Problemi montaggio arretratori pedane
Motorizzazioni V4
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Salve a tutti,
Ho acquistato degli arretratori per pedane originali per la mia tuono 2018, oggi ho provato a montarli ma sono emersi 2 problemi :
- lato destro, il tubo del freno posteriore rimane corto, quindi andrebbe fatto rifare più lungo un paio di centimetri
- pedane più sporgenti verso l'esterno : tra distanziatore e arretratore la pedana si sposta verso l'esterno di 15 mm quindi in teoria potrebbe toccare terra più facilmente
Quindi la mia domanda è, ne vale la pena spendere soldi per allungare il tubo del freno posteriore, considerando che poi la pedana starebbe 15 mm più sporgente?
Inoltre potrei arretrare le pedane solo al primo foro degli arretratori (quindi poca roba) , altrimenti poi l'asta del cambio rimarrebbe corta.
Metto un paio di foto per spiegarmi meglio
Grazie anticipatamente per eventuali consigli
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
falien
7500 rpm
7500 rpm
Regione: No Italia
Provincia: No Italia
Moto: my 11 - DORSODURO 1200 ABS ATC
Re: Problemi montaggio arretratori pedane
Messaggio da falien »
Per la luce a terra, dovrebbe rimanere invariata perché alzi anche la pedalina.
Per la pompa freno, non riesci a montarla sulla prolunga?[emoji1]
Sent from my SM-J600FN using Tapatalk
Dallo Spazio col Furgone
dnastufo
5500 rpm
5500 rpm
Provincia: BELLUNO - BL
Moto: my 18 - Tuono V4 1100 RR
Messaggio da dnastufo »
Volevo far anch'io questa modifica, ma mi son fermato subito perché sul lato destro la pedana fa da supporto al terminale .. :oops: :shocked: :oops:
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
dnastufo ha scritto:Volevo far anch'io questa modifica, ma mi son fermato subito perché sul lato destro la pedana fa da supporto al terminale .. :oops: :shocked: :oops:
Nel mio caso questo non rappresenta un problema, ho un Arrow che è staffato direttamente al posto delle pedane passeggero
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
falien ha scritto:Per la luce a terra, dovrebbe rimanere invariata perché alzi anche la pedalina.
Eh, domani controllo se posso spostarla...
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
Ho controllato ma la pompa freno non si può spostare da dove sta, è tutt'uno con la pedana...
C'è qualcuno che ha prolungato i tubi freno posteriore e potrebbe darmi qualche indicazione?
dellabad
Regione: No Italia
Moto: my 99 - RSV MILLE SP
Messaggio da dellabad »
Ho avuto lo stesso problema. Risolto con distanziali da 8mm per tutto il sistema frenante, pompa, leva e sensore (ho una printer 3d). Con questo, si può mettere.
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
dellabad ha scritto:Ho avuto lo stesso problema. Risolto con distanziali da 8mm per tutto il sistema frenante, pompa, leva e sensore (ho una printer 3d). Con questo, si può mettere.
Scusami ma non riesco a capire dove hai messo questi distanziatori...
E poi nella foto che hai messo gli arretratori sono montati al contrario
dellabad
Regione: No Italia
Tutto il sistema freno e arretrati e abbassato, ma mettendo un distanziale, così, la pompa freno si può montare senza modificare il tubo freno.
Io faccio 1.93, voglio più spazio per le gambe, gli arretratori sono montati invertiti.
rsvsteve
Moto: -----
Messaggio da rsvsteve »
Ho montato gli stessi arretratori sulla mia Tuono 2019 e non ho avuto alcun problema, la pompa freno ci sta perfettamente senza modificare nulla, e la maggior larghezza è assolutamente inavvertibile alla guida.
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
rsvsteve ha scritto:Ho montato gli stessi arretratori sulla mia Tuono 2019 e non ho avuto alcun problema, la pompa freno ci sta perfettamente senza modificare nulla, e la maggior larghezza è assolutamente inavvertibile alla guida.
Boh strano che dalla 2018 alla 2019 abbiano allungato il tubo del freno posteriore...
Per caso ricordi se era molto in tirare quando lo hai montato?
Perché forse se tiro molto il tubo ci sta pure, però non mi piaceva molto la cosa...
Ultima modifica di lollo_92 il lunedì 4 marzo 2019, 7:41, modificato 1 volta in totale.
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
dellabad ha scritto:Tutto il sistema freno e arretrati e abbassato, ma mettendo un distanziale, così, la pompa freno si può montare senza modificare il tubo freno.
Ma per distanziatori intendi questi?
ImmagineImmagine
dellabad
Regione: No Italia
No, la idea è lasciare tutto il sistema freno sullo stesso piano originale. Per fare questo, metto distanziali fra pompa/leva e pedane. Questa sera faccio foto.
rsvsteve
Moto: -----
lollo_92 ha scritto:Boh strano che dalla 2018 alla 2019 abbiano allungato il tubo del freno posteriore...
lo ricordo bene in quanto li ho tolti dalla 2015 e rimontati sulla 2019 pochi gg fa: il tubo freno è 'leggermente' in tirare, ma non fa assolutamente nulla (sulla 2015 li ho usati x almeno 3 anni)
lollo_92
5000 rpm
5000 rpm
dellabad ha scritto:No, la idea è lasciare tutto il sistema freno sullo stesso piano originale. Per fare questo, metto distanziali fra pompa/leva e pedane. Questa sera faccio foto.
Grazie 1000
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
