Lubrificanti trasmissione (catena)
Re: Lubrificanti trasmissione (catena)
Ma io ad essere sincero fino a qualche anno fa usavo i soliti spray dell’uomo qualunque.
È su questo forum che ho scoperto che l’oliazzo è cento volte meglio...
Io ricordo che sul libretto di istruzioni del Cbr 600 del 95 honda consigliava olio da cambio per lubrificare la catena, e da allora che ho il barattolo dedicato col pennellino.
- Rez81
- Provincia: ASTI - AT
Ma secondo voi, usare un olio con viscosità elevata usato da me in officina per la lubrificazione di riduttori potrebbe andare bene?
Ne uso 2 tipi, uno gradazione 220 e l'altro 320...
Sarà forse troppo viscoso...
- Claudione_74
- Provincia: SAVONA - SV
- Moto: my 18 - RSV4 RR
mah... io rimango un pò perplesso dall'utilizzo del semplice olio per la catena... in particolare se utilizzate la moto anche in pista.
Nei vari circuiti ho sempre visto praticamente tutti utilizzare prodotti specifici, in particolare il grasso spray ad alta tenuta (quello che lascia un film bianco) perchè dopo 10 minuti al Mugello la catena raggiunge temperature davvero elevate e l'olio vola via in tre secondi...
Non è semplice olio, è olio per trasmissioni, il 85w140 freddo sembra melassa e con le alte temperature rimane sempre abbastanza denso.
In pista magari può essere un discorso un pò diverso..
Di sicuro in strada con lo sporco che si tira su,il grasso trattiene tutto e diventa un abbrasione invece che una lubrificazionei.
Io in strada da quando uso l’oliazzo vedo una bella differenza nella durata della trasmissione.
Mi sembrano gradazioni troppo alte, niente comunque vieta che tu proviRez81 ha scritto:Ma secondo voi, usare un olio con viscosità elevata usato da me in officina per la lubrificazione di riduttori potrebbe andare bene?
- tatanka
- V60 nel cuore
Anche la grafite è un ottimo lubrificante, per di più è secca...ci grattugio la matita da muratore.
O meglio un barattolo nascosto tubetto e spruzzino diretto sulla catena...tipo quello che già vendono a olio però.
Valter lo brevettiamo? Ci si fan soldi.
Frequenti i cantieri?tatanka ha scritto:A...ci grattugio la matita da muratore.
- tatanka
- V60 nel cuore
virusfalco ha scritto:Frequenti i cantieri?tatanka ha scritto:A...ci grattugio la matita da muratore.
Anni fa da castorama (ora è Leroy merlin) presi un tubetto di polvere di grafite, comodissima
- Provincia: FIRENZE - FI
Ho usato l'olio dopo aver pulito con petrolio bianco, soffiato con compressore ecc..... Porca troia che troiaio!!!..... Il cerchio rosso della mia Factory adesso è nero!!!
Ne hai messo troppo, specie sulle parti esterne dove non serve a nulla se non ad essere sparato in giro.
Che olio e'?
Che olio e'?
Arexons EP 85w-140..... Ho passato anche lo straccio dopo....virusfalco ha scritto:Ne hai messo troppo, specie sulle parti esterne dove non serve a nulla se non ad essere sparato in giro.
Che olio e'?
Strano ... il cerchio si sporca ovviamente ma non diventa tutto nero.
