Spinatura manubrio tuono old
Ciao a tutti, volevo un'informazione relativa alla spinatura del manubrio tuono Old Racing 2004! Ho notato che sul lato destro vi è un blocco unico composto da pompa freno anteriore e blocchetto supporto specchietto retrovisore questo quindi non è libero di ruotare Ruotando manubrio Ma essendo spinato è vincolato ad una sua posizione! La cosa che mi ha colpito è che sul lato sinistro ovvero il lato leva pompa frizione il blocchetto è libero di ruotare! non ho avuto tempo oggi di smontare per bene ...Mi confermate che sul lato sinistro c'è questa libertà di rotazione rispetto al manubrio oppure Evidentemente mi manca la spina che fa da riferimento al corpo unico pompa frizione/ supporto specchietto? Grazie a chi mi darà una mano!
Re: Spinatura manubrio tuono old
Sui semi della falco c'è spinato solo il blocchetto del pulsante di avviamento, la pompa è libera di essere posizionata come serve. A sinistra tutto libero.
Confermo...spina per entrambi i blocchetti sulla tuono
Pompa e blocchetto di accenzione sono assieme? Non si può regolare l'altezza della leva?padella ha scritto:Confermo...spina per entrambi i blocchetti sulla tuono
Son separati...almeno mi pare ma no,son sicuro..son separati
I blocchetti sono fissi..tutto il resto è regolabile
Salito ora dal box cercando , invano, un po.di refrigerio..
Allora, a dx , blocchetto avviamento e blocco unico pompa/supporto specchio dx anch'esso spinato.
A sx blocco pompa/supporto specchio NON spinato. Oltretutto vincolato alla leva "starter" ...quindi può ruotare!
Fai una foto ...
Ultima modifica di virusfalco il venerdì 28 giugno 2019, 22:34, modificato 1 volta in totale.
Prossimamente !
Sono risalito dal box e sono in posizione fantozziana con ventilatore a ore 12:00
Stanotte dormirò niente , parto presto domattina e mi faccio un giro! Se vuoi unirti ci accordiamo
Domani non posso, già incastrato.
Dai, ci rifaremo sicuramente!
Piuttosto, grazie x la rapidità e disponibilità che tu, insieme a Padella, dimostrate sempre!
Sulla mia i due blocchetti elettrici sono entrambi spinati...Aleevo ha scritto:Salito ora dal box cercando , invano, un po.di refrigerio..
Tutto il resto può ruotare...compresa la pompa freno....quindi boh..non quadra qualcosa forse
Boh...a sto.punto evidentemente la mia è un 2004... cambierà qualcosa..
Anche i.miei blocchetti elettrici dx e sx son spinati.
La pompa freno a dx è invece spinata , nella "culla" inferiore ha un foro che va ad accoppiarsi ad una spina , credo da 3 mm di diametro circa, piantata nel manubrio..
Bon dai, basta scassarvi la sacca...già fa caldo...
Domani vengo in.valtrebbia...
Se venivi domenica...potevo esserci
Azz...tendo a girare il sabato per evitare il caos domenicale....
Peccato
Ci rifaremo! Grazie
Peccato
Ci rifaremo! Grazie
Per togliermi il dubbio stamattina c’ho guardato
Sia il braccialetto pompa frizione che quello pompa freno non sono spinati,si possono ruotate per trovare la posizione ergonomica preferita.
Che poi non ha senso che siano spinati..perchè in qualsiasi posizioni le metti,poi serrando le due brugole del bracciale li restano bloccate.
Diverso il discorso dei blocchetti elettrici..che se non fossero spinati...pigiando i tasti,ruoterebbero.
La racing 2003 del Tora è uguale alla mia...nessuna spinatura dei bracciali pompe
