Cerchi OZ su Dorsoduro
dricksick
Regione: Marche
Provincia: MACERATA - MC
Moto: my 09 - DORSODURO SMV 750
Messaggio da dricksick »
Buonasera a tutti, ho trovato un paio di Oz compresi di dischi, montati su una tuono del 2004, li vorrei montare sulla dorso, ho visto in rete che alcuni hanno bisogno di spessori.
Sapreste gentilmente dirmi se questi sono plug and play?
Il venditore li vende anche senza dischi con differenza di prezzo, che voi sappiate vale la pena utilizzare quelli o lasciare gli stock della dorso?
Grazie a tutti
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Re: Cerchi OZ su Dorsoduro
Messaggio da torakiki.gt »
Ci vogliono gli spessori.
Forse qui sul forum qualcuno li faceva, ma non ricordo chi.
Se invece trovi dei cerchi per tuono o RSV new (da 2005 in avanti) montano senza modifiche
dricksick
Regione: Marche
torakiki.gt ha scritto:Ci vogliono gli spessori.
Li ho trovati ad un buon prezzo, ma se devo dimenarmi per montarli, evito.....
Comunque mi è stato detto che i plug and play erano dal 2004 in poi....Boh!
Si dal 2004 ..ma quelli montati sulle RSV factory new.
La tuono 2004 è una old
Comunque se il prezzo di quegli Oz con dischi freno è buono...per i distanziali puoi sentire Pmancio del forum.
Era lui che li forniva...mi pare.
E poi da che tuono 2004 arrivano?
Perché se sono quelli bianchi della tuono racing factory...almeno l'anteriore è plug e play ...avendo la forca ohlins radiale.
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
dricksick
Regione: Marche
padella ha scritto:Si dal 2004 ..ma quelli montati sulle RSV factory new.
E' un pò che li seguo me li mette 600 con i dischi altrimenti 500, mi sembra buono come prezzo per lo meno li ho trovati sempre più alti, sempre che non abbiano difetti e/o siano storti ecc....
Comunque sai che dischi montava la tuono?
Montava i Brembo/sunstar a 9 nottolini con campana in lega...ottimi e molto leggeri.
Se sono in buone condizioni sono molto meglio di quelli di serie della DD..che pesano un botto
Comunque se Oz e dischi son messi bene...è un buon prezzo...vale la pena spessorare
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
dricksick
Regione: Marche
padella ha scritto:Montava i Brembo/sunstar a 9 nottolini con campana in lega...ottimi e molto leggeri.
Ha fatto delle foto dei codici che sono stampati sui cerchi ma sinceramente non so cosa potrebbero significare, inoltre il disco dalle foto ha 10 nottolini non 9, non vorrei che li abbia cambiati con qualcosa di aftermarket....
Non hai foto?
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
dricksick
Regione: Marche
padella ha scritto:Non hai foto?
torakiki.gt
Dalle foto non si capisce se sono per old o new, perché erano praticamente identici, cambiavano appunto le misure del cerchi anteriore perché quelli montati su moto con freni assiali erano un po più stretti, quindi bisognava spessorare il mozzo e se non sbaglio anche i dischi.
Comunque anche io avevo montato dei cerchi old sulla DD 750, con poche decine di € per prendere gli adattatori, montavano senza problemi.
Prova a sentire anche lo zio o lacky che se se intendono abbastanza di pezzi di ricambio e magari hanno in casa quello che ti serve.
Questi però sono old senza dubbio...arrivano da una RSV R 2000.
Va spessorato sia anteriore ma anche posteriore,credo.
I dischi sono i Brembo roselloni a 10 nottolini e 5 mm di spessore...montati fino al 2000.
Pesano un po' di più dei successivi a 9 nottolini ma ottimi pure loro...poi bisogna vedere che usura hanno dopo 20 anni.
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
dricksick
Regione: Marche
Adesso vedo di contattare qualcuno che può darmi una mano......
Un'altra cosa dalle foto vedo che al posteriore monta 190, dovrei cambiare le gomme o posso metterci anche la 180?
Inoltre adesso mi è venuto un dubbio, dalle foto si capisce se sono forgiati in alluminio, o magnesio ecc??
Perchè se sono deli OZ standard mi tengo i miei
Ma no..gli Oz in magnesio sono introvabili,li montava omologati solo la RSV Nera prodotta in 200 esemplari.
Quelli sono gli Oz forgiati in alluminio....che comunque pesano 4 kg in meno dei tuoi fusi di serie...cioè un abisso di differenza.
Si ...come misura si può montare sia 190 che 180.
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
sicilianazzo
Regione: Liguria
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Se sono quelli su Facebook, 600€ sono un esagerazione. Per trovare i cerchi OZ meglio cercare i cerchi dal 2003 in poi delle RSV e dal 2005 della Tuono perché se l'anteriore non aveva le pinze freno ad attacco radiale devi trovare gli spessori per adattarlo. Per il posteriore ho uno spessore in più da parte. Ho una Dorsoduro 1200 e sul posteriore monto la 180/55 senza problemi.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
dricksick
Regione: Marche
sicilianazzo ha scritto:Se sono quelli su Facebook, 600€ sono un esagerazione. Per trovare i cerchi OZ meglio cercare i cerchi dal 2003 in poi delle RSV e dal 2005 della Tuono perché se l'anteriore non aveva le pinze freno ad attacco radiale devi trovare gli spessori per adattarlo. Per il posteriore ho uno spessore in più da parte. Ho una Dorsoduro 1200 e sul posteriore monto la 180/55 senza problemi.
Si sono quelli su facebook, pensavo che il prezzo fosse ottimo.....difficilmente li ho trovati entrambi a quel prezzo (nel frattempo mi sono messo in cerca per trovarne qualcuno plug and play ma sono introvabili), per gli spessori anteriori/posteriori, ho trovato qui sul forum i disegni (credo siano quelli) e non ho problemi a farmeli fare, ho un amico che ci lavora con queste cose.
Comunque pochi giorni fa ho contattato un'azienda che anodizza e dalle foto per loro hanno detto che sono stampati, in quanto gli oz forgiati mi hanno riferito che hanno una fresatura con codice sul bordo cerchio, adesso sinceramente non sò più a chi credere, se così fosse l'unica cosa da fare è contattare direttamente oz, e nell'eventualità remota che non rispondano o non riescono dalle foto a riconoscerli, farmeli pesare dal venditore.
