Race Chrono è affidabile..? (E altre app)
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
solitamente per tenere i tempi di quando giro in pista uso tace Chrono, che per chi non lo conoscesse è un app per smartphone fatta per tenere le sessioni di tempi in pista
Comunque tempo fa ero andato a girare a Ottobiano con la sxv, registrando un tempo di 1.00.20 ....
Oggi per curiosità ho cercato in cosa si gira mediamente in quel tracciato, e ho scoperto che molti con Motard preparati da pista, girano sopra il minuto, mentre il record dovrebbe essere sui 56...(Biaggi ha girato in 57...)
Cioè, possibile che un minkione come me con Motobstradale gira solo 3 secondi più lento di Biaggi e più veloce di molti motard fa pista...??
Qualcuno ha mai avuto modo di confrontare i tempi di queste app con altri sistemi di rilevazione più professionali..??
Re: Race Chrono è affidabile..? (E altre app)
Per usare racecrono con tempi affidabili devi mettere un'antenna GPS esterna.
E che sia almeno a 5Hz, meglio quelle specifiche a 10Hz ... 100 euro e risolvi.
Virus, sei sempre sul pezzo!
Io con antenna a 10hz collegata al cruscotto avevo uno scarto inferiore al decimo di sec rispetto al trasponder....circa 5 o 6 centesimi di sec!
- torakiki.gt
Cioè, l antenna va messa sulla moto e collegata al telefono?
- torakiki.gt
Che poi se mi sballa di qualche decimo non è bche mi frega tanto, ma nel caso di Ottobiano secondo me ballavano almeno 5-6 secondi più che decimi..!
L'antenna la metti in moto o addosso, o assieme al telefono, ma più è libera e meglio è.
Il problema della antenne ad 1Hz è che col campionamento una volta al secondo sono poco precise sulla posizione.
Poi, se il telefono lo hai addosso prende pochi satelliti e peggiora la precisione, se non è un modello decente è anche limitato nel numero di satelliti in grado di gestire ha già di suo una precisione più bassa.
Comunque, 5 o 6 secondi significa gps sballato o problemi di ricezione segnale.
- torakiki.gt
Tempo fa ho fatto una "garetta" a castelletto, dove davano loro il transponder e poi dopo un turno di prove libere,dividevano i partecipanti, comunque confrontando i tempi del transponder che mi avevano dato, giravo bene o male sui tempi rilevati da racechrono, forze un paio di secondi più alto sul mio best ma perché comunque c'era abbastanza traffico in pista e non ho mai spinto al limite.
Probabilmente quindi c'è stato qualche problema quando ho girato a Ottobiano
Ultima modifica di torakiki.gt il sabato 5 ottobre 2019, 8:35, modificato 1 volta in totale.
- BAT21RSV
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
- Moto: my 09 - RSV4 R
Premesso che io ho montato un PZracing che è abbastanza preciso avevo provato racechrono e ho scoperto che Marquez mi fa una pippa ..... 73 gradi di inclinazione e 320 km/h di top speed al Mugello ......
- Provincia: FIRENZE - FI
Io a volte utilizzo racechrono con antenna GPS a 5hz
Sui tempi sul giro lo si può ritenere molto preciso (ovviamente non sui centesimi, ma sul Decimo ci siamo) invece è poco attendibile sulle traiettorie, specialmente in moto che anche 50 cm fanno la differenza
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
- torakiki.gt
Si, infatti se vado a vedere le traiettorie, a volte mi segna che son passato sul prato ...o peggio dentro al bar...!!
- torakiki.gt
Comunque riguardo a quella sessione dove ho fatto il tempo da pilota ufficiale, mi sono andato a rivedere anche le altre sessioni, dove i tempi in effetti stavano tra 1.08 e 1.10, quindi quel tempo di 1.01 non so da dove sia saltato fuori, ma è chiaramente sbagliato, quindi può darsi che si sia impallato qualcosa in quel giro, ma gli altri tempi mi sembrano più veritieri
- Moto: my 08 - RSV R 1000
Io uso racetime...abbinato a una antenna GPS da 80€per avere traiettorie precise e confrontabili tra i vari run! Cmq i tempi con GPS esterno o solo con telefono discostano al massimo di pochi centesimi rispetto a quelli rilevati dai trasponder dei vari circuiti!
Prendendo un drinkino al volo.....torakiki.gt ha scritto:Si, infatti se vado a vedere le traiettorie, a volte mi segna che son passato sul prato ...o peggio dentro al bar...!!
- gidea75
Ste#09 ha scritto:Io uso racetime...abbinato a una antenna GPS da 80€per avere traiettorie precise e confrontabili tra i vari run! Cmq i tempi con GPS esterno o solo con telefono discostano al massimo di pochi centesimi rispetto a quelli rilevati dai trasponder dei vari
Anche racechrono ... ai tempi avevo un Nokia con Symbian e antenna esterna, lo scarto rispetto al transponder era minimo.
