Aggiornamento modelli 2019 per profilo utente
- falien
Re: Aggiornamento modelli 2019 per profilo utente
Continuo con lo spammaggio off-topic...
Ma Gabro, la lentezza abissale del software dorsoduro 1200 (my 11) è risolvibile? Oppure bisogna farsi crescere la barba fra un comando e l'altro? [emoji51]
Ps. A me piacerebbe cambiare il tc in corsa... ( cheppalle) [emoji28]
Fra un poco è la nuova old gommata mitas... [emoji23][emoji23][emoji23]
Sent from my SM-J600FN using Tapatalk
Dallo Spazio col Furgone
Volendo si potrebbe fare alla fine il comando é un segnale su CAN ma:
- di dd1200 ce ne sono 4 in croce, a chi lo vendo sto attrezzo?
- il TC della dd1200 senza piattaforma inerziale, é comunque finto.
Siete 'na manica di suini.......
- Criminal
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Gabrolone, mi delucidi sul fatto del tc "finto" senza piattaforma inerziale....Gabro ha scritto:Volendo si potrebbe fare alla fine il comando é un segnale su CAN ma:
- falien
Oink! [emoji201][emoji23]Matte ha scritto:Siete 'na manica di suini.......
- falien
Grazie per la risposta!Gabro ha scritto:Volendo si potrebbe fare alla fine il comando é un segnale su CAN ma:
Cmq per il problema velocità di esecuzione, a sto punto immagino sia a livello HW, o?
no, credo che la velocità dei comandi impartiti al cruscotto sia temporizzata
parlando semplice, il TC lavora mantenendo il livello di "slip" (differenza fra velocità ruota anteriore e velocità ruota posteriore) all'interno di alcune soglie. Cambiando livello di TC alzi e abbassi queste soglie non avendo la DD la piattaforma inerziale la centralina non sa se la moto è in piega o no, per cui usa lo stesso set di slip sia a moto dritta che a moto piegata, che è una cosa abbastanza molto limitante per un TC, e ovviamente, per non rischiare di lanciare il pilota per aria a moto dritta, vengono usati livelli di slip concesso abbastanza bassi, per cui in piega taglia troppo.Criminal ha scritto:Gabrolone, mi delucidi sul fatto del tc "finto" senza piattaforma inerziale....
- falien
Grazie per la risposta! Quindi andrebbe riprogrammare parecchia roba mi sa...
Peccato che ce ne sian così poche in giro.
Ps. Per fortuna il tc taglia troppo in curva, sennò con sto 1200 mi sarei spalmato in più occasioni. (Ci ho girato solo una volta senza e mi è bastata[emoji51])
- Criminal
EsaustivissimoGabro ha scritto:parlando semplice, il TC lavora mantenendo il livello di "slip" (differenza fra velocità ruota anteriore e velocità ruota posteriore) all'interno di alcune soglie. Cambiando livello di TC alzi e abbassi queste soglie. non avevendo la DD la piattaforma inerziale la centralina non sa se la moto è in piega o no, per cui usa lo stesso set di slip sia a moto dritta che a moto piegata, che è una cosa abbastanza molto limitante per un TC, e ovviamente, per non rischiare di lanciare il pilota per aria a moto dritta, vengono usati livelli di slip concesso abbastanza bassi, per cui in piega taglia troppo.Criminal ha scritto:Gabrolone, mi delucidi sul fatto del tc "finto" senza piattaforma inerziale....
- dadeejaydade
ehi piano con gli off topic, eh!!
- Saintz
[emoji57]interessante, proveròGabro ha scritto:lo devi prendere con 2 dita, indice e pollice, per premerlo dritto... tipo un piccolo capezzolinovirusfalco ha scritto:Avessero solo separato l'enter dal joystick con un tasto dedicato... È un delirio usarlo.
- tatanka
- V60 nel cuore
Te hai letto solo "capezzolino" , và che prendi schiaffi poiSaintz ha scritto:[emoji57]interessante, proveròGabro ha scritto:lo devi prendere con 2 dita, indice e pollice, per premerlo dritto... tipo un piccolo capezzolinovirusfalco ha scritto:Avessero solo separato l'enter dal joystick con un tasto dedicato... È un delirio usarlo.
Per favore non facciamo paragoni che fanno rivoltare la old nella tomba...falien ha scritto: Fra un poco è la nuova old gommata mitas... [emoji23][emoji23][emoji23]
come Freddy Mercury quando sente Morgan
- falien
Perché non hai mai ascoltato Morgan... e manco io[emoji23]
