effetto del wd40? Crea una patina che con il tempo e l'acqua viene via. Un pò come le donne senza trucco mariangela fantozzi, con il trucco Monica Bellucci :D
Se realmente fosse così, sarebbe una manna dal cielo, ero già pronto a sborsare per anodizzare......
Fortunatamente li ho levati, altrimenti scioglievo anche loroJayZ ha scritto:...vero... sl limite ci dai una passata di acetone.Aleevo ha scritto:Danielsan, Evita i dischi ... mi raccomando
Non scherzo, è anche un ottimo prodotto per la carrozzeria.dricksick ha scritto:Non capisco se mi stai prendendo per i fondelli o dici veramente :DJayZ ha scritto:Sta sereno... ruba il pronto mobili con cera d'api alla mamma e vai tranquillo... metti la cera... togli la cera..
- testone_RSV
No no, usalo per davvero, JayZ non sta scherzando!dricksick ha scritto:Non capisco se mi stai prendendo per i fondelli o dici veramente :DJayZ ha scritto:Sta sereno... ruba il pronto mobili con cera d'api alla mamma e vai tranquillo... metti la cera... togli la cera..
Detergenti troppo aggressivi sull' alluminio e ancora di più sulle anodizzazioni.... Meglio evitarli!... Se vuoi levare i residui ferrosi, ci sono quei pulitori per cerchioni in lega che diventano rossi/viola quando fanno reazione con il ferro, ne ho uno ed è fantastico.
Si infatti il super pulitore della arexons fra proprio quello.... Oltre che da iron remover deterge anche.... Ma evidentemente non è così delicato come dicono, nonostante sull'etichetta c'è scritto che è compatibile con leghe e non contiene acidi.pole ha scritto:Detergenti troppo aggressivi sull' alluminio e ancora di più sulle anodizzazioni.... Meglio evitarli!... Se vuoi levare i residui ferrosi, ci sono quei pulitori per cerchioni in lega che diventano rossi/viola quando fanno reazione con il ferro, ne ho uno ed è fantastico.
Mi metto subito all'opera e saprò dirvi.....grazie mille speriamo di risolvere
Sei sicuro che sotto lo sporco l'anodizzazione fosse in perfetto stato? Voglio dire, magari c'erano già delle zone opache "biancastre", che è poi ossido di alluminio, che l'acccurata pulizia ha riportato alla vista.......
Be, li ho controllati bene prima di lavarli, e sinceramente non ho notato questa cosa, forse perchè lo sporco nascondeva....ma non credo perchè l'anodizzatura era bella piena :)Matte ha scritto:Sei sicuro che sotto lo sporco l'anodizzazione fosse in perfetto stato? Voglio dire, magari c'erano già delle zone opache "biancastre", che è poi ossido di alluminio, che l'acccurata pulizia ha riportato alla vista.......
- Maxx69
- Provincia: UDINE - UD
Io oltre al petrolio bianco uso questo prodotto della Mafra che credetemi scioglie lo sporco sui cerchi in pochi istanti si può passare con un panno o risciacquare con acqua a pressione e vengono fuori perfetti
Credo sia simile, al prodotto che ho utilizzato io, tanto gira gira piò o meno son tutti "uguali", sui cerchi in lega credo che "qualsiasi" prodotto vada bene, ma sui forgiati, a quanto pare la situazione è differente.....Maxx69 ha scritto:Io oltre al petrolio bianco uso questo prodotto della Mafra che credetemi scioglie lo sporco sui cerchi in pochi istanti si può passare con un panno o risciacquare con acqua a pressione e vengono fuori perfetti
