La chiave e la flessione laterale del tubo freno, senza distanziali, e difficile da montare e tutto su tensione.
Problemi montaggio arretratori pedane
- Provincia: FIRENZE - FI
Re: Problemi montaggio arretratori pedane
Ok grazie, intanto provo con delle semplici rondelle a vedere se risolvo, poi magari mi procuro qualcosa di meglio se funziona
Non so se il fatto che tu hai montato gli arretratori alla rovescia incide sul risultato finale, ma speriamo funzioni anche sulla mia
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Scusate una domanda molto ignorante, ma la vaschetta dell'olio del freno posteriore dove sta su questa moto?
Si vede il tubo andare dalla pompa verso l'interno della moto, va per caso diretto alla centralina abs?
È integrata nella pompa ... Il bullone sopra la pompa è il tappo.
Ah ecco ora capiscovirusfalco ha scritto:È integrata nella pompa ... Il bullone sopra la pompa è il tappo.
Io pensavo avessero infrattato la vaschetta in un qualche posto nascosto nella moto
Quindi il tubo che va "dentro" la moto va alla centralina abs
- Provincia: NAPOLI - NA
Cortesemente dovrei fare anche io lo stesso lavoro sulle pedane...mi sapete dire dove posso recuperare i distanziatori? Grazie mille
