Il tappo delle V2 costa 18 euro, è quello delle V4 che ne costa 55 [emoji36]virusfalco ha scritto:Costa poco credo, io lo cambierei con uno originale.Pippomoto78 ha scritto:Controllo anche il livello dal bocchettone in caso mancasse un po’... quindi il bulbo mi consigli di lasciarlo o sostituirlo?virusfalco ha scritto:La mia ha sempre attaccato a 95, sale a 97 e stacca a 92.
Qualche grado di tolleranza è normale.
Nomn mi sembra che sul bulbo ci sia stampato nulla.
Livello liquido radiatore
- testone_RSV
Re: Livello liquido radiatore
Questo era per Pole ...testone_RSV ha scritto:Il tappo delle V2 costa 18 euro, è quello delle V4 che ne costa 55 [emoji36]virusfalco ha scritto:Costa poco credo, io lo cambierei con uno originale.Pippomoto78 ha scritto: Controllo anche il livello dal bocchettone in caso mancasse un po’... quindi il bulbo mi consigli di lasciarlo o sostituirlo?
- Pippomoto78
- Provincia: FIRENZE - FI
Sarebbe questo?testone_RSV ha scritto:Il tappo delle V2 costa 18 euro, è quello delle V4 che ne costa 55 [emoji36]virusfalco ha scritto:Costa poco credo, io lo cambierei con uno originale.Pippomoto78 ha scritto: Controllo anche il livello dal bocchettone in caso mancasse un po’... quindi il bulbo mi consigli di lasciarlo o sostituirlo?
- Pippomoto78
Il liquido era circa un dito sotto il bordo del bocchettone, ma nella vaschetta era molto in basso due dita sotto il minimo
Si il tappo è quello, ma è incriminato solo se il liquido nella vaschetta scende dopo il rabocco ma non ci sono perdite. È lui che regola l'afflusso e deflusso della vaschetta.
Il livello nel bocchettone è corretto.
- Pippomoto78
Ho notato delle macchie intorno a questo tubo, ma non so se sono macchie relative a quando è stato sostituito liquido e valvola con lavaggi vari o sono odierne, ma i tubetti sotto non hanno gocce, come se non avesse gocciolato...anche a pulirle sembrano di un po’ di tempo fa
- Pippomoto78
Il bulbo confermo 95-90
- Pippomoto78
Adesso l’ho accesa (per la buona pace dei vicini) e guardo quando attaccano le ventole
- Pippomoto78
Attacca a 98 e stacca a 90
- Pippomoto78
Adesso però il livello nella vaschetta è salito due ditta sopra il massimo, quindi non era necessario facessi il rabbocco giusto?
Il bulbo è un po' allegrotto, ma non da far danni.
Metti il livello al max a freddo, se dopo un giro lo trovi al minimo o sotto cambia il tappo.
- Pippomoto78
Ripristinato a freddo il liv ora dopo aver fatto partire le ventole due volte è sopra il max due dita , diciamo che adesso si è stabilizzato un dito e mezzo sopravirusfalco ha scritto:Il bulbo è un po' allegrotto, ma non da far danni.
- Pippomoto78
Ma per far attaccare le ventole a 95 anziché a 98 devo cambiare il bulbo?virusfalco ha scritto:Il bulbo è un po' allegrotto, ma non da far danni.
È lui che comanda, il sensore temperatura del cruscotto sembra ok, i 76 gradi lo testimoniano.Pippomoto78 ha scritto:Ma per far attaccare le ventole a 95 anziché a 98 devo cambiare il bulbo?virusfalco ha scritto:Il bulbo è un po' allegrotto, ma non da far danni.
- Pippomoto78
quale è il bulbo corretto da acquistare ed è una procedura semplice cambiarlo?virusfalco ha scritto:È lui che comanda, il sensore temperatura del cruscotto sembra ok, i 76 gradi lo testimoniano.Pippomoto78 ha scritto:Ma per far attaccare le ventole a 95 anziché a 98 devo cambiare il bulbo?virusfalco ha scritto:Il bulbo è un po' allegrotto, ma non da far danni.
