Residui dorati nell'olio... Bronzine partite, motore nuovo?
Ho appena comprato una RSV 1000cc. Immediatemente ho iniziato la manutenione cambio olio e filtri. la moto va bene ma ho trovato nell olio parecchi residui metallici.
credo che le bronzine siano andate. Non so come caricare le foto sul forum hahaha
cosa consigliate oltre al motore "nuovo" di seconda mano?
dove lo posso trovare a buon prezzo?
sono devastato.
grazie a tutti.
sono devastato.
grazie a tutti.
Re: Residui dorati nell'olio... Bronzine partite, motore nuo
Se e' polvere dorata potrebbe ancora vivere a lungo, ci sono diversi motori qui sul forum che rilasciano del "metallo prezioso" nell'olio ma continuano ad andare bene.
Se sono pezzettini di bronzo e' dura, i danni sono problematici.
Non fasciarti la testa prima di rompertela, se il motore va bene e non ha rumori anomali, vai sereno . I motori comunque si trovano, anche nel mercatino del forum.
Oltre al fatto che quando farà rumore puoi sempre aprire quello e cambiare bronzine....
virusfalco ha scritto:Se e' polvere dorata potrebbe ancora vivere a lungo, ci sono diversi motori qui sul forum che rilasciano del "metallo prezioso" nell'olio ma continuano ad andare bene.
Ma guarda... sembra metallo "prezioso" al momento... ma comunque mi hanno consigliato di fare laggiornameto del filtro olio lungo e andare tranquilamente perche come dici tu puo vivere a lungo hehe
Beh... alcuni suggeriscono di comprare un'altro motore e altri di aprire questo e metterlo apposto( spendendo piu soldini) quindi qui secondo me bisogna valutare bene la situazionePier955 ha scritto:Oltre al fatto che quando farà rumore puoi sempre aprire quello e cambiare bronzine....
- Fabio 83
Sicuramente costa di piu, riparare il propio motore,inoltre certi particolari,come le viti delle bielle,non si trovano più. E se aspetti che il motore faccia rumore, potresti rifare l'albero,e a quel punto il gioco non vale più la candela
Se ne compri uno usato non sai cosa ti aspetti. Potresti ritrovarti a breve nelle medesime condizioni.
Mentre se fai rifare il tuo motore, saprai che il motore e rigenerato.
Dal momento che lo apri fai fare una bella revisione, e stai a posto per anni!
Sulla questione cosa fare vai da un bravo meccani con olio e filtro olio nuovi, e gli fai dare una controllata alla pressione e gli fai sentire come gira il motore. Di li saprai il tipo di soluzione da intraprendere.
Ma quando rifare un motore costa 3 o 4 volte un motore intero ...
Le bronzine costano 20/25 euro l' una,e sono 4... Poi non fai i cuscinetti dell'albero!... Le bielle si fanno?...virusfalco ha scritto:Ma quando rifare un motore costa 3 o 4 volte un motore intero ...
Tanto sta a quanto ti prende un meccanico per fare tutto il lavoro....
Altrimenti uno riuscisse a fare da solo, converrebbe senza dubbio riparare il proprio motore!
Ciao ragazzi, ho risolto! le bronzine non erano cotte, ma si era rotto il cuscinetto del pignone... ho fatto aprire il motore e mettere tutto a posto e dato che stavamo li, abbiamo cambiato le bronzine(anche se non erano proprio malaccio). grazie a tutti, buona sparata
Beh, meglio così . Quindi aveva ceduto uno dei cuscinetti dell'albero secondario del cambio.....
si, perchè il meccanico del vecchio propietario era un cane e ha stretto troppo la catena! e poi i detriti metallici hanno fatto il casino dentro ma poteva andare peggio....non mi posso lamentareMatte ha scritto:Beh, meglio così . Quindi aveva ceduto uno dei cuscinetti dell'albero secondario del cambio.....
Nel senso che era troppo tesa?
YesssMatte ha scritto:Nel senso che era troppo tesa?
