Non intendevo quello...forse mi sono spiegato male... comunque ora ho visto c'è un foro/segno nel cavallotto non me ne ero accorto...ok quindi il solito, PMS 1 cilindro posteriore 150° in avanti e spina volano e camme per la fase... uguale in quello anteriore...
Boia quanto costano le spine...se avessi le lunghezze e i diametri me le farei al tornio a casa...
Comunque mi sa che s'è per caso è fuori fase di un po' per mollare la corona e spostarla devo comunque bloccare il volano con qualcosa di più fisso con le spine non puoi forzare spacchi tutto...
Ok dai ti ringrazio della disponibilità e del tuo tempo... farò al prossimo tagliando acquistando un po' alla volta tutto quello che serve...grazie mille ciao
Valori gioco valvole a 26000
Re: Valori gioco valvole a 26000
Scusami un ultima cosa il ferma volano Cod 020914Y non riesco a trovarlo da nessuna parte non è che hanno cambiato codice?
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Se non si registra il gioco valvole quando i valori sono al di sotto dei valori prescritti,oltre alla potenziale probabilità di bruciare le stesse, può sorgere il problema del consumo cementazione della cammes e del bicchierino. In questo caso rimane solo da fare la sostituzione dei componenti. Se la casa dà un valore da rispettare, non è opinionabile e non va trascurato e rinviato, va fatto subito.
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
Come scritto sopra posso fornirvi il Kit, Numero 2 spine + attrezzo blocca catena, per togliere l'ingranaggio dall'albero di aspirazione ad una 70€+s.s..albe0281 ha scritto:Non intendevo quello...forse mi sono spiegato male... comunque ora ho visto c'è un foro/segno nel cavallotto non me ne ero accorto...ok quindi il solito, PMS 1 cilindro posteriore 150° in avanti e spina volano e camme per la fase... uguale in quello anteriore...
Ne avevo fatti 5 uno per fare la mia e gli altri li ho venduti, se vi interessa ne faccio rifare una 10ina, ma ho bisogno di almeno 5 persone interessate.
Nel caso contattatemi in P.M.
Concordo con Simone, i valori dati dalla casa vanno rispettati.
Usate il mercatino per le trattative, mi raccomando
Ciao, alla fine ho fatto fare tutto a Favaretti, con l'occasione ho fatto fare la modifica al tendi catena così non batte più, sincronizzazione CF, ho fatto tirare giù il cambio per controllarlo tanto è estraibile, tagliando portato da me, candele filtro olio e olio, prova al banco. 300€.... cosa dite?
Credo che sia un cifra onesta
