[Caponord 1200] Leva spugnosa e mezza corsa a vuoto.
- andydj31
- Moto: my 21 - Tuono 660
La Caponord dovrebbe montare una pompa semi-radiale. Dopo il rimessaggio della moto ad inizio Ottobre dove tutto funzionava, oggi rimonto la batteria e vado a fare un breve giro di prova. Noto che la corsa della leva per la prima metà va quasi a vuoto e solo nell'ultima parte inizia a frenare. L'olio è vecchio, devo cambiarlo ma è la prima volta che mi succede una cosa del genere. A moto spenta col silenzio, sento in zona canotto di sterzo un suono di stantuffo, come di perdita d'aria, nella prima parte di corsa della leva proprio quella dove i freni non vanno. Che sia una semplice "bolla d'aria" nell'impianto? Ho intenzione di spurgare tutto con cambio olio, e qui mi viene il dubbio: spurgo prima dalle pinze e poi sulla pompa o viceversa? Non ci sono mica cose da fare in particolare per la pompa Abs tramite diagnostica giusto? Grazie!
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Re: [Caponord 1200] Leva spugnosa e mezza corsa a vuoto.
Prima si spurga la pompa poi le pinze!
Strana però come situazione. Rimessaggio ad ottobre ok e ora ipotetica presenza di aria nel circuito.
Sui c'è una perdita in giro...
Ok l'inverno umido, l'olio vecchio ecc ..ma metà corsa a vuoto è tanta roba.
Con le moto avute con ABS, ho sempre effettuato spurghi "classici"...attendi qualche apriliato moderno e non old x averne conferma
Funziona allo stesso modo. Sulla capona 0 problemi ma una cosa del genere mi era successa sulla tuono. Tutto perfettamente sigillato ma pistone rovinato per cui non andava un pressione il curcuito. Grazie ad un amico del forum ho risolto sostituendo tutto il pezzo.
- andydj31
Dovrei aver risolto.... spurgato pompa e poi entrambe le pinze, la leva è di nuovo "piena" nello strizzarla e dopo un giro di prova anche con un dito, appena la si sfiora frena subito. Ho cambiato l'olio anche al posteriore che ieri era spugnoso e privo di grinta, tutto ok anche lì.
Bene Andy!
Io terrei d'occhio comunque la situazione.
Metà leva a vuoto non mi è mai capitata.
- andydj31
Era già in preventivo stare all'occhio, anche perché adesso la moto starà ferma almeno una settimana. Vediamo.
Bravo!
...sarebbe lusso tenerla ferma solo una settimana di sto passo....
