Info stivali moto (dentro tuta)
- Provincia: FIRENZE - FI
Premetto che non so bene se ho scritto nella sezione più appropriata, nel caso non lo fosse spostate pure.
Salve a tutti, come da titolo sto cercando degli stivali da inserire dentro la tuta.
So che esistono i Dainese torque in, volevo sapere se ci sono altre alternative.
Come tuta ho una alpinestars gp pro, ma avendola acquistata usata non riesco a capire se aveva di serie il sistema con il velcro per mettere dentro gli stivali, oppure se è stato semplicemente cucito dal precedente proprietario.
Tutta questa storia degli stivali dentro la tuta è semplicemente perché non riesco a metterli fuori, stringe veramente troppo e quasi non si chiude la cerniera (strano perché ho un polpaccio abbastanza nella media)
Grazie anticipatamente per l'aiuto
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Re: Info stivali moto (dentro tuta)
Che io sappia le uniche tute che vanno fuori sono le dainese perché hanno una seconda cerniera di regolazione che lo permette. Io ho (anzi avevo [emoji17]) una laguna seca e un paio di torque in.
Ho anche un paio di pantaloni in pelle mtech sportour senza saponette con la seconda cerniera che vanno bene con i torque in.
A me non risulta che la gp pro vada sopra gli stivali anche perché gli stivali alpinestars sono troppo grossi per stare sotto.
La mia tuta alpinestars ha una ulteriore cerniera dietro sul polpaccio, quindi da quel punto di vista no problem.
Inoltre ha cuciti sul fondo due rettangoli di velcro che così ad occhio sono quelli che vanno sugli stivali torque in.
Per questa stagione avevo risolto la cosa modificando gli stivali (che erano arrivati a fine vita quindi li ho sacrificati) ma per la prossima volevo sistemarmi meglio.
Come accennavo nel precedente messaggio il problema di questa tuta è che metterla dentro gli stivali per me è difficoltoso, ha la parte finale (quella che copre lo stinco per intendersi) molto spessa, sembra ci sia una imbottitura interna, quindi dentro gli stivali non ci va proprio
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Ma alla fine il fatto di averli dentro o fuori cosa cambia in tremini di sicurezza/confort/praticita ecc..
Se non mi sbaglio anche tra i piloti solo rossi li usa
No, se ci fai caso tutti quelli che usano dainese hanno la tuta sopra gli stivali, se ricordo bene gli stivali top di gamma possono stare solo sotto, la versione out credo non la facciano.torakiki.gt ha scritto:Ma alla fine il fatto di averli dentro o fuori cosa cambia in tremini di sicurezza/confort/praticita ecc..
Stivali che possono stare dentro ce ne sono ben pochi, i miei per farceli stare ho dovuto rimuovere tutte le protezioni rigide sia davanti che dietro.torakiki.gt ha scritto:Ma alla fine il fatto di averli dentro o fuori cosa cambia in tremini di sicurezza/confort/praticita ecc..
Per questo sto cercando di capire se oltre ai torque in ci sono alternative
L'alternativa sono gli R axial pro, ma costano un rene.
E sennò in alternativa conoscete degli stivali che siano molto larghi? O comunque regolabili con qualche sistema?
Così potrei metterli fuori dagli stivali risolvendo ogni problema
Ho visto molti stivali da cross che hanno delle regolazioni, ma su quelli racing da pista non mi viene in mente nulla...
Gli alpinestars e i tcx hanno la regolazione, soprattutto quelli più tecnici, e anche altri marchi.
Gli smx plus hanno un sistema di chiusura a cricchetto, per esempio.
Ci do una occhiata, grazievirusfalco ha scritto:Gli alpinestars e i tcx hanno la regolazione, soprattutto quelli più tecnici, e anche altri marchi.
- torakiki.gt
Comunque io personalmente preferisco gli stivali fuori, che a parte essere piu sbrigativi da mettere, mi danno l'idea di essere anche piu comodi perche il piede respira di piu.
Pero non avendo mai provato altri stivali è solo un idea chr mi sono fatto io
Non è che cambi molto, si ha solo la sensazione che tuta e stivale siano un tuttuno.
Altra cosa, le tute dainese predisposte sono un po' piu lunghe sotto il ginocchio, a me arriva quasi alla caviglia.
Per il momento quelli più regolabili in larghezza che ho trovato sono questi (sidi vortice) anche se non sono proprio economici...
- torakiki.gt
Dovrebbero essere come quelli che ho preso in offerta da canella, a 95€...!!
Sono un po "laboriosi" da indossare, ma una volta su sono molto comodi
Ma andare su alpinestars che devono necessariamente essere compatibili?lollo_92 ha scritto:Per il momento quelli più regolabili in larghezza che ho trovato sono questi (sidi vortice) anche se non sono proprio economici...
