Pompa radiale tuono v4 1000
- nardorex
- Provincia: BIELLA - BI
Ciao a tutti, dopo aver iniziato a usare la "bimba" in pista l'anno scorso, mi sono accorto che la pompa assiale di serie fa abbastanza pena, quindi mi sono deciso a cambiarla approfittando di questo periodo di stallo.
Avrei bisogno solo di qualche consiglio, resterei su Brembo per non fare accrocchi di marche, vale la pena la rcs o meglio una 19x20 normale? Che cosa devo prendere? Solo pompa o ho bisogno anche di adattatori vari o serbatoio?
Grazie a tutti per le eventuali risposte!
- sicilianazzo
Re: Pompa radiale tuono v4 1000
Dipende anche da che tipo di frenata vuoi e dalla tua sensibilità quindi siamo nel soggettivo, la Bembo chiamata semi radiale ha una modulabilità o in altre parole un azionamento prima della frenata un po' meno brusco che potrebbe essere scambiato per spugnosità ma non lo è affatto. Poi c'è la Brembo RCS 19 e la Brembo Racing radiale 19x20 che sono un buon compromesso strada/pista che hanno un azionamento più netto rispetto alla semi radiale ma ripeto và a gusti/sensibilità.
Per tutte e tre se non vuoi cambiare il tubo freno c'è bisogno di un adattatore.
Inoltre con la RCS e la semi radiale puoi montare lo switch/interruttore della luce stop da intercambiare con l'originale (usato costa circa 20 euro, nuovo circa 40 euro), mentre sulla 19x20 devi montare un idrostop (nuovo circa 10/15 euro).
Serbatoio per l'olio resta lo stesso ma devi avere il cavallotto di chiusura per montare lo specchietto. Il tubo di collegamento..... se crei una staffa da te riesci ad usare lo stesso se prendi un kit dove hai staffa, serbatoio e tubo è un altro discorso.
La pompa originale della 2017/2019?
Si parla di pompa assiale dei modelli ante 2017
- nardorex
Ma in realtà in strada mai avuto problemi, li ho notati l'anno scorso a Franciacorta quando ho iniziato a spingere un po! Sulla tuono rr avevo la 19x20 e mi sono sempre trovato bene, mi chiedevo se la spesa in più per la rcs ne valesse la pena!! Per il montaggio ho trovato un kit che comprende già tutto non ricordo se si possono postare i link?
- nardorex
Ah ok non ricordavo se si potesse....ho trovato questo a un prezzo che mi sembra giusto
https://www.carpimoto.it/it-GW/50719_RC ... -Black.htm
Mi pare di capire che mi manca solo l'attacco dello specchietto!
Come vi sembra? La 19x20 normale costa solo 20 euro in meno a questo punto andrei per la rcs
Io ho sempre sentito dire che la rcs non è sto gran che..un pò fumo negli occhi...meglio la 19x20
Poi non so
Poi non so
- nardorex
La 19x20 mi piaceva sulla vecchia tuono, mi ispira il fatto di poter cambiare l'interasse in pista e avete feeling diversi, ma si magari é solo fumo negli occhi!!
Il kit con la normale non lo trovo però!
La storia che la 19x20 è meglio della rcs non la ho mai capita, ok che 19x18 non la si usa, ma è più figa e costa poco di più.nardorex ha scritto:La 19x20 mi piaceva sulla vecchia tuono, mi ispira il fatto di poter cambiare l'interasse in pista e avete feeling diversi, ma si magari é solo fumo negli occhi!!
Peggio non può frenare e non mi risulta si rompa più dell'altra.
- nardorex
Ma infatti io sto chiedendo appunto non avendo mai avuto rcs! Non mi sembra malvagio nemmeno il prezzo...se aggiungo il cavallotto credo sia abbastanza buono!
Ed ha il vantaggio che con lo switch lo stop funziona bene, mentre con l'idrostop accende quando e quanto ne ha voglia.
- nardorex
Ah ok questa non la sapevo!! Ma mi serve il serbatoio con staffa o si riesce a riutilizzare quello di serie?
Switch forever
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
sono genovese dentro e sulle mie moto monto la sempre snobbata 19 x 21 nissin ottenendo un deciso miglioramento alla voce modulabilità ,la potenza è pure troppa e bastano due dita x ribaltarsi
mai speso piu di 50 euro (ovviamente usate) attingendo da moto ss kawa e honda che le montano di serie selezionate da moto donatrici recenti
Switch meccanico compreso....
ah.... regalino di oggi
